МФУ Canon i-Sensys MF212w: Помогите найти электрическую схему
0. Тигрёнок 22.03.20 07:34
Был скачок напряжения в сети и аппарата перестал включаться.
Одновременно с ним вышел из строя комп. Причем сгорела материнка.
По мфу проверил первичные цепи БП. Работают. На вторичке 2,5В, и если принудительно подать сигнал на микросхему регулировки напряжения (она стоит до оптрона в цепи ОС) на вторичке становиться 24В. Дальнейшие поиски без эл. схемы сильно затруднены. Может у кого есть схема. В сервис мануале её нет, в интернете тоже не нашёл. В техподдержку пробовал обратиться - послали далеко (в сервисный центр).
1. Scuzzy 22.03.20 09:28
Это они еще вежливо послали)
Не-бы-ва-ет. Хотя там обычный импульсник, без хитровывертов.
2. GSE 22.03.20 09:32
главная плата неисправна 90%, не мучай блок питания
Отредактировано 09:33 22.03.20 GSE
3. Тигрёнок 22.03.20 09:40
Я знаю импульсный БП в порядке, но хотелось бы в плате покопаться и найти
4. Scuzzy 22.03.20 09:45
<cite><b>Тигрёнок</b> (3): хотелось бы в плате покопаться и найти</cite>
Похвально, конечно. А необходимое оборудование есть?
5. Тигрёнок 22.03.20 09:58
Да, даже осцилограф, а также мозги и опыт работы с электроникой. Схемы не хватает
6. GSE 22.03.20 09:59
если компьютер сгорел, то скореевсего на ус-во прилетело по интерфейсу
если был поключен по УСБ то дохлый проц
7. Тигрёнок 22.03.20 10:01
А почему не контролер. USB подключается к нему, а не к плате
8. Тигрёнок 22.03.20 10:03
Наверно в донор надо вставить контролер и проверить
9. GSE 22.03.20 10:03
я не помню куда он подключается, к коннексанту?
10. Тигрёнок 22.03.20 10:04
Что такое "коннексант"
11. GSE 22.03.20 10:08
самая большая микросхема на главной плате ... на ней не написано "коннексант"?
Отредактировано 10:13 22.03.20 GSE
12. Тигрёнок 22.03.20 10:24
Аппарат на работе. USB подключается к контролеру
13. GSE 22.03.20 11:41
http://i.piccy.info/i9/e18f4441e2fd6c0c2e087727b01...02_000.jpg
14. Scuzzy 22.03.20 11:45
(7) Просто шикарный ответ. А что вы называете "платой"? Вообще-то (6) ведет речь про https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Q_GrczfguuRjy1zeq6z...11-215.jpg , она же - майн-контроллер FM1-J903, она же - форматтер. Только зря в (13) ссылка на piccy - с большинства провайдеров России этот сайт не доступен, о чем и говорилось ранее.
15. GSE 22.03.20 11:51
FM1-J902-000
16. GSE 22.03.20 11:57
<cite><b>Scuzzy</b> (14): ссылка на piccy - с большинства провайдеров России этот сайт не доступен, о чем и говорилось ранее.</cite>
первый раз об этом слышу, что правда?
Отредактировано 12:04 22.03.20 GSE
17. Scuzzy 22.03.20 12:43
(16) Ну вот как-то так оно выглядит через большинство здешних провайдеров (не менее ~80-90% охвата от всего числа клиентов): https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/3/22/fbcffc1...8-full.jpg
18. GSE 22.03.20 13:03
444
Отредактировано 13:03 22.03.20 GSE
19. GSE 22.03.20 13:05
https://a.radikal.ru/a22/2003/fb/268f12e57ca9.jpg
https://a.radikal.ru/a19/2003/25/d1e8352f14b5.jpg
20. Scuzzy 22.03.20 13:53
Да, верно: J903 это плата MF211.
21. _MAVR_ 22.03.20 15:39
(0)почитай. Не всегда умирает форматтер.
HP LJ 1102: Не запускается БП 24 вольта
Но в 99% по USB прилетает. И даже если запуститься сабж превратится в просто копир..
Отредактировано 15:42 22.03.20 _MAVR_
22. Scuzzy 22.03.20 16:39
Ну тут сразу понятно, что при самом лучшем стечении звезд - сабж БЕЗ замены форматтера будет только копиром.
23. Виталий 22.03.20 19:02
МФУ с Wi-Fi. Mожно вафлю юзать при неисправном USB.
24. Тигрёнок 22.03.20 19:57
Да, спасибо. Интересная инфа про HP P1102. Форматер похоже совсем сдох. Когда принудительно запусти БП на 24В - аппарат не проявил никаких признаков жизни. Когда-нибудь появится донор, то попробую этот форматер проверить
25. Suhov 22.03.20 22:21
<cite><b>GSE</b> (9): к коннексанту</cite> там не коннексант. Но сути это не меняет. На опте за проц просят 17.9 баксов, плюс доставка, плюс замена- равно проще плату заменить. Может быть через несколько лет массово появятся в продаже форматтеры, по бросовым ценам, с которых будет смысл снимать процы, но не факт.
(0) любые работы с платой форматтера должны начинаться с проверки сопротивления на дата плюс и дата минус юсб разъема. Если есть короткое по одной из линий- снять защиту и проверить сопротивление без защиты. Если пришло в норму- поставить перемычки, вместо защиты, если они нужны, и проверять без защитных цепей. Если повезло- заменить электронику защиты и радоваться жизни. Но чаще не везет. По крайней мере, на моей памяти повезло лишь однажды, все остальное время, или защита живая, а проц сдох, или сдохли и защита и проц.
Скорее всего по вайфай аппарат не заработает- если бы не определялся компом, но печатал матроску- то шанс есть, а так- вероятнее всего юсб хаб в процессоре садит питание из-за этого форматтер не запускается вообще
26. эмулятор 23.03.20 08:33
<cite><b>Suhov</b> (25): вероятнее всего юсб хаб в процессоре садит питание</cite> Может попробовать дожечь его большим током? На материнках когда-то подобный "фокус" удавался...
27. _MAVR_ 23.03.20 20:13
(24) а почитать последний пост в моей теме и проверить?
Сейчас на многих форматтерах стоят DC-DC прямо на платах
И схема для этого не нужна.
28. Тигрёнок 23.03.20 20:41
Понял, посмотрю на форматтере эту DC и прозвоню цепи по USB
29. Suhov 23.03.20 22:58
(26) это на 478-м сокете прокатывало. Сейчас догорает полностью, хоть на материнке, хоть в микропроцессоре. В теории- если туда подается отдельное питание- можно его просто снять. Но это очень маловероятно. Чаще всего одно питание используется для нескольких частей проца.
Порылся у себя в почте, нашел предложение по продаже этих процов CSRQ5310C21U Date code14+ 100% new & original,In stock, ship in 7-10 days US$17.39 ну и дальше- год гарантии, покупка от 10 штук. Если кому интересно- пишите в почту, дам координаты продавца, но предупреждаю сразу- меньше 10 штук ни кто не продаст
30. Тигрёнок 25.03.20 20:18
Похоже по USB - короткое зам. Прозвонил и 1 контакт с USB показывает 3,5 Ом. С контакта идёт сразу на проц. и параллельно на транзистор. Транзистор отпаял, все-равно 3,5 Ом. Это значит проц. контроллера наверно пробит.
31. Boris 25.03.20 20:28
<cite><b>Тигрёнок</b> (0): Был скачок напряжения в сети и аппарата перестал включаться.</cite>
Это со слов клиента?
32. Тигрёнок 25.03.20 20:34
Да, наверно правда, а зачем клиенту обманывать. Ну может ещё воткнул USB при включенном аппарате. Какая разница - всё равно аппарат сгорел
33. _MAVR_ 25.03.20 21:28
(30) прозвонил 1 контакт ?? это один или первый??
Научись говорить грамотно, USB - это + и - питания и +D и -D входы.
что ты конкретно звонил и с чем??
34. Тигрёнок 30.03.20 20:48
Прозвонил +D и -D. Один из них показывает 3,5 Ом на корпус
Микропроцессор CSRQ5310C13U
