Xerox 5021: Ошибка 077-104
0. vorchunko 29.04.20 13:17
при печали или копии лист останавливается почти сразу и не выходит ошибка 077-104.
в Сервис Мануале пишут:
The time taken for the Fusing Unit Exit Sensor to turn from ON to OFF is shorter than the specified time.
Cause/Action
Check the following:
• The Fusing Unit Exit Sensor (Input Check [071-106]) for operation failure. (PL 7.1)
• The Regi Sensor (Input Check [071-105]) for operation failure. (PL 15.1)
• The Main Drive Motor (Output Check [042-001]) for operation failure. (PL 3.1)
• The Invert Motor (Output Check [071-003] (Exit)) for operation failure.
(When Duplex is installed) (PL 17.1)
• The Heat Roll for wound up, stuck paper.
• Usage of out of spec paper.
If no problems are found, replace the ESS/MCU PWB. (PL 18.1)
Муфты чистил, датчики чистил, через тех. меню тестировал - работают.
печка чистая. мотор тоже работает. 5021 как я понял без дуплекса.
мб кто-нибудь что то подскажет
1. kgbeast 29.04.20 13:29
Это очень сложно написать полное название аппарата, текущий счётчик, откуда подаётся бумага, её ориентация и размер, где останавливается лист?
2. vorchunko 29.04.20 14:01
(1) Xerox workcentre 5021, счетчик - хз, отчеты он не печатает, как можно было заметить по проблеме, знаю что это третий оригинальный драм юнит, бумага а4, подается и из лотка и с ручной подачи. Останавливается до датчика регистрации
3. kgbeast 29.04.20 16:17
(2)Как-то не сочетается <cite><b>vorchunko</b> (2): Останавливается до датчика регистрации</cite> и <cite><b>vorchunko</b> (0): ошибка 077-104</cite>. Лист ведь даже не дошёл до печки, а ошибка 077-104 возникает если датчик выхода из печки слишком быстро отработал.
4. Felix 29.04.20 22:14
(2) На аппарате крышка стекла оригинала или автоподатчик?
<cite><b>vorchunko</b> (0): через тех. меню тестировал - работают.</cite> - и The Invert Motor (Output Check [071-003] (Exit)) тоже?!
5. vorchunko 30.04.20 12:21
(3)вот же, поэтому и не понимаю в чем дело. Сделаю фото сейчас, приложу
6. vorchunko 30.04.20 12:25
(4)со стекла, апд нет на аппарате, 071-003 команда срабатывает, но ничего не происходит. в описании написно что ее надо делать когда есть дуплекс, а в другой теме я прочитал что в 5021 без дуплекса. а вот 5021d уже с ним.
7. vorchunko 30.04.20 12:54
(5)
https://ibb.co/N6QCJNm
https://ibb.co/6tBt5G1
после этого вытаскиваю листок, закрываю крышки, и вот что происходит потом:
https://ru.files.fm/u/zwgchse5 (видео)
и снова выходит 077-104
8. kgbeast 30.04.20 15:45
(7)Скорее всего датчик выхода из печки чудит. Попробуйте мультиметром встать на сигнал с датчика и посмотреть что происходит при попытке печати.
9. vorchunko 12.05.20 09:10
(8)Выходные, все дела.
Спасибо за наводку, при помощи тестера особо ничего выяснить не удалось, было маленькое колебание, а вот при помощи осцилографа узнали больше. Откинув плату с контактами на блок фотобарабана лист прошел полностью.
Дело скорее всего именно в ФБ, вытащив сейчас его из блока из него выпала планка, через которую идет контакт на плату.
В общем спасибо, если что-то еще вылезет - дам знать
