HP 1536dnf MFP: Замятие в автоподатчике
0. Космик 22.03.20 10:00
Всем привет! У клиента МФУ периодически стал останавливать бумагу в автоподатчике, в последнее время примерно каждый третий лист. Лист сверху уходит наполовину, и останавливается, при этом на дисплее нет никаких ошибок, даже когда вытаскиваешь бумагу, на дисплее пишется "копир-е стр. 3".
Поменял шлейф автоподатчика, смазал шестерёнки стликоном, никакого эффекта. Подскажите, где копать?
Отредактировано 10:01 22.03.20 Космик
1. Кузьмич 22.03.20 11:43
У Димы Щетнева был видос в ютубе на эту тему, дай бог ему здоровья. Там датчик, вернее посадка, отверстие яйцом становится. Возле двигателя. У меня было. И оптопарки продуть.
2. Космик 22.03.20 15:16
(1) Посадочное отверстие оси круглое, люфта почти нету, разве что доля миллиметра (но мне кажется это с завода так). Бумага останавливается передним краем ровно под стеклом на белой планке автоподатчика. Попробовал абсолютно новую бумагу в автоподатчик засунуть, с ней и через 20 листов замятия не было. Если же вставляют такую же бумагу с напечатанной одной стороной то через некоторое время происходит замятие ровно на стекле. Оптопары все прочищены.
3. Scuzzy 22.03.20 16:41
<cite><b>Космик</b> (2): ровно под стеклом</cite>
<cite><b>Космик</b> (2): ровно на стекле</cite>
Таки определитесь уже - ГДЕ?
<cite><b>Космик</b> (2): передним краем ровно</cite>
Точно ровно, без перекоса?
4. Космик 22.03.20 17:26
(3) бумага останавливается без перекоса и каких-либо повреждений на стекле автоподатчика. При этом когда проходит, никаких посторонних звук натужной протяжки нету.
5. Scuzzy 22.03.20 17:28
А основание АПД в закрытом положении точно сидит на своем месте, без недоводов и перекосов?
6. Космик 22.03.20 20:46
(5) Да, АПД ровно сидит.
7. Zinur 23.03.20 06:58
Остаётся перебрать движок автоподатчика т. е. разобрать почистить якорь, иголочкой почистить каналы на якоре, либо заменить если есть, часто такие попадаются.
Отредактировано 07:06 23.03.20 Zinur
8. Zinur 23.03.20 07:04
Только когда будете отпаивать контакты надо пометить маркером заднюю крышку как стояла
Отредактировано 07:04 23.03.20 Zinur
9. hp1012 23.03.20 09:56
(7) https://www.meme-arsenal.com/memes/07a463a285dcad3cac6eb95127a4cb03.jpg
негарантированная работа по ковырянию движка - 3000-3500р
новый движ у китайсев - 1500-2000р.
На ДОХЛОМ старике... целесообразно?
или уже за еду работаешь?
Отредактировано 09:56 23.03.20 hp1012
10. Zinur 23.03.20 10:51
Не всегда бывают движки в наличие а клиентам как всегда нужен срочно. После чистки движки с такой проблемой ещё не возвращались
11. Boris 25.03.20 20:16
<cite><b>Scuzzy</b> (5): А основание АПД в закрытом положении точно сидит на своем месте, без недоводов и перекосов?</cite>
Поддерживаю. Перекос. Внимательно присмотритесь. Оригинал не может попасть в направляющую выхода. На петли АПД внимательно. На прижимную пластину сканера(может подклеивали).
