Kyocera FS-4100DN: Почти белый лист
0. Виктор_Д 22.03.20 07:37
С левого края еле видна пропечатанная продольная полоска.
Началось с чистки блока проявки, шли чёрные тонкие полоски.
После чистки выплюнул страниц 200 нормальных, а потом началось.
Сперва подумал, что накосячил с проявкой, перебрал - не помогло.
Приобрёл новый - та же проблема.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Кстати, случайно запустил без зарядного ролика - чёрный лист.
Отредактировано 07:38 22.03.20 Виктор_Д
1. Contrabas 22.03.20 09:41
Черный лист без заряда - все напряжения подаются, тонер есть, геометрия не нарушена.
Остаётся контакт фотовала на корпус, при отсутствии которого фотовал не сможет разрядиться под действием света, и сам свет, который не может попасть на фотовал.
Если тест фонарём даст белый лист, нужно искать контакт фотовала.
2. Кузьмич 22.03.20 11:24
Я бы почистил HVPS. У меня было раз такое, -волосок попал под пружинку-контакт. Плата расположена, как поддон, туда всякая кака упасть может.
3. Виктор_Д 22.03.20 12:36
Спасибо, завтра буду искать контакт.
4. bmwmtv 22.03.20 12:49
Пробег какой ? Как себя чувствует муфта блока проявки ?
5. Кузьмич 22.03.20 13:02
(4) это первое, что нужно проверять, но без зарядного ролика - чёрный лист.
6. bmwmtv 22.03.20 14:06
(5) может черный лист у автора был в момент 200 нормальных листов из первого поста.
Слишком мало инфы вобщем
7. Виктор_Д 23.03.20 04:02
- Пробег - 200 К,
- Чёрный лист после радостных 200 страниц и последующих мучений с проявкой.
Проблема решилась так:
Снял верхнюю крышку, там увидел рычаг, который должен открывать шторку лазера. Должен, но не открывает, сама шторка сикось-накось заклинилась.
Вникать не стал, просто убрал шторку. Проблема исчезла.
Вот только непонятно, как так могло случится. Шторка открывается один раз, когда драм вставляется, а белый лист появился в процессе печати.
8. bmwmtv 23.03.20 07:29
Шторка обычно открывается при открывании верхней крышки
9. Кузьмич 23.03.20 07:58
<cite><b>Виктор_Д</b> (0): С левого края еле видна пропечатанная продольная полоска.</cite>
сбило с толку. А так, - часто у них рычаг шторки перегибается-ломается.
10. Виктор_Д 23.03.20 09:37
(8)
"Шторка обычно открывается при открывании верхней крышки"
Да, не сообразил сразу.
Всем огромное спасибо.
