Ноут. Не ремонт, а х.з. Перестал коннектиться в домашнем WiFi
0. second 14.03.20 00:00
Все остальные коннектятся. Настройки роутера не менялись. Работает DHCP. На ноуте автоматическое получение IP. Однако IP чужой.
Примечание мелким шрифтом - ноут супруги.
Как раз отломившуюся дужку очков паял. Паяльник горячий. Может .... ;-)
Отредактировано 00:06 14.03.20 second
1. second 14.03.20 00:32
Может "пятница 13-е"? Помню компьютерный вирус был такой на заре 286-х. Поражал command.com. Дак и лечилось просто удалением лишнего вручную. Хорошо ли плохо, но интернета тогда не было. Однако вирус уже был.
Отредактировано 00:38 14.03.20 second
2. credo 14.03.20 00:52
ipconfig что показывает?
3. ferrabs 14.03.20 11:28
попробовать раздать интернет с телефона. Тем самым отсечем роутер. Неплохо было бы указать ось на ноуте. И ответить на (2).
4. second 14.03.20 15:37
(2) В ipconfig всё по умолчанию
Адаптер беспроводной локальной сети:
DNS-суффикс подключения - пусто
Описание - наименование адаптера
Физический адрес - соответствующий
DHCP включен - Да
Автонастройка включена - Да
Локальный IPv6-адрес канала - fe80::18c0: ....... и т.д.
Автонастройка IPv4-адреса - 169.254.173.213(Основной) Откуда он?
Маска подсети - 255.255.0.0 Откуда она?
Основной шлюз - пусто
IAID DHCPv6 - 571 .... и т.д.
DUID клиента DHCPv6 - 00-01-00-01- ...... и т.д.
DNS-серверы - fec0:0:0:ffff::1%1
-"- 2%1
-"- 3%1
NetBios через TCP/IP - включен
При этом состояние подключения к роутеру - Подключено,
но Неопознанная сеть, Без доступа к Интернету.
При проводном подключении всё нормально.
(3) Windows7, домашняя базовая. С роутером всё в порядке, с другими-то он работает.
5. kgbeast 14.03.20 16:29
<cite><b>second</b> (4): 169.254.173.213</cite> Это адрес, который винда сама себе назначает, когда не может получить его от DHCP.
Может банально выпал провод-антенна из гнезда на модуле ВайФай?
6. СОВА 14.03.20 16:52
А может еще банальнее. У старых ноутов видел 2 способа отключить вайфай на одном экземляре одновременно. Старый с помощью рычажка и более новый alt+F3 (F4-F9) (на кнопке соответсвующей знак имеется). Дык вроде если рычажок был вкл, то тоже давал как подключение имеется, хотя клавишами на самом деле мог быть и выкл.
Хотя могет и вирус быть. ping на адрес роутера проходит? Обзор сети показывает роутеры?
Отредактировано 16:57 14.03.20 СОВА
7. second 14.03.20 19:12
Куда-то пропало, или я не отправил? Повторю:
Спасибо всем за участие. Очистил весь список беспроводных подключений и заново подключился к своему роутеру. Пока работает.
8. second 15.03.20 13:16
Продолжение.
Сейчас работаю с этого ноута. Вдруг начинает тормозить всеми "колёсами". Но то уже другая проблема. Чистить надо. Накачано у супруги всего, весь рабочий стол занят. В основном она и сама не может объяснить. Мне легче переустановить систему до девственного состояния. Просил её сохранить всё важное. "Мне всё важно" - говорит. Да и хрен с ним, тогда!
Лицензия McAfee закончилась, а продлить не получается, зависает не доходя до оплаты. Уже думаю снести, а что лучше поставить?
