Ricoh Aficio MP 2553: SC551-00 затем SC541-00
0. Remontnik 17.03.20 01:05
Всем доброго здравия :) У пациента появилась ошибка SC551-00. Пациент был осмотрен, снята печка, вычищены от грязи оба термистора, также методом ударов выправлены мембраны термисторов (были вогнуты и термисторы не звонились), всё было собрано назад после чего аппарат выдал ошибку SC541-00. Через сервис ошибка не сбрасывается, аппарат принимает сброс, перезагружается и снова выпадает в эту ошибку. Как понимаю не остаётся варианта, кроме как замены термитора/ов. Менять их местами пока не пробовали. Что-то малой кровью сделать можно?
1. kgbeast 17.03.20 06:33
<cite><b>Remontnik</b> (0): SC551-00</cite> недогрев по термистору с краю
<cite><b>Remontnik</b> (0): SC541-00</cite> недогрев по термистору по центру
Если печка греется, то неисправен термистор.
2. Remontnik 17.03.20 14:02
(1) Я знаю расшифровки этих кодов. Печка греется, оба термистора не звонились потому что мембрана была вогнута внутрь, но оба термистора исправили, постучав об стол и восстановив правильное положение мембраны, после этого оба термистора стали звониться, но проблема осталась. Делали по аналогии с https://www.youtube.com/watch?v=H0y1yyI1HCs
Получается только замена термисторов и вылечить их нельзя никак?
Подскажите партномера термисторов, в зипзипе не нашёл на эту модель, а парткаталога на него нет под рукой.
Update Извиняюсь. Коллега говорит, что исправил термостаты, а не термисторы. Значит остаётся вопрос поиска партномера/ов.
Отредактировано 14:11 17.03.20 Remontnik
3. Scuzzy 17.03.20 14:55
https://yandex.ru/search/smart/?text=Термопредохра...84445984.1
Вторая, третья, четвертая ссылки.
4. Remontnik 17.03.20 15:15
(3) Спасибо.
https://zipzip.ru/prod/?pid=42512&pcl=530&...rand=Ricoh - этот подойдёт, уже партс нашёл и посмотрел там. https://printcopy.info/?mod=pc&brand=Ricoh&...mp;page=18 - тут за номером 27 идёт.
ЗЫ Даже в отпуске что-то ищу потому что коллега стесняется тут зарегаться, стыдно мол ему :)
5. phoenix 17.03.20 15:22
А регламент не предлагать? Термисторы сдохли, а печка норм? При норм условиях дохнут термисторы уже когда на тефлоне борозда.
И такой молчек про пробег и тонер.
6. Remontnik 17.03.20 15:41
Собственно сабж из темы Ricoh Aficio MP 2553: Две полосы
Сейчас уже 140к пробег. Девелопер заказали, но ещё не приобрели его и соответственно не меняли. Борозды на тефлоне есть, но не шибко критичные. неужели там такая дохлая печка, что 200к не протянет?
Тонер конечно же госзакупочный, чем придётся, тем и кормят.
Отредактировано 15:41 17.03.20 Remontnik
7. Scuzzy 17.03.20 20:36
<cite><b>Remontnik</b> (6): там такая дохлая печка, что 200к не протянет?</cite>
Дохлость тут пятый фактор. Уконтрапупить ее можно и за 100 К.
8. phoenix 18.03.20 14:07
Ресурс 120к + тонер какой придется. Откуда ожидание 200к? В борозде от термистора будет собираться тонер, запечется рельефной горочкой и будет усиленно убивать их. Если у тебя не так с бороздой - меняй только термисторы, но стоит понимать, когда припрет менять тефлон - и отделители и термисторы тоже надо будет менять. И очистной вал не забудь почистить, может пресс не убьется.
9. Remontnik 19.03.20 04:01
Мы добавили тефлон в закупку, вопрос только когда всё это приобретут.
Тефлон выглядит как-то так:
https://d.radikal.ru/d15/2003/d8/d8f15f877456.jpg
https://a.radikal.ru/a14/2003/98/784751b77ef1.jpg
В одном месте только борозда достаточно глубокая.
10. Remontnik 20.03.20 19:01
Всем спасибо. Термисторы заменены и аппарат завёлся. Тефлон и пальцы в закупку доьавлены, девелопер до кучи. Но пока, несмотря на регламент в 120к с качеством и яркостью всё ОК.
