Canon iR C2220L: Ошибка E000020-0060
0. Guf-Rolex-X 16.03.20 09:22
Добрый день! с недавнего времени появилась ошибка E000020-0060 (предложение выкл и вкл принтер при данной ошибке, может восстановить работу устройства не помогает), обратились в СЦ по ремонту оргтехники, там нам сказали что нужно менять блок проявки, приобрели новый оригинальный, установили, проработал два дня и опять такая же ошибка, к этому блоку проявки установили новую тубу Black (совместимую), подскажите пожалуйста как лечить данную ошибку? может дело и не в блоке проявки было.
1. hp1012 16.03.20 09:24
<b>Code: E020-0060</b>
<b>Description</b>: ATR patch failed to be created correctly or Patch Sensor error High density for the target at patch detection.
<b>Remedy</b>: 1. Check the patch shape. 2. Clean the high voltage contact point with dry wiping or air blower. 3. Check the harness/connector between the DC Controller (UN09) and the High Voltage PCB. Between the DC Controller PCB (UN09/ J21) and the Primary Charging High Voltage PCB (UN06/ J441, J442) Between the DC Controller PCB (UN09/ J21, J22) and the Developing High Voltage PCB (UN07/ J451, J452) Between the DC Controller PCB (UN09/ J19) and the Auxiliary High Voltage PCB (UN08/J461, J462) Between the DC Controller PCB (J205) and the Primary Transfer High Voltage PCB (UN04/J1001) 4. Replace the Drum Unit (Y) 5. Replace the Registration Patch Sensor Unit 6. Replace the ITB Unit. 7. Check conduction of the fuses (FU5, FU8) in the DC Controller PCB (UN09). 8. Replace the Primary Transfer High Voltage PCB (UN04) 9. Replace the Developing High Voltage PCB (UN07) 10. Replace the Primary Charging High Voltage PCB (UN06) 11. Replace the Auxiliary High Voltage PCB (UN08) 12. Replace the DC Controller PCB (UN09)
Отредактировано 09:24 16.03.20 hp1012
2. Guf-Rolex-X 16.03.20 09:41
1. Check the patch shape - что за патч о чем идет речь
2. Clean the high voltage contact point with dry wiping or air blower. - что за контактная точка высокого напряжения? где она находится?
3. Проверим
4. Replace the Drum Unit (Y) - узел барабана меняли
5. Replace the Registration Patch Sensor Unit - что за блок регистрации патчей?
если не сложно простыми словами можете объяснить куда залезть что почистить нужно именно согласно 2 пункта.
3. hp1012 16.03.20 09:51
сам решил починить? ну ну... сервис любит саморемонтников ))) после них ценник выше.
1- патч, он же шеврон, который рисует на ленте аппарат для калибровки и сведения цветов.
2- контакт он и есть контакт, есть ли высокое на домике? по электросхеме можно посмотреть.
5 - патчи, шевроны, мало нанести, их еще и считать правильно нужно - вот этот сенсор регистрирует их...
Отредактировано 09:52 16.03.20 hp1012
4. hp1012 16.03.20 10:11
особо интересно -
<cite>СМ - (1): 4. Replace the Drum Unit (Y)</cite> т.е. меняйте желтый, а <cite><b>Guf-Rolex-X</b> (0): к этому блоку проявки установили новую тубу Black </cite> - черный ??? Зачем?
А вся проблема окажется, как обычно, в ....
5. _MAVR_ 16.03.20 17:55
Задолбали одно и тоже спрашивать....
за прошедшее время третий раз эту тему открывают. Гуглите в поиске
canon IR ADVANCE 2220i: ошибка 020-1260
Canon IR C2220i: после замены красного драма E020-1160
Отредактировано 17:58 16.03.20 _MAVR_
6. Guf-Rolex-X 19.03.20 07:34
вообще не одно и то же, задолбали вас.
7. Scuzzy 19.03.20 07:47
<cite><b>Guf-Rolex-X</b> (6): вообще не одно и то же</cite>
:-))) Зачет))
Ну конечно, желтый (0060) - это не голубой (1260) и не маджента (1160) :)) Правда, все остальное идентично...
Отредактировано 07:48 19.03.20 Scuzzy
8. _MAVR_ 20.03.20 10:39
(4) там просто с русским видимо сложно, похоже ТС установил тубу фирмы HiBlack.
Ну а инсталировать проявку на совместимом тонере, себе дороже.
Заводской тонер с проявки за пару дней вышел, а на говнотоноре работать не стал. Теперь чип новой желтой проявки явно закрылся.
