МРТ мозга и тонер
0. rapitfly 16.03.20 23:10
Так-с, в связи с проблемами здоровья и моей работой, хочу у вас узнать, влияет ли то что я дышу тонером(магнитным собственно ведь тоже) на будущую процедуру МРТ, довольно сильно беспокоит этот вопрос. В инете инфы ноль, по поиску на форуме не нашел, видимо один я такой тревожный
Отредактировано 23:13 16.03.20 rapitfly
1. hp1012 16.03.20 23:23
што есть "магнитный тонер"? каков его удельный вес в воздушной взвеси рабочей каморы? сколько времени поциент проводит в каморе? каков объем вдыхаемой взвеси и удельный вес "магнитного тонера" в вдыхаемом объеме? и какими путями он попадает в мозг?
Отредактировано 23:29 16.03.20 hp1012
2. rapitfly 16.03.20 23:32
(1)работаю 8 часов, без респиратора, с вытяжкой, в день заправляю от 15 до 35 штук. Магнитный в прямом смысле магнитный. Немагнитный у цветников и самсунгов, бразеров и тому подобным, магнитный у CE285,CF280 и тд.
Собственно остального не знаю. Я расчитываю лишь на ответ ваш есть ли противопоказания, и есть ли здесь те самые "поциенты" которые его(мрт) делали при такой работе.
В легких он ведь имеется, соответственно я уверен что какая-то его часть попадает в кровь и медленно выводится организмом, на подобии табачной смолы
Отредактировано 23:37 16.03.20 rapitfly
3. hp1012 16.03.20 23:48
слишком крупный для <cite><b>rapitfly</b> (2): часть попадает в кровь</cite> в чистом виде.
Всего "магнитного" - это ферромагнитный порошок в девелопере... остальное электростатика... а "дышать" ферромагнитом довольно трудно... ибо он не летает в воздухе из-за своего веса.. физика, мать его...
а полимеры тонера на МРТ врядли как-то влияют... только легкие забиты химией не выводящейся из оттуда...
4. hp1012 16.03.20 23:49
а как ты работаешь заправщиком, если не знаешь ТТХ того, с чем работаешь?
5. _MAVR_ 17.03.20 01:14
(0) Первый раз "понюхал" пороху, тонеру в 1992 году....
за последние несколько лет - три раза делал МРТ головы...
и в чем сложность??
6. СОВА 17.03.20 01:28
<cite><b>rapitfly</b> (2): в день заправляю от 15 до 35 штук</cite> еще и <cite><b>rapitfly</b> (2): с вытяжкой,</cite> Если бы это было опасно, специальность попала бы в разряд опасных/льготных. А ничего этого нет. Кроме того размеры действительно близки к критическим, но все равно существенно крупнее размера проникновения в кровь. Хотя возможно и есть частицы сильно меньше стандартных и может они смогут проникнуть. х.з. Гарантировать не могу ни той ни другой точки зрения. Однако если не ошибаюсь, то размеры цветных (которые не магнитные) раза в 2 меньше "магнитного". :) Кстати, у старых НР (не 285) тонер еще крупнее. Но там размер частиц менее стабилен, и возможность наличия очень мелких частичек я считаю выше современных. Хотя... тут наверное от производителя еще будет зависеть.
На МРТ сильно сомневаюсь, что повлияет. Но при вскрытии возможно будет видно. :) А влияние на организм возможно при ооочень больших обьемах, при несоблюдении ТБ. Ну или как пишут на лекарствах, при личной непереносимости. Алергик например тонер в воздухе почует. А так вроде практически приравнена к обычной мелкой пыли. Многие виды пыльцы опаснее и вреднее.
Отредактировано 01:32 17.03.20 СОВА
7. эмулятор 17.03.20 08:52
<cite><b>СОВА</b> (6): приравнена к обычной мелкой пыли. Многие виды пыльцы опаснее и вреднее.</cite> Не поверишь, а многие люди вообще <b>курят!</b> Вот это в разы опаснее! И ничего - до самой смерти курящими доживают. ..А тонер что... и не столь вредный, и потреблять как на пенсию выйдешь - перестанешь.
8. hp1012 17.03.20 09:08
Химически может он и не так вреден, как курение, а вот забитие не вымывающимися частичками альвеол - очень неприятное явление.
9. СОВА 17.03.20 09:27
<cite><b>hp1012</b> (8): а вот забитие не вымывающимися частичками альвеол - очень неприятное явление.</cite> Даже следы курения со временем из легких по тихоньку подчищаются, если бросить курить. Может и не на 100%, но вполне достаточно, если конечно уже не омертвели клетки. А тонер, во всяком случае с поверхности, оттереть на 2 порядка легче, чем прокуренные следы. Думаю, что и в легких также. Хотя надо признать тонер умеет хорошо сцеплятся с поверхностями. Посильнее обычной пыли. :( Но при сравнении с пылью не стоит упускать еще один фактор. Цвет. Если бы пыль была такого же яркого цвета, то боюсь, что впечатления были бы близко сопоставимыми с тонером. :)
Отредактировано 09:32 17.03.20 СОВА
10. Suhov 17.03.20 11:34
<cite><b>эмулятор</b> (7): потреблять как на пенсию выйдешь - перестанешь</cite> нужно будет хоть кило отработки с собой утянуть. Во избежание ломки)))
11. Polos 17.03.20 18:25
Делал мрт в позатом году, ничего там про тонер не сказали, все прошло хорошо.
12. fish 29.03.20 21:33
04.02.19 еще была тема емкости из-под тонера для рассады- чем это грозит
13. эмулятор 30.03.20 09:02
(12) Спасибо напомнил. Самое время поэкспериментировать с окраской растений изнутри...
