Canon LBP 5050n: Широкая белая полоса слева
0. Dr. Shreder 24.03.20 15:11
Запускал "с нуля" старенький (по годам выпуска), но новенький по факту установки (из коробки) цветной лазерный сабджект...
В соседней ветке добрые люди мне помогли разобраться с его сетевыми настройками...
После распечатки сетевой (а после и локальной) тестовой страницы, стало очевидно следующее:
https://c.radikal.ru/c13/2003/7c/718a59378251.jpg
https://d.radikal.ru/d36/2003/da/6612c7bf133f.jpg
Таки, шо эта почему?
Я не удалил распорку какую-нить? обглядел с фонариком... ну, кажется, ВСЁ! А в таком случае - уж очень резко пропадает изображение...оставалась бы распорка, так нет так резко бы пропадало изображение!
Похоже, что тонер свалялся в коксу... но дозирующие ролики покрыты тонером равномерно!
Стоп-тест не делал - опыту нету, на каком изменении жужжания стопить процесс - там же 4 цвета на ленту наносятся...
Если ролик переноса на задней крышке глючит - так тоже не было бы такого резкого перехода!....
Какие у вас, умные мои, могут быть идеи?!
Можете стебаться! Поржу вместе с вами!
Отредактировано 15:18 24.03.20 Dr. Shreder
1. _MAVR_ 24.03.20 16:32
Для начала тест фонариком, если пройдет нормально искать что закрывает лучи лазера, может паук коконы свил)))
5050 аналог НР LJ C1215, если тест фонарика не поможет, стоп тест, что на ленте переноса.
Если лента полная то тогда уж вторичный трансфер на задней крышке.
Отредактировано 16:34 24.03.20 _MAVR_
2. _MAVR_ 24.03.20 16:36
Посмотрел второй скан, точно не лазер, есть шаг. За долгое время что то деформировалось.
А тест легко ловить как щелкнет в орой раз в районе лотка, значит бумага пошла с регистрации забирать тонер с ленты, если стоп будет чуть раньше ничего страшного, ну будет на ленте не четыре а три или два цвета, какая разница
Отредактировано 16:38 24.03.20 _MAVR_
3. Scuzzy 24.03.20 19:55
<cite><b>Dr. Shreder</b> (0): Стоп-тест не делал</cite>
Так делайте, причем не на этой фигне, а на малевичах. Он и даст ответ. Здесь все экстрасенсы на карантине.
4. bmwmtv 25.03.20 04:20
Вот будет прикол , если коробка на складе несколько лет боком лежала , а потом тонер в картриджах не растрясли перед запуском.
5. Scuzzy 25.03.20 08:10
(4) Там тонера (по количеству) в слежавшемся состоянии - от силы на треть длины картриджа, а тут не менее 2/3. Да и период, опять же, просматривается.
6. СОВА 25.03.20 08:23
Интересно, калибровка проходит? А так думаю что перенос на бумагу. Тонер не думаю, граница полосы не зависит от цвета.
7. Dr. Shreder 25.03.20 14:37
... здесь все экстрасенсы на карантине! ;) ;) ;) Спасибо, Scuzzy, спасибо, повеселили!...
<cite><b>bmwmtv</b> (4): Вот будет прикол , если коробка на складе несколько лет боком лежала , а потом тонер в картриджах не растрясли перед запуском.</cite>
Именно так и было! И я понимал это и писал про "коксу"... Протряс картриджи как маньяк! До пыли из них!
<cite><b>СОВА</b> (6): Интересно, калибровка проходит? </cite>
В том то и дело, что проходила!
<cite><b>_MAVR_</b> (1): тогда уж вторичный трансфер на задней крышке.</cite>
Даже не стал делать стоп-тест, сразу пошёл и снял с аналогичного, дабы такой имелся!
И вот, что увидел...
https://a.radikal.ru/a27/2003/38/25b7eb645a83.jpg
https://b.radikal.ru/b18/2003/65/039c7f5967c2.jpg
В общем, всем спасибо! Я помню, как у меня с трудом выдирался ограничитель сжатия ролика переноса (оранжевый такой), вот он и выдрал за собой фиксатор.
Кто-то из вас, магистров хохму писал:
- Вы левша или правша,
- Я рукожоп! ;)
