Epson WorkForce WF-7710: Блокировка по чипу отработки
0. val56 20.03.20 13:32
МФУ доработан под ПЗК. Заканчивается ресурс контейнера отработанных чернил T6711. Если кто сталкивался, подскажите, блокирует ли печать чип контейнера отработки? Уже месяц как оплатили новый, а фирма - продавец никак не может поставить контейнер. А полоска состояния памперса неумолимо движется к нулю.
1. Сергей Ч. 20.03.20 13:46
Либо новый контейнер, либо новый чип на контейнер, либо сброс чипа программатором. Да, по истечению срока действия работа блокируется
2. val56 20.03.20 16:22
Спасибо. Еще возник вопрос. Если есть контейнер б/у с другого принтера, у которого чип еще не дошел до нуля, можно ли его временно установить?
Не получится ли так, вдруг с чипом от подкинутого контейнера не заработает, а своего чипа потом тоже не признает? Или замена контейнера может производиться только после полного окончания ресурса чипа.
3. val56 20.03.20 17:23
Увы, не складывается. У донора Epson WF-7510 другой контейнер, и он без чипа... Т.е. даже чип переставить не получается.
4. Виталий 21.03.20 20:52
(0) Ресеттер для чипа стоит примерно столько же, сколько новый контейнер.
5. val56 22.03.20 00:35
<cite><b>Виталий</b> (4): Ресеттер для чипа стоит примерно столько же, сколько новый контейнер.</cite> Да. Но в данном случае уже поздно. В описании ресеттера пишут, что для обнуления чипа остаток его должен быть не менее 15%, а на нем сейчас остаток близок к нулю. Остается только приобретение контейнера, или чипа.
