Seiko LP-1020: Непонятный фон и пароль входа в сервис
0. Dimitry66 25.03.20 20:43
Аппарат не новый, барабан пробежал не одну нить заряда, но внешне ещё без проточек и прочих дефектов. Верхняя и нижняя короны и их металлические части отмыты по 10 раз изопропилом, корона заряда ещё жёлтая, короны переноса чёрные (может ржавые). Идёт общий фон, неравномерный местами. Есть ли у кого опыт по настройке данных машин? Изношенная нижняя корона может влиять на барабан и фон? По опыту с Рико, можно попробовать поиграть напряжением заряда и смещения на ролике проявки, но пароль в сервис не известен. Запчасти на данную технику официалы уже не поставляют, только если у кого что осталось. Поэтому пытаемся реанимировать старый блок барабана. Аппарат однокомпонентный. Прошу помощи.
1. TIMIK74 26.03.20 07:16
(0) на такие аппараты расходные материалы желательны оригинал, все остальное будет трата времени.
2. Dimitry66 26.03.20 11:21
Аппарат работает только на оригинале, на втором таком же пока до блеска корпус короны заряда не вылизал, такие кружева тёмного цвета вдоль хода бумаги хаотично печатал....
3. TIMIK74 26.03.20 11:30
<cite><b>Dimitry66</b> (2): такие кружева тёмного цвета вдоль </cite>
еще бы фото в студию.
6. drish 26.03.20 17:57
Помню, что в этих аппаратах сетку коротрона вылизывать при неравномерном фоне. Даже нулёвкой наждачкой проходил. Корона заряда. А перетянуть нить нечем? Ну и само собой изоляторы глянуть.
8. Dimitry66 26.03.20 19:42
Нить примерно год назад перетягивали, ещё жёлтая, без откровенной коррозии. Сетку снимал, чистил изопропилом, почти чистая тряпка была. Фон сфотографирую завтра, или скан сделаю. Какие показания были при прохождении наждачкой? Внешне сетка как-то выдавала по виду своё плохое состояние?
9. Maxxx 26.03.20 20:50
(8) Я извиняюсь, но в чём смысл мытья металлических деталей изопропилом по сравнению с ацетоном?
Как мне видится, сетка скоротрона чистится наждачкой с зерном порядка 1500-2000, затем отмывается ацетоном.
<cite><b>Dimitry66</b> (0): короны переноса чёрные (может ржавые)</cite> Они вольфрамовые, не откуда взяться ржавчине. А налёт - мусор.
10. drish 27.03.20 00:00
Они вольфрамовые позолоченные. Про ацетон- именно так.
Сетка темнела, как и нить. Но особо незаметна. Желательно глянуть таки оттиск.
Отредактировано 00:04 27.03.20 drish
11. Maxxx 27.03.20 09:17
(10) Нить может быть позолоченной и без покрытия. Может, есть какие-то соображения по установке нитей коротрона отделения без покрытия. В таком случае их безбоязненно можно чистить той же наждачкой.
В своё время, лет 25 назад я в Xerox 5009 вместо порванного коротрона переноса поставил медную проволочку - получил грязный лист. Установка штатного варианта вернула всё в норму.
12. Dimitry66 27.03.20 14:05
Нить заряда заменил на новую, половина фона ушла. Там очень капризный барабан, стоит прикоснуться и потереть сухой чистой тряпкой, может выдать жуткие тёмные полосы, как будто тряпка размазывает что-то на барабане. Что касается металлических частей короны, до изопропила мыл растворителем 646, потом уже изопропилом. Растворитель тоже грязи не нашёл. Надо чем-то специальным промыть барабан, в мануале используют спец жидкость OPC cleaner, изопропилом чистым нельзя, растворяет слой.
