HP Lj M521 dw: Белый экран панели управления при включении
0. senokos 23.03.20 11:20
Случился какой то мор на эти МФУ.
В течении прошлой недели:
1. Ошибка 79, путем замены диагностирована плата форматера.
2. При включении инициализация, во время которой экран работает и даже пишет что "установлен подлинный продукт HP", завершается белым экраном.
Подкидывал ему плату с 79 ошибкой - тоже перегружался, но перед перезагрузкой промелькивал белый экран.
На плате, которая давала белый экран проверял конденсаторы, один из них (электролит 680 Мкф 6,3 В) зашунтирован в схеме 31 Ом, что как бы не нормально... Похоже что что то по этой цепи пробилось.
3. И вот появился еще один с белым экраном. После обеда пойду смотреть.
Это только у меня?)...
1. senokos 23.03.20 15:00
Прибыл на место.
Там обнаруживается еще один с белым экраном(!)))
... Итого 3 штуки в одном месте, за 2 дня с одинаковым дефектом!!
Не иначе НР-шный короновирус...
Памагите!...
Пы.Сы. Цепь по кондюку везде дает одинаковые 30 Ом, так шта, походу там так и должно быть...
2. fmX 23.03.20 15:02
(1) А на гарантии аппараты?
3. senokos 23.03.20 15:53
(2) Давно уже нет.
Позвонил сейчас товарищ с места этих МФУ, сказал что на одной машине с белым экраном помог сброс до заводских настроек - нажать правый нижний угол панели управления и включить.
Завтра пойду пробовать остальных.
На вражеском сайте перевел гуглем, о том что эти машины чувствительны к броскам сетевого напряжения (белый экран панели) и лечится это сбросом в заводские настройки.
4. Suhov 23.03.20 22:41
<cite><b>senokos</b> (1): Цепь по кондюку везде дает одинаковые 30 Ом</cite> VccCore, или еще чего-то подобное. В современной технике даже 5 ом нельзя считать за короткое
5. senokos 24.03.20 09:43
Все четверо пациентов вылечились сбросом до заводских настроек (или это сброс NVRAM ?), в том числе и с 79 ошибкой.
Лечение - включить с нажатым нижним правым углом сенсорного экрана панели управления.
