МФУ KYOCERA ECOSYS M2040dn: Плавится термоткань при работе принтера
0. SaintRomik 23.03.20 10:22
На данном аппарате была заменена термоткань с термопленкой,по причине того что их порвало.
После пришел аппарат с такой же проблемой, сплавилась термоткань и порвало термопленку,термоткань заказываю с китая,ставил её штук на 20 аппаратов никаких проблем.
Подкинул другую печку,но часть с термотканью поставил с этой же печки,так проверить датчики хотел. Так же термоткань сплавило.
Может ли печка так сказать, перегрев делать?
Или все таки термоткань не выдерживает?
1. SaintRomik 23.03.20 10:23
<cite><b>SaintRomik</b> (0): но часть с термотканью поставил с этой же печки</cite>
С печи данного аппарата
2. Ajax 23.03.20 10:38
Значит термоткань барахло.
Термоплёнка какая? Тоже Китай? Тогда ваша проблема в некачественных запчастях. 146%
3. SergeyDRF 23.03.20 11:25
Год назад купил в китае 5 шт термоткани, 2 штуки поплавились, больше это гуано не ставлю.
4. SaintRomik 23.03.20 12:08
<cite><b>Ajax</b> (2): Значит термоткань барахло.
Термоплёнка какая? Тоже Китай? Тогда ваша проблема в некачественных запчастях. 146%</cite>
<cite><b>SergeyDRF</b> (3): Год назад купил в китае 5 шт термоткани, 2 штуки поплавились, больше это гуано не ставлю.</cite>
Понял вас,спасибо.
Если не секрет,где и какую заказываете термоткань или используете вместо неё что-то?
5. TIMIK74 23.03.20 13:20
(4) Oil Application Pad W\O Holder for use P2235 .... OEM PN07420 SCL1126
Нам такую покупают китайскую. более ничего не написано. Цвет коричневый, идет со шприцем с маслом.
И все бы хорошо было, но масло очень быстро из ткани вырабатывается.
Отредактировано 13:24 23.03.20 TIMIK74
6. Вредный 23.03.20 13:37
Пользовал Oil Application Pad (pn 06901) в сборе. Пока норм.
7. SaintRomik 23.03.20 14:54
А если саму подложку под термоткань сплавляет?
Попробовал короче поэксперементировать,натянул термопленку 1200,попечатал термопленка ломкой стала и подложка сплавилась,думал это из-за того что термоткань плавится и подложка из-за неё. Подложка плавиться только впуть,как я понимаю некоторые и без термоткани ставят печки,но она не должна же по идее плавиться.
8. serry 23.03.20 18:36
<cite><b>SaintRomik</b> (4): Если не секрет,где и какую заказываете термоткань или используете вместо неё что-то?</cite> Вот тут Kyocera ECOSYS M2040dn: Ломаются печки до гарантийного ресурса. есть такой Сталер, свяжитесь с ним в почте, он посоветует, где и какую заказывать. Я заказывал и уже не раз, нареканий нет.
9. credo 23.03.20 19:10
(5) 6901
(6)+
10. Booz 24.03.20 07:33
(2)Может, не так категорично? Есть м2540 - жалоба на спонтанный непропекуй. Заменил тряпко-плёнку - ситуация не изменилась. Машинка мажет стабильно не с холодного, может прогнать около 10 листов размазни и потом неделю работать стабильно... может и две отпахать, а может каждый день такую байду выдавать
11. hp1012 24.03.20 09:27
(6) она так популярна, что даже ситилинк ее к продаже предлагает )))
https://www.citilink.ru/catalog/furniture/zapchast...i/1140793/
12. Вредный 24.03.20 09:49
(11)так при массовости проблемы вполне неплохое решение, экономящее сервиснику время на съём/натягивание термотряпки. И к стати, смазка там двухкомпонентная: птфэ+силикон.
13. Сергей Ч. 24.03.20 10:45
Две недели назад тоже озадачился данной проблемой, причем надо было решить в срочном порядке. Поехал в хозмаг, купил данную вещь
https://b.radikal.ru/b30/2003/57/35e6983da584.jpg
75 руб, можно штук пять нарезать
На ощупь тонковата, но зашла хорошо))) Аппарат на испытании
14. Дмитрий.С 24.03.20 12:38
<cite><code>(0)</code></cite> По аналогии о смазанной печати при сборке печек HP здесь нет тоже праведной сборки, ткань скорее всего сильно перетянута, переверните кетам как-нибудь
15. Aden 24.03.20 13:00
(2)(3) полностью поддерживаю. В Китае ткань гамно. Купленная на Алишке ткань сплавилась после пачки бумаги. Выбросил и зарекся покупать любую ткань.
Отредактировано 13:02 24.03.20 Aden
16. hp1012 24.03.20 14:16
(14) ты эта... поосторожнее с выражениями... еще вызовешь кого-нибудь из потустороннего мира...
17. SaintRomik 24.03.20 15:35
(11) У меня такие клиенты,что в 80% случаях отказываются от CET термопленки,ибо как бы дорогая,а аппараты такие возят часто. Вот и приходиться выдумывать что-нибудь. Китайская заходит по цене на ура,но качество...
(15) У меня листов 90 даже не выдержала)
(13) Впервые сталкиваюсь с этим,до этого только термоткани и термопленки для kyocer ставил, как начал гуглить так вроде и смешно становится,чего только не натягивают,зато как говорится работает)
18. credo 24.03.20 22:08
(17) ну раз дорогая, то ставь печку в сборе))) или занимайся "технопорно" (с) но с проверенным и не дешёвыми китайскими приблудами
19. hp1012 25.03.20 00:40
блин, неужели себя не ценишь? за одну "дорогую" три "дешевых" поставишь... и не знаю, что выгоднее... репутация мастера теряется о5-же... "чё ён снова сломался? токаж чинили?"
20. Дмитрий.С 25.03.20 01:59
<cite><code>(19)</code></cite>Скорость беготни к клиенту не влияет на производителя ЗиП
21. SaintRomik 25.03.20 08:27
(15)(11)(2)(3)
Нашел ориг печку,перекинул с неё подложку с термотканью,попечатал и чувствовался запах гари,подгорела подложка под термоткань как я и писал и немного термоткань подгорела,выдерживает температуру побольше (7)
В данном случае чего делать,проблема явно не в термоткани тут теперь)
22. Scuzzy 25.03.20 08:31
(21) Неверная сборка печки. Ошибиться там очень легко.
23. Axl 25.03.20 08:50
Это типовая ситуация для "металлизированных" термопленок, у которых внутренняя поверхность блестит. Вместо того, чтобы поглощать тепло от лампы и передавать его дальше, термопленка отражает его внутрь, устраивая там адское пекло, в котором может сплавиться любая тряпочка.
24. Scuzzy 25.03.20 08:55
(23) Если <cite><b>SaintRomik</b> (0): Подкинул другую печку</cite> - с оригинальной термопленкой, а переставил только <cite><b>SaintRomik</b> (0): часть с термотканью</cite> (подложку в сборе) - то пленка-то родная...
25. Axl 25.03.20 09:12
(24) ТС напрямую вроде нигде не сказал, что пленка точно оригинальная. "Другую печку", "оригинальную печку"... Какие там термопленки, еще вопрос...
Ну а если оригинал, то я бы на "термоглаз" (thermopile) над печкой взглянул.
26. SaintRomik 25.03.20 11:50
(22)(23)(24)(25)
По итогу после долгих переборов и перекидываний итог таков,первая причина это плохая металлизированнаая термопленка(23)
Вторая причина это (25) я заменил "термоглаз"как сказали, над печкой и все проблемы ушли.
Ориг термопленка с китайской термотканью отлично работают,прогнал листов 600 полет нормальный.
Всем огромное спасибо,опыт как говорится получил очень хороший)
27. credo 31.03.20 19:58
<cite><b>SaintRomik</b> (26): листов 600</cite> )))))))))))))
