Canon LBP 5050n: Понять, какой он IP получил?!?!
0. Dr. Shreder 23.03.20 17:10
Доброго всем здоровья, да минёт нас коронавирус!
В учебном заведении (бюджет, беднота-а-а!!!) отрыли (реально на складе был завален) сабжект! Радости!.... Вобщем требуют подключить!
А я не понимаю, даже КАК распечатать его внутренние настройки? Вталкиваю его в сеть... И чо? IP-scanner его не видит! Хоспаде! Ну вот что это за чудо? ДэХаЦэПэ не сработал! А политика заведения такова, что IP принтеров начинаются с 200... Ранее, подключаю современный принтер/МФУ с AutoDHCP в локалку. Тот получает эни Ай-Пи... Через браузер лезу по Ай-Пи на веб-интерфейс... На веб-морде включаю StaticIP. Прописываю что надо (помните - более 200!) И фсЁ!
А тут...Как быть? В локалку воткнул, а его не видно!
1. hp1012 23.03.20 18:04
жесть полная.
В ЮМ написано, даже не СМ... "If you want to set the IP address using NetSpot Device Installer, you need to add "NetSpot Device Installer" to Windows Firewall in advance. Perform either of the following procedures."
как так-то? в какой момент альцгеймер пришел?
2. GSE 23.03.20 19:05
https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/printers/laser/i-sensys_lbp5050n.html?type=download&language=en&os=windows 10 (32-bit)
3. credo 23.03.20 19:06
ужас.. а arp не пробовали?
4. Remontnik 23.03.20 22:32
(3) Чем Вам arp -a поможет? Тем, что выведет все имеющиеся в 200.*.*.* айпишники и НЕ покажем никаких других типа 192.168.*.* 172.16.*.* и т.д. и т.п. А в аппарате со склада сбит какой-нибудт 192.168.120.120 руками и всё. Поди определи, что там за айпи.
(0) Начинать надо с чтения документация на аппарат, доступной и делания как там. Должен он выдавать конфиг свой, но не каждый аппарат покажет то, что надо. Короче читайте мануалы.
5. Suhov 23.03.20 22:37
в 90 процентах есть вайфай. Подключиться смартом и чем-то типа Fing и просканировать сеть. Зайти на роутер и посмотреть список активных дхцп клиентов. Если подумать- еще несколько способов вспомнить можно. Это первые, что пришли на ум
6. Scuzzy 23.03.20 22:40
<cite><b>Remontnik</b> (4): Чем Вам arp -a поможет?</cite>
Ровно ничем.
<cite><b>Remontnik</b> (4): Начинать надо с чтения документация</cite>
ТС не считает это нужным (и не скрывает этого) .
<cite><b>Suhov</b> (5): в 90 процентах есть вайфай</cite>
В 90% ЧЕГО? Безвайфайных принтеров?)
<cite><b>Suhov</b> (5): Зайти на роутер и посмотреть список активных дхцп клиентов</cite>
И что это даст?
Отредактировано 22:42 23.03.20 Scuzzy
7. Suhov 24.03.20 01:32
<cite><b>Scuzzy</b> (6): В 90% ЧЕГО? Безвайфайных принтеров?)</cite> Миша, выпейте успокоительного пургена и займитесь в конце концов чем-то полезным. В 90 процентах сетей есть вайфай. И пофигу- есть у принтера вайфай, или нет- он получает айпишник в своей сети. Подключившись смартом к сети запускаете Fing и находите за несколько секунд все сетевые устройства. Можно попинговать, можно просканировать сетевые порты, много чего можно сделать.
<cite><b>Scuzzy</b> (6): И что это даст?</cite> это даст то, что ищет (0).
8. Scuzzy 24.03.20 07:25
<cite><b>Suhov</b> (7): Миша, выпейте успокоительного пургена и займитесь в конце концов чем-то </cite>
Ой спасибо, Василий, у меня на него аллергия)
<cite><b>Suhov</b> (7): он получает айпишник в своей сети</cite>
Только в том случае, если у него DHCP.
Отредактировано 07:26 24.03.20 Scuzzy
9. GSE 24.03.20 09:04
NSDI умеет не только находить ус-во в сети и определять его сетевые настройки, но для устройств Canon и установить их(если сеть в устройстве не сконфигурирована) ... или поменять(если это необходимо)
из него же можно сразу же зайти на RUI
по сути это простой exe-шник
10. Dr. Shreder 24.03.20 12:07
Боже мой, какой ужас этот Canon!
Видно плохо донёс информацию! "Ранее..." Это НЕ с этим сабжем, а ВООБЩЕ! Т.е., втыркиваю современную МФУ в локалку... Она там чота думает... Бац! В сети! Готова! Аки гимназистка в ожидании садовника!...
Даже через внутреннее меню устройства покажет полученный IP. Если меню убогое или неинформативное, запускаем IP-Scanner и находим новое устройство. Фсё! Лезем в веб-интерфейс и, согласно требованиям админа, переписываем полученный IP на ... более чем 200 в 4-м октете и фиксируем (галочку на StaticIP).
Оказывается... нужен некий NetSpot! Спасибо hp1012, GSE, Remontnik, Scuzzy.
Remontnik... Начинать надо с чтения документации, ТС не считает это нужным (и не скрывает этого). Да я просто ВЕРИЛ, что Canon как ФСЕ!
А тут, такая засада!.... Споты, РУИ...
11. GSE 24.03.20 12:19
https://b.radikal.ru/b41/2003/17/90aa0cb6bc5a.jpg
а если у него IP - нет, как ты на веб интерфейс залезешь?
у епсона такая же по функционалу утилита - Epson Net Config
Отредактировано 12:22 24.03.20 GSE
12. Dr. Shreder 24.03.20 13:22
<cite><b>Dr. Shreder</b> (10):
Специалист
12:19 24.03.2020 https://b.radikal.ru/b41/2003/17/90aa0cb6bc5a.jpg ї
а если у него IP - нет, как ты на веб интерфейс залезешь? </cite>
Уважаемый GSE! Спасибо, что принимаете участие в моей заморочке! Даже скриншот показали! Я видел такой же... НО! без наличия нового подключенного девайса! Т.е., IP-Scanner показал все девайсы в данной подсети... NetSpot показал только Canon'ы... Смысл этой программулины, наверное в том, что она "сдруживает" новоподключенный девайс с подсеткой...
Может у моего экземпляра вообще TCP/IP не фурычит?
13. kgbeast 24.03.20 13:46
<cite><b>Dr. Shreder</b> (10): Начинать надо с чтения документации, ТС не считает это нужным</cite> пичалька. А то бы прочитал в юзермане например такой способ:
в командной строке набрать "arp -s 192.168.0.215 00-00-85-05-70-31"
192.168.0.215 - заменить на айпи, который нужно назначить
00-00-85-05-70-31 - заменить на мак-адрес принтера
затем ping 192.168.0.215 -l 479
или в конце концов подключиться по юсб и сконфигурировать сеть через драйвер.
14. GSE 24.03.20 13:47
посмотри хоть лампочка на сетевом гнезде мигает
15. Dr. Shreder 24.03.20 14:26
GSE Всё мигало! Спасибо!
kgbeast наверное, это действительно просто... в 20 лет... ;(
Не судите строго...
GSE программулина помогла... увидела мак-адрес, назначили IP... Влезли на веб-"морду"
16. Dr. Shreder 24.03.20 14:31
Возникли "железные" проблемы...
Други... надеюсь, поможете!
Поскольку совершенно другая тема, начну новую тему.
17. credo 24.03.20 22:00
(4) помимо айпи ещё и мак... Ну да Вам это видимо не надо
18. credo 24.03.20 22:03
(6) знающий по arp вычисляет не только айпи, но и мак. В большинстве случаев эти сведения на шильде. Очередной пук мимо
19. Scuzzy 24.03.20 22:36
(18) МАС в данной ситуации вообще не актуален, а arp здесь далеко не самый удобный и информативный инструмент. Так что пукайте уж сами как-нибудь.
20. credo 25.03.20 21:44
(19) обычно мак на шильде, читать умеем?
Мак здесь сильно причём, когда arp видит не только айпи, но и маки!!! Товарищу нужно просто просмотреть сетевое окружение посредством команды, дальше если он соображает, то сопоставить выданные результаты команды с реальностью на шильде или через мозги..
Эх.. Миша
21. Scuzzy 25.03.20 22:57
(20) Я вам не Миша, прикрутите фитилек.
Продолжайте в том же духе. Предложенное вами - примерно то же, что стрелять сигарету методом сплошного анкетирования покупателей табачного отдела. Мне-то пофигу, я не курю.
22. Dr. Shreder 27.03.20 12:41
С 17-го по 21-е ответы...
Ребята, давайте жить дружно! (кот Леопольд!)
Хотя... может всё это тонкий стёб? ;) ;) ;)
