Kyocera M2535dn: Копирует белые листы
0. shomkin 25.03.20 09:58
Когда менял шлейф линейки сканера сбил регулировку оптики. Пошли полосы справа. Пытался выставить вручную - не получилось. Заказал новый узел линейки сканирования. Поставил. Но только теперь копирует он белые листы. Абсолютно белые. В чем может быть проблема? Кто сталкивался?
1. _MAVR_ 25.03.20 13:16
А зачем ты трогал винты положения ПЗСки??? Ну хотел покрутить, надо было метки положения поставить... Это была частая проблема факсов Панасоник - любили туда тараканы - пауки залазить...
ну даже в безнадежно раскрученных сабжах - настроить можно было за пять шесть корректировок без контролирующих приборов, так сказать на глаз.
А что ты там теперь накрутил или нахомутал - одному тебе известно....
2. shomkin 25.03.20 16:05
(1)Я же говорю, узел сканирующей линейки - НОВЫЙ. С завода отрегулированными положениями.
3. conductor 25.03.20 16:26
(2) А никакими кодами в 10871087 не баловались? Вообще кроме замены линейки в сборе делали что то еще с МФУ ? Может у шлейфа погнули контакты
Отредактировано 16:28 25.03.20 conductor
4. shomkin 25.03.20 16:41
(3)Нет, в сервисном режиме ничего не трогал. Только замена линейки в сборе. С новой линейкой в комплекте идет шлейф тоже. Поэтому, дело не в нем думаю.
5. conductor 25.03.20 16:50
Распечатайте event log из U000. Какие ошибки есть? Линейка новая из коробки? Кстати, а зачем вы меняли шлейф изначально?)
Отредактировано 16:55 25.03.20 conductor
6. _MAVR_ 25.03.20 17:54
(0) а он точно копировал?? может он просто пустые листы и печатал???
может проблема была в обычном ВВ блоке , может банальная, частая проблема , напруга пропала +24 Вольта???
Где скан отчета или того что он изначально печатал??
Отредактировано 17:55 25.03.20 _MAVR_
7. shomkin 26.03.20 08:38
(6)Он и сейчас печатает хорошо, внутр отчеты печататет без проблем. Но копия белый лист.
8. Scuzzy 26.03.20 08:47
(0) Однозначно возврат нового узла по гарантии. Если есть на чем проверить (другой аппарат) - можете убедиться. Почему-то это с ними встречается не так уж редко.
Отредактировано 08:47 26.03.20 Scuzzy
