МФУ Samsung SCX-3400: Печатает половину листа
0. SaintRomik 13.03.20 09:01
Данный аппарат печатает пол листа и то бледно,картридж в полном порядке,проверялся на двух аппаратах.
Был продиагностирован другим сервисником что проблема в блоке лазера,блок лазера был заменен и ничего не изменилось,после чего он благополучно уволился оставив это мне.
Видно что снималась плата,подмазаны контакты от платы на картридж токопроводящей смазкой.
Отломан один контакт который идет на чип картриджа,принтер прошитый.
Фото печати прилагаю:
https://d.radikal.ru/d33/2003/7e/f26f7da9ce1a.jpg
В чем может быть причина?
1. Scuzzy 13.03.20 09:03
Малевича покажите.
2. Dr. Shreder 13.03.20 10:54
Стоп-тест сделать? На фотобарабане какое изо?
3. dororo598 19.03.20 12:30
Была похожая ситуация , проблема была "Отломан один контакт который идет на чип картриджа" после замены все стало хорошо, а у тебя еще и донор рабочий есть, возми да подкинь.
4. Boris 25.03.20 21:28
<cite><b>dororo598</b> (3): Отломан один контакт который идет на чип картриджа</cite>
И как это влияет на непропечатку части листа???
<cite><b>Dr. Shreder</b> (2): Стоп-тест сделать? На фотобарабане какое изо?</cite>
Правильный вопрос.
Мое ИМХО, Справа прижим картриджа не работает. Проверьте.
