HP 1536: ADF мотор дергается. не шлейф
0. oleggar 20.03.20 20:50
мотор ADF при при попытке копировать из автоподатчика дергается вперед- назад и машина говорит о проблеме податчика.
заменил шлейф на китайский шлейф. проблема сохранилась.
навесил следующий шлейф без прокладки. проблема сохранилась.
разобрал ADF. редуктор в норме. крутится легко.
датчики наличия оригинала и замятия работают. энкодер чистый.
выкрученый двигатель без редуктора ведет себя так же.
при подаче на контакты двигателя 4v, двигатель уверенно крутит в обе стороны.
как бы напрашиваются два вывода
1. оптопара энкодера не рабочая.
2. ветка управления двигателем ADF на главной плате дефектная.
донора нет.
куда копать?
1. Scuzzy 20.03.20 22:06
Ну в обе указанных ямы и копать. Более вероятна вторая, но быстрее проверить первую.
2. Diman 20.03.20 22:06
А просто оптопару проверить, тестером?
Типа как тут http://www.startcopy.net/likbez/opto.shtml ?
3. _MAVR_ 20.03.20 22:51
ставить нормальный щлейф. всегда в начале снимаю боковую крышку и крышечку над шлейфом - цепляю новый щлейф и смотрю как крутится мотор.
за все время ни разу не видел убитого коллекторного мотора в данном сабже.
бывает трещит редуктор из за сильного износа посадочного места шестерни "катушки" но та проблема решается одной скрепкой.
найди один нормальный шлейф с нормальными жилами
оптопару можно даже не смотреть, есть она нет ее мотор без рабочей оптопары просто поднимает обороты до максимума.
Отредактировано 22:54 20.03.20 _MAVR_
4. oleggar 20.03.20 23:08
(3) да 3 шлейфа навешивал. шлейф простая вещь. сопротивление жил на нуле. моторчик от стороннего блока питания крутит бодренько.
да и шлейф который оригинальный стоял целый.
платка на моторчике вроде бы целая. без трещин.
при инициализации моторчик так же дергается вперед-назад.
(2) да как эту оптопару проверить? напряжение подается на секунду. чирикнуть не успеваешь, не то что померять. диод не пробит. а чего там с фоторезистором непонятно.
5. oleggar 20.03.20 23:15
я все думаю. а чего моторчик вперед- назад дергает? значит головная плата меняет полярность сигнала.
зачем? тестирует вращение, ориентируясь на энкодер?
или в ней проблема?
вообще, при пробитом шлейфе почему моторчик дергается?
ну два провода подачи напряжения на мотор. меняется полярность. если одна из этих дорожек лопается, мотор совсем не будет крутить. еще 6 жил это дорожки датчиков бумаги. один я так понял заземление. ну и энкодер.
те на работу моторчика влияют дорожки питания и энкодера.
датчики работают правильно.
Отредактировано 23:17 20.03.20 oleggar
6. oleggar 20.03.20 23:26
может конечно как вариант дорожки питания моторчиком задублировать проводами.
7. Kroha_Ru 20.03.20 23:38
Да оптопара это дохлая, конечно.
В общем-то баян.
8. oleggar 20.03.20 23:47
(7) да вот и мне так кажется. сигнала от энкодера нет. машина думает, что двигатель не крутится по причине блокировки редуктора. выдает ошибку.
9. ValM 24.03.20 00:04
Под нагрузкой мотор клинит. Мотор на замену, ориг дорого, с али недорого и тоже нормально работают. Самый лучший способ - найти живого донора и проверить кто виноват.
Отредактировано 00:06 24.03.20 ValM
10. oleggar 24.03.20 08:37
(9) мотор на весу без редуктора так же себя ведет. Я и платку пропаял, думал может где трещина. не помогло. в поисках замены моторчика в сборе, ну или оптопары.
