Toshiba E-studio 2006: сброс печной ошибки
0. С.Сергей 26.03.20 13:20
Подскажите, пож. как сбросить ошибку С449 (выскочила при замятии). Вход в service mode "0+8+ВКЛ" дальше обнуляем, что видим и "2002"-Старт. видим "25" Обнуляем, и Старт.
Далее выкл. Правильно ли я делаю? Заранее благодарен. Что-то у меня не получается.
Отредактировано 13:20 26.03.20 С.Сергей
1. Suhov 26.03.20 13:32
мануал читали? Вам не кажется, что в исправном аппарате не может температура быть выше 240 градусов? Может сначала устраните проблему, а потом займетесь сбросом?
2. С.Сергей 26.03.20 18:30
Спасибо, господин, Сухов. Мне кажется, что ошибка должна сбросится, но если проблема осталась то опять появится. В моем случае я не вижу, что ошибка сбрасывается. При перезагрузке ошибка появляется сразу, без паузы для прогрева печки. Буду искать мануал.
3. С.Сергей 26.03.20 18:55
Ну, хорошо, а как это понять? Это из мануала.
После ремонта материи, которая вызвала ошибку [C449], выполнить следующие действия: 1. Включите питание при нажатии кнопок [0] и [8] одновременно. 2. Введите клавишу "2002", затем нажмите кнопку [Пуск]. 3. Измените текущее значение счетчика состояния "9", "19", "21", "22", "23", "25", "27", "29" или от " 45 " до "0", затем нажмите [OK] (для отмены [C449]). 4. Выключите питание и снова включите его. Убедитесь в том, что оборудование переходит в нормальное состояние готовности. Как изменять значения счетчика состояния? Многократно вводить 2002 и ставить нули?
Отредактировано 19:02 26.03.20 С.Сергей
4. С.Сергей 26.03.20 19:26
Есть видео, где араб в какой-то конюшне что-то болтает и непонятно какие кнопки топчет и выключает-включает. С мануала тоже не понять, прошу помощи. уверен, что перегрева никакого нет, бумагу извлек, датчики на месте.
Отредактировано 19:28 26.03.20 С.Сергей
5. drish 26.03.20 20:33
Дык а какое значение аппарат показывает то?
6. С.Сергей 26.03.20 20:59
при вводе "2002" получаю 25
Отредактировано 21:01 26.03.20 С.Сергей
7. drish 26.03.20 22:00
А обнулить это значение? Просто обнулите, выйдите из этой ячейки и снова зайдите. Вообще тошниба хороша тем, что сама помигивает кнопками, которые нажать надо для записи ячейки.
Отредактировано 22:02 26.03.20 drish
8. drish 26.03.20 22:08
В смысле снова зайдите и посмотрите значение.
9. Suhov 26.03.20 22:24
<cite><b>С.Сергей</b> (2): Мне кажется,</cite>если кажется- креститься нужно. А что бы не казалось- нужно применить измерительный прибор. Само собой разумеется, что нужно убедиться- что ошибку сбросили. Если аппарат видит перегрев- он печку греть и не будет. Зачем ее включать, если температура выше нормы? Логика понятна?
10. drish 26.03.20 23:48
Да не сброшена ошибка скорее всего. И датчик не прижат наверняка к тефлону. Не думаю, что темопред сработал, но прозвонить точно не мешает.
Отредактировано 23:53 26.03.20 drish
11. Suhov 27.03.20 16:08
(10) если бы термопред сработал- то была бы другая ошибка, аппарат различает высокую и низкую температуры, так что С449 сменилась бы на что-то другое. По стандартной логике- при нагреве сопротивление термистора уменьшается, так что у нас либо обрыв цепи термодатчика(не одного из датчиков, а нет подтяжки к +5), либо пробит один из управляющих симмисторов
12. С.Сергей 27.03.20 19:39
Как-то сбросил. Там нужно было разобраться когда Cancel нажимать, когда стоп, когда ноль, когда старт. Хотя до конца так и не понял, что это за биноминальный ряд 9, 19, 21 ... или от 45 до 0. И что с ним делать?
Спасибо вопрос закрыт.
13. Suhov 28.03.20 00:25
(12) так в книжке все написано. По ленивому, но нужно уметь читать. Перед списком кодов идут некие процедуры. На первый взгляд- бред- надписи со стрелочками. Вот они, вроде совсем не в тему и к чему они там- хрен поймешь, но в каждом коде, если не ошибаюсь- в самой правой колонке надпись "процедура **" Вот это именно та последовательность действий, которые были в начале. Иногда различие- всего-то другую кнопку нажать. По поводу Вашего кода жмете на файле Ctrl+F вводите 449 и находите инструкцию по сбросу, в которой написано "нажмите ОК для отмены С449". Если Cancel понимать как отмена)))
