kyocera p3055dn: Смазаная печать
0. sh.las 26.03.20 15:35
Доброго времени суток! Пробег сабжа ~1,5 млн, тонер Томоегава. В процессе эксплуатации появилась проблема - тонер в печке слегка размазывается по листу, в большей степени по левой стороне. Проблема критична, т.к. печатаются штрих-коды. Что сделано: стоп-тест показал, что до печки с изображением все ок, проверена работа прижима печки - резиновый вал прижимается равномерно, подкидывал новую печь из МК, явных косяков с шестернями в приводе не обнаружено. Пару лет назад уже была такая проблема с fs-4300, но ее я решить так и не смог, машину сделал донором. Может, кто сталкивался с подобным?
https://d.radikal.ru/d41/2003/51/4bc4ec573d54.jpg
1. _MAVR_ 26.03.20 15:41
раз есть новая печка , уж один раз разориться на новую оригинальный тонер и тогда уже смотреть что дальше.
Отредактировано 15:46 26.03.20 _MAVR_
2. sh.las 26.03.20 15:46
(1)Что сделано:...подкидывал новую печь из МК...
3. sh.las 26.03.20 15:49
(1) И да, подкидывал DK с другой машины с оригинальным тонером, проблема точно не в нем
4. _MAVR_ 26.03.20 15:50
а подкинуть одновременно пробовал?? как сказать все зазоры в минус ушли.
большой пробег, резина уже потеряла определенные параметры, тонер немного тоже несоответствует параметрам вот и сошлись зазоры...
поставь более плотный тип бумаги и проверь
Отредактировано 15:54 26.03.20 _MAVR_
5. sh.las 26.03.20 15:54
(4)Да, конечно. Все делал постепенно.
Вообще, доноров много - можно пробовать дальше все узлы перебрасывать, но пока не обладаю таким количеством времени
6. sh.las 26.03.20 16:00
Пока идеи две: 1) Тонер разбрасывает электричеством, может где-то заземление забыл вернуть на место при одном из ремонтов
2) привод печки работает "импульсами", меняем весь привод, ищем виновника
Потихоньку буду проверять эти мысли
Отредактировано 16:00 26.03.20 sh.las
7. Polos 26.03.20 16:58
Может и глупость, но все же, а бумагу менять пробовали?
8. sh.las 26.03.20 17:05
(7)Да, на качественной бумаге проблема проявляется чуть меньше, но все же остается.
9. sh.las 26.03.20 17:22
(6)С заземлением точно мимо, с ним все ок. Привод буду перебирать завтра по возможности, отпишусь по результату
