Canon TS8140: Сброс памперса
0. bmw740i 12.03.20 19:30
Всем привет! Прошу помощи! Поделитесь программой для сброса памперса. Как правильно войти в сервисный режим.
вход в сервис нажимаю 5 раз - потому что при 4 6 7 - он просто включается
(делал по аналогии Сервисное меню Canon TS8040)
прогу я нашел и скачал SST5103 -637кб - устройство видит и пишет TS8100 series но при попытке сброса- error code 006 (не правильно вошел в сервисный режим)
или error code 002 (программа не поддерживает функцию для текущей модели принтера. Зачастую это ошибка появляется при попытке сбросить счетчик памперса, при этом другие сервисные функции программа вполне может выполнять.)
но увы ни EEPROM сохранить не могу, ни регион зафиксировать
Отредактировано 19:36 12.03.20 bmw740i
1. GSE 13.03.20 08:59
как определяется ... и печатает ли ... в сервисном режиме?
TS8100 поддерживается начиная с V5.006
2. bmw740i 08.04.20 18:06
Приветствую GSE
Извините что не ответил с карантином и их мерами (задолбали)
1 Определение ПК
если включу просто так и он пишет на дисплее "Код ошибки 5B00" - то в диспетчере устройст он отображается как 4 устройства Canon TS8100 series и TS8100 series (драйвера я не ставил)
2 мне как то получилось напечатать с него тест дьюз (тотал принт 5503 Ver 1.040) --- повторить трюк не получилось
3 если перевез его в сервис режим 5-ю тычками - дисплей темный (еле подсвечен белым) а в диспетчере устройст определяется как CanonDevice
service tool v5.006 - хм даже упоминания нету на него в инете!
на printblog.ru продается Canon Service Tool 5103 на 2 дня 9долл и за 19долл типа вечная привязана к ПК - я сотрудничаю с ним но у него микрух нету а покупку делать стрем клиент не отдаст за него 10 долл если не сброшу.
стрем то что аппарат до меня побывал в сервисе где взяли за диагностику 5 долл с клиента и сказали сброс невозможен (я пока не стыкался саппаратами у которых бы лег сервис режим)
в основном заливал новый дамп в микруху или впаивал новую микруху с чистым дампом
что скажете?
Отредактировано 18:10 08.04.20 bmw740i
3. GSE 09.04.20 08:06
TS8100 модель 2017 года, ее поддерживает сервис-тул:
V5.006 03.07.2017
V5.007 07.08.2017
V5.103 27.11.2017
V5.204 13.06.2018
V5.301 13.12.2018
V5.306 28.03.2019
V5.405 21.06.2019
V5.406 30.09.2019
рабочий принтер с переполненным памперсом прекрасно печатает в сервисном режиме
вопрос был <cite>печатает ли принтер ... в сервисном режиме?</cite> если нет - какая ошибка?
Отредактировано 08:07 09.04.20 GSE
