Brother 1112r: не включается
0. ValM 20.03.20 12:31
Доброго дня Всем!
Аппарат не включается, вскрытие показало что было короткое или сильный бросок, но самого места короткого замыкания нет, есть только место искрения около входящих проводов (м.б. живность какая закоротила провода?) Предохранители F1, F2, F3 остались целые, а варистор TVR4621 (оранжевый) в обрыве. Как поступить лучше? Удалить варистор или все же его поменять? Дальше варистора вроде всё целое.
https://cloud.mail.ru/public/3D8J/3SZfmar9N
https://cloud.mail.ru/public/2SCX/411jEjdt6
1. _MAVR_ 20.03.20 13:53
Оранжевый в обрыве??? А ты хочешь что бы он накоротко звонился??
Думать будем включать?
А как поживает в термоусадке HTC1 рядом с входными проводами?
Отредактировано 14:00 20.03.20 _MAVR_
2. ValM 20.03.20 18:22
(1) спасибо за ответ! сложно у меня со схемотехникой.
Звонится, только показания не помню. Толи накортко, толи небольшое сопротивление есть.
3. _MAVR_ 20.03.20 18:47
вот то, что у тебя не помню - это токоограничительный позистор для уменьшения тока заряда электролитического конденсатора большой емкости после диодного моста, а то что "оранжевое" это предохранительный варистор , который пробивается при превышении заявленных напряжений и сжигает входной предохранитель , стараясь спасти остальную часть схемы.
п.с. могу путаться в названиях.
4. ValM 20.03.20 19:02
Почитал, всё понял :) его менять надо или можно без него обойтись? Есть же второй в принципе? Или у них разные функции? Или всё же не так понял. Тот что в термоусадке должен звониться или не должен?
Отредактировано 19:04 20.03.20 ValM
5. GSE 20.03.20 19:21
диоды звони и конденсатор самый большой
http://i.piccy.info/i9/660749abac3d915d169f968bb7f...144/BP.jpg
6. ValM 20.03.20 19:29
(5) спасибо! В пн буду делать, отпишусь.
7. _MAVR_ 20.03.20 22:35
да что их звонить, скорее всего они все целы. раз ни один предохранитель не сгорел - все должно быть исправно.
Выпаиваешь NTC1 из платы и вместо него цепляешь лампу на 220 вольт 100 вт и включаешь и смотришь на результат ( да, кстати - отключи от разъема лампу печки)
если лампа загориться и будет гореть - тогда, да, надо смотреть детали дальше, диоды , конденсатор, ключевой транзистор и т д и т п
а если вспыхнет и погаснет и все включиться - то все норм.
таких позисторов на разных импульсных БП хватает - запаивай любой...
8. ValM 24.03.20 12:54
термистор в термоусадке (позистор?) sck-083 сопротивление ~8,7ом
варистор tvr 14621 сопротивление около 2МоМ
Диодный мост выдает 320в с обоих выводов
Электролитический конденсатор заряжен на 320в
Напряжения 24в присутствуют на выводах 7 и 8 разъема cn101
Возможно, что блок питания исправен?
Ощущение что высокочастотным разрядом достало плату управления и она просто не запускается
Отредактировано 13:02 24.03.20 ValM
9. Felix 24.03.20 15:46
(8) Ищите дамп флешки и перешивайте - обычная история для 111х-серии
