Canon MF4140: замена платы форматтера
0. Suhov 24.03.20 00:02
собственно есть 4140 с дохлым процом. Есть плата от 4018, абсолютно живая, которая на этом аппарате работает целиком и полностью. Плата точно такая же, с той лишь разницей- что не распаяна гора деталей. Можно было бы поставить плату от 4018 и забыть, но есть нюанс- у 4018 нет дуплекса, а заказчику его очень хочется иметь. Аппарат просто не реагирует на нажатие кнопки. Функциональностью факса можно пренебречь. Отсюда несколько вопросов-
1. достаточно ли записать флеш с 4140 на плату 4018, или придется переставлять процессор?
2. если кто в курсе и процедуры из 1 достаточно- то следующий вопрос- а не схавает ли аппарат прошивку по юсб, если ему при включении снять джампик на форматтере и загнать в доунлоад мод? В этом месте у меня что-то всплывает в памяти, что нужно в апдейт тулзе VID и PID подкорректировать.
1. kgbeast 24.03.20 06:49
На другом сайте несколько лет назад человек просто прошил через MF4150_V062_FirmwareUST.exe сняв джампер и выйдя в режим загрузки прошивки по USB. У него всё заколосилось без дополнительных манипуляций. https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/...s-firmware - по ссылке самораспаковывающийся экзешник, внутри MF4150_V062_FirmwareUST.exe и пдф-инструкция.
2. Suhov 24.03.20 10:26
(1) спасибо, буду пробовать.
3. Suhov 24.03.20 23:13
действительно, при помощи джампика аппарат шьется в любую сторону. Спасибо
4. Suhov 27.03.20 16:13
сегодня пришлось проводить обратную процедуру- перешивать 4140 в 4018. Прошивка не пошла, пришлось шить модифицированной прошивкой. Иначе прошивальщик не видел аппарат. Аппарат в предыдущем сервисе слегка разобрали. Если точнее- то потеряли механику, отвечающую за дуплекс и нужно было сделать так, что бы аппарат навсегда забыл о дуплексе
5. GSE 27.03.20 16:43
(4) там клавиатура другая
6. GSE 27.03.20 16:54
счетчик не будет показывать
7. Suhov 27.03.20 19:12
(6) основная масса юзеров о существовании счетчика вообще не знает))) На 4018 нет кнопок левее от дисплея, которые отвечают за факс, адресную книгу, ну само-собой кнопки двухсторонней печати нет. Люди попросили запустить аппарат за минимальные деньги- я запустил
