Hp laserjet CM 6040: неоднородность печати
0. Студент 27.03.20 14:31
Приветствую всех.
Есть 3 вот таких аппарата, с 5 драм юнитов. На некоторых возникает вот такой дефект.
https://b.radikal.ru/b06/2003/91/e231112d15fb.jpg
Период 36мм, что соответствует девелоп роллеру, драм опробован на разных аппаратах, дефект сохраняется.
Пробовал менять тонера, фотобарабаны, чип драм юнита, всё без толку.
У кого какие мысли ? Может кто-то сталкивался?
1. _MAVR_ 27.03.20 15:33
а тут и думать нечего, берешь оригинальный картридж и проверяешь, 100 % будет все ок.
А проблема простая - нет соответствия тонера, фотика и точной регулировки дозлезвия.
2. Студент 27.03.20 17:51
(1) и тонер и дозер, и фотик, и всё в куче.
Вот Вам заковыка, драм делится на 2 части если состыковать часть где фотобарабан с частью где тонер (от другого драма) то всё работает, чётко.
Вы сталкивались с данной моделью или так, мимо проходили?
3. Scuzzy 27.03.20 18:52
<cite><b>Студент</b> (0): На некоторых возникает вот такой дефект</cite>
Дефект именно драм-юнита, вы проверяли?
4. _MAVR_ 27.03.20 20:10
(2) а какая разница какой аппарат - принцип одинаковый, смотри на износ и геометрию спейсеров на девелопроллере.
ну и смена проявки на другую - значит у данной проявки все хорошо с зазорами.
если вам будет спокойнее HP CP 6015 не отличается от вашего
Отредактировано 20:19 27.03.20 _MAVR_
5. Студент 28.03.20 20:39
(3) дефект именно драм юнита, даже 2х из 5.
Есть 3 аппарата, что позволяет исключить другие части, вроде ленты переноса, или HVPS платы.
(4) смена не просто проявки, а половины проявки, этап со сменой блока проявки, пройден неделю назад и забыт.
Регулировка доз. лезвия тоже ничего не даёт, такое впечатление что во время калибровки, аппарат понижает напряжение на дев.ролике
6. Scuzzy 28.03.20 21:12
(5) Блоки оригинальные или совместимые? Пробеги какие у них (всех 5)?
7. Студент 28.03.20 22:38
(6) Блоки оригинальные, но приехали одни из США другие из Британии. Пока используется оригинальный порошок, и оригинальный барабан всё ок, картриджи (не путать с драмами) заправляются MTPCOL1 SCC. На оригинальных барабанах всё ок.
Пробег неизвестен ибо оно б.у. и чипы менялись на каждом драме по несколько раз.
8. Polos 29.03.20 08:36
Ну у меня сабж такой чисто на оригиналах работает и я вам скажу- нет равномерной заливки. Машина "сопливая" и капризная.
9. Дмитрий.С 29.03.20 08:51
<code><cite>(0)</cite></code> Шестерню дев.ролика и смежные почистите, если не посадочные дев.ролика
10. _MAVR_ 29.03.20 11:41
(7) Ты чудак, сам говоришь, что пока все оригинал - все ОК. Ну какие тебе еще нужны ответы???
Читай (1) ... аппарат реально говно. только схемы да графики печатать .
Отредактировано 11:43 29.03.20 _MAVR_
11. Scuzzy 29.03.20 12:28
(7) Поскольку цифр от вас не поступило, решить ваш вопрос можно только альтернативой: либо замените совместимый тонер, либо выводить из эксплуатации отработавшие свой срок драм-юниты. Оно и отдельной темы не стоило...
