Samsung m2026: изменить регион
0. horhe 13.03.20 19:16
Принесли аппарат, ставим новый картридж, принтер выдает "несовместимый картридж", запустил программу диагностики выдала регион "германия", можно ли изменить на наш регион?
1. Scuzzy 13.03.20 19:22
Вообще-то регион им должен быть пофигу, другое дело что это "серый импорт" (ввоз в страну НЕлокализации данной модели). "Ставим картридж" - оригинальный? И номер версии прошивки аппарата уточните.
2. horhe 13.03.20 19:37
Model Name : M2020 Series
Machine Serial Number : 08HVB8GKCB025ZJ
Country : GERMANY
Firmware Version : V3.00.01.24 AUG-16-2018 (M2020)
Product Information
Country : GERMANY
Customer Support : www.samsungprinter.com
Installed Date : 08-10-2019
Capabilities
RAM : 8 MB
Tray 1 : 150
Software Versions
Software Versions : V3.00.01.24
3. horhe 13.03.20 19:38
Country : GERMANY
Product Information
Country : GERMANY
Capabilities
RAM : 8 MB
Tray 1 : 150
Software Versions
Software Versions : V3.00.01.24 AUG-16-2018 (M2020)
Engine Version : V1.00.09 08-13-2018
SPL Version : SPL 5.93 06-09-2014
Quality Control Versions
EP Version : V0.85
Fuser Version : V0.15
TR Version : V0.3
Print CMS Version : V1.0
Margin Version : V0.5
PDIO Version : V0.1
Product Setting
Sleep Mode : 1 min.
Auto Power Off Mode : 120 min.
Paper Setting
Media Name : Tray 1 Paper Type : Plain Paper Size : A4
Print Setting
Toner Save Mode : Off
Altitude Adjustment : Normal
General Information
Total Impressions : 74
Toner Information Black
Model ID : MLT-D111S
Life Remaining : 0%(P3.3)
Impressions (Remaining) : 778(9%)
Serial No. : CRUM-18030431546
Supplier : SAMSUNG(EXPORT)
Product Date : 2018.03.04
First Installed Date : 2019.05.08
Last Used Date : 2020.03.13
Equivalent Pages Printed : 508
Estimated Pages Remaining : 0
Dot Count (Remaining) : 917456800(0%)
Company ID : SAMSUNGP
Supplier ID : PT202EXP
Capacity : 0.5K
Version : Ver.3
Real Used Dot count : 653015000
Deve Motor on Time (Remaining) : 549599(92%)
Clear Worn Message : 0
Impressions after Worn : 8
New Toner Count : 1
Kind of Cartridge : I
4. Scuzzy 13.03.20 19:44
Не выйдет у вас такой каменный цветок. Есть так называемая Samsung CRUM policy, которая НЕ ДАСТ аппарату работать на ВТОРОМ СТАРТОВОМ картридже после окончания ресурса ПЕРВОГО стартового картриджа.
5. horhe 13.03.20 19:47
ставлю новый чип, то же самое пишет "несовместимый картридж"
6. Scuzzy 13.03.20 19:52
Ну показывайте отчет расходки этого "нового" (если удастся уговорить его выдать отчет). Если нет - вытягивайте инфу с компа.
7. maisterko 13.03.20 21:38
(0)напишите в вайбер (помогу)
(6) зачем мучить человека?)) , в (3) все четко видно = принтер GERMANY (регион EURO) а чип наш SAMSUNG(EXPORT) - вот и ругается на несовместимый
8. Scuzzy 13.03.20 21:48
<cite><b>maisterko</b> (7): принтер GERMANY (регион EURO) а чип наш SAMSUNG(EXPORT) - вот и ругается на несовместимый</cite>
За моей спиной стоит третий год ровно настолько же немецкий М2022, которого никто никогда ни от чего не отучал, и который все эти годы прекрасно работает на чипах из местной лавки, где сроду ничего, кроме россиянского, в помине не было :))
9. Виталий 14.03.20 02:36
(8) У нас этих М2026 в магазине и не встретишь, а там где они есть - там везут технику из Европы. И судя по этому - М2026 и М2022 не одно и то же.
Отредактировано 02:37 14.03.20 Виталий
10. shumkin 14.03.20 07:01
https://yadi.sk/d/FeOJzyYzuZDDHQ
если чип EXPORT - менять страну на 22
"прошить" этим файлом принтер в режиме ожидания
не в принудительном
11. Scuzzy 14.03.20 09:11
<cite><b>Виталий</b> (9): М2026 и М2022 не одно и то же</cite>
Никто не говорил, что это одно и то же. Можете назвать хотя бы одно различие между ними в обсуждаемом аспекте (чипы, регионы и иже с ними)?
<cite><b>shumkin</b> (10): "прошить" этим файлом принтер</cite>
Опс
С каких пор несетевые GDI-глупыши серии М2020 стали понимать PJL?
12. shumkin 14.03.20 09:58
Достаточно просто проверить.
13. Scuzzy 14.03.20 09:59
Да вот проверил вроде... Заменил 22 на 01, "прошил"(С), а все и осталось по-прежнему...
14. ferrabs 14.03.20 11:34
странно, у меня м2026 Германия, кушает наши чипы...И не давится.
15. horhe 16.03.20 12:32
не получилось, теперь на лазер ругается
16. Scuzzy 16.03.20 15:11
Что именно не получилось?
17. shumkin 16.03.20 18:54
Несетевой глупыш съел PJL и поломал себе лазер в результате неудачного пишеварения.
Это же очевидно.
18. Scuzzy 16.03.20 19:29
Это был PJL-файл для ректального применения, так что ел он его напрасно.
19. horhe 16.03.20 23:44
после заливки файла (10), аппарат при отправки на печать пробной страницы выдает чистый лист, останавливается, потом начинает разгоняться лазер непрерывно работает секунд 30 и выпадает в ошибку блока лазера.
20. Scuzzy 17.03.20 08:48
(19) В соответствии с традиционным сюжетом народной сказки, теперь вам нужно раздобыть диво дивное (1 комплект) и идти с ним на поклон к той же <s>фее </s>ведьме за живой водой ))
Отредактировано 08:53 17.03.20 Scuzzy
21. horhe 17.03.20 09:57
Country : RUSSIA
Product Information
Country : RUSSIA
Installed Date : 03-16-2020
Capabilities
RAM : 8 MB
Tray 1 : 150
Software Versions
EP Version : V0.85
TR Version : V0.3
PDIO Version : V0.1
Product Setting
Sleep Mode : 1 min.
Auto Power Off Mode : Off
Paper Setting
Print Setting
General Information
Total Impressions : 0
Capacity : 0.5K
Version : Ver.3
New Toner Count : 0
22. shumkin 17.03.20 10:15
После того, как файлом PJL был сменен регион, принтер пошел дальше и уткнулся в следующую неисправность. Неисправность лазера.
Тут уже никаким PJL не поможешь. Это аппаратная неисправность.
23. Scuzzy 17.03.20 10:30
(21) Что это было?
(22) Какая неисправность, если отчёты он печатал?
24. shumkin 17.03.20 15:06
Где написано, что отчеты печатались? Не надо тупить.
(0) > запустил программу диагностики выдала регион "германия"
25. Scuzzy 17.03.20 15:24
(24) В (2), (3) и (21). Из софта инфа выдаётся немного в ином порядке. Если вы не знали, то хамить нехорошо.
Отредактировано 15:26 17.03.20 Scuzzy
26. Felix 17.03.20 16:09
(25) Софт тоже бывает разный. Я много раз такие отчеты видел "удаленно". И печать совершенно необязательна.
27. shumkin 17.03.20 16:16
(11) Нехорошо вводить людей в заблуждение, что M2020 не воспринимает PJL команды.
Очень даже воспринимает.
Или Вы не вводили?
Да. Наверно.
Просто так думали в силу своего непрофессионализма. Понимаю.
Отредактировано 16:20 17.03.20 shumkin
28. Scuzzy 17.03.20 20:34
(27) Освоите навык чтения - прочитаете и (13).
29. maisterko 18.03.20 20:10
(14) Это от чипов зависит
Для этих моделей китайцы разные чипы делают
Есть только Export
Есть только EURO
А есть универсальные , какие под два региона подходят, но на пару центов дороже их ценят
(8) (13) "Заменил 22 на 01, а все и осталось по-прежнему" - так установите оригинальный чип PT202EXP - и проверьте будет ли "по-прежнему"
(19) А есть возможность подкинуть другой картридж ?
30. horhe 18.03.20 22:36
подставил рабочий лазер, та же проблема, выходит белый лист, лазер продолжает вращаться секунд 15-20 и выпадает в ошибку.
31. kgbeast 20.03.20 11:24
(30)Присмотритесь к шлейфу лазера.
