Kyocera Ecosys P5021cdw: Ошибка добавьте тонер М
0. warrik 13.03.20 11:58
Добрый день! Есть в ремонте принтер Kyocera Ecosys P5021cdw с ошибкой мало тонера М или добавьте тонер М. Был поменян блок проявки, принтер отпечатал 10 страниц и ошибка появилась вновь. В чем может быть проблема? Спасибо
1. Alexandr13 13.03.20 12:13
Картриджи оригинальные? Проверяли ли вы путь прохождения тонера от тубы до блока проявки, может он забился?
2. warrik 13.03.20 14:53
Туба непосредственно примыкает к блоку проявки, картриджи совместимые. Предвижу вопрос, о том что поэтому и не работает, до этого всё работало и с совместимкой и с перезаправкой
3. conductor 13.03.20 15:12
Посмотрите с открытой крышкой как на тубе шестерни вращаются, была партия кривых туб или даже тонера, туба тупо не крутится
4. Alexandr13 13.03.20 15:56
<cite><b>warrik</b> (2): Туба непосредственно примыкает к блоку проявки</cite>
Вы не правы, аппарат цветной, правильно? Лента переноса стоит между картриджами и проявками. Вот на этой самой ленте переноса и находятся каналы по которым тонер поступает в проявку. Не оригинальные картриджи могут быть тоже не очень. Достаньте блок проявки, добавьте тонер в него в ручную. Если все ОК то посмотрите внимательно на ленту переноса, проверьте шнек и шестерни.
5. Alexandr13 13.03.20 16:00
Ошибся, картриджи с боку вставляются?
6. warrik 13.03.20 16:08
Да, с боку
Отредактировано 16:09 13.03.20 warrik
7. credo 14.03.20 00:58
Открываем крышку, запускаем листов 30 и смотрим на вращение шестерен на ТК. Не вращается - меняем ТК (Китай не всегда корректно работает)..
8. warrik 19.03.20 14:04
Всё решилось заменой блока проявки и картриджа на оригинал. Всем большое спасибо
9. credo 20.03.20 20:39
ну проявку необязательно было менять...
