hp m477: темные полосы
0. lelik334933 29.04.20 18:02
всем здравствуйте. не оригинальный черный картридж хайблэк, уже пару раз заправлялся универсальным для цветных sc , очередная заправка выдала не приятный сюрприз (https://yadi.sk/d/AigkVstbJt0YGA) в виде темной полосы справа, после замены зарядника на устойчивый таб от sc , полоса не ушла, но появилась еще и слева . в чем проблема вал проявки или барабан, зазор доз лезвия не трогался, так как там залито герметиком лезвие , да и до этого при заправках норм все было .....
1. _MAVR_ 29.04.20 18:57
устойчивый таб
2. lelik334933 29.04.20 19:01
(1)что не нравится ? может по существу , ане флуд разводить ?
3. _MAVR_ 29.04.20 19:29
извольте, вы, изначально в школу пойти и выучить правописание и пунктуацию....
а потом претензии выдвигать...
Отредактировано 19:31 29.04.20 _MAVR_
4. lelik334933 29.04.20 20:56
(3)мы здесь собрались пунктуацию изучать ил орфографию или форум посвящен оргтехники и комплектующим ???
5. lelik334933 29.04.20 20:57
(3)вам может покинуть тему , толку, как от учительницы по трудам
6. Scuzzy 29.04.20 21:44
(5) Потрудитесь ознакомиться с местными правилами и перестать их рецидивно нарушать, дабы не быть переведенным в режим read-only. Впрочем, имхо, как минимум в ближайший месяц тут вам уже никто не станет отвечать после (2), (4), (5).
Отредактировано 21:45 29.04.20 Scuzzy
7. fmX 29.04.20 22:16
(0) скорее в неориг картридже. Что такое устойчивый таб?
8. Scuzzy 29.04.20 22:20
(7) Статик продвигает новое покрытие, более инертное к воздействию тонерных компонентов, и назвал это "устойчивым к ТАВ" (тонерные активные вещества, что ли?ХЗ). Ну а остальное дорезал Т9 на смартфоне у ТСа))
9. lelik334933 29.04.20 22:29
(8)ну если все все понимают, я не понимаю, что за придирки? раз здесь профильный форум все знают о чем я написал в своей проблеме, в чем я нарушил правила создав тему - обьясните, более нарушать не буду! (7) я же написал картридж несколько раз минимум был уже заправлен все одним порошком, клиент к другим не ходил
10. Scuzzy 29.04.20 22:35
<cite><b>lelik334933</b> (9): если все все понимают</cite>
Нет.
<cite><b>lelik334933</b> (9): обьясните</cite>
Никто не будет тратить время на подобные оффтопы. Где прочитать ответ - вам показано выше.
<cite><b>lelik334933</b> (9): картридж несколько раз минимум был уже заправлен все одним порошком</cite>
По нему давно уже мусорка плачет.
Отредактировано 22:37 29.04.20 Scuzzy
11. Val 30.04.20 06:19
(8) да он его уже сто лет продвигает, но исходя из цены и реальному эффекту будет ещё столько же продвигать. я их пробовал на P1005 и 1200/1010 - не понравилось. ценник конский, толку мизер...
12. lelik334933 30.04.20 08:02
(10)есть что то лучше хайблэка ?
13. Scuzzy 30.04.20 08:29
(12) Прежде чем отвечать вам, надо бы уточнить: для скольких "кругов" (раз перезаправок) эксплуатации?
14. lelik334933 30.04.20 13:10
(13)для постоянных, 10-20 раз
15. STRANNIK 30.04.20 13:12
(14)Оригинальные (Х) увеличенного размера. менять придется барабан и
сопутствующие комплектующие картриджа после 2-3 заправок.
16. эмулятор 30.04.20 13:15
<cite><b>lelik334933</b> (0): зазор доз лезвия не трогался</cite> это напрасно. Каждый раз хорошо бы делать коррекцию зазора с поправкой на применяемый тонер, на износ фотобарабана, и на "температуру" применяемого фотобарабана.
А по теме полос, то для начала: 1)хотелось бы помыть девелопвал с ацетоном, 2)увеличить зазор дозлезвия, 3)поставить вал заряда с маркировкой "хард". Все это сделать не сразу, а по очереди с промежуточной тестировкой (и, возможно, понадобятся не все пункты).
Отредактировано 13:17 30.04.20 эмулятор
17. Scuzzy 30.04.20 17:58
(14) Исключительно оригинальные и никакие более. Дорого в изначальной закупке? Зато таких тем, как эта, с ними не будет долго и гарантированно.
Отредактировано 17:59 30.04.20 Scuzzy
18. эмулятор 30.04.20 23:06
(17) Я бы скорректировал мысль: оригинальные картриджи хороши, конечно, но в первую очередь только с точки зрения массового повторения заученных технологий заправки. И не более. А "китайцы" плохи не тем, что у них низкое качество, это-то как раз и не так, ...да и решаемо. А тем, что они каждый раз разные! И если заправщик не "чувствует" механизм печати, а это приходит только с опытом, в том числе и работой "в полях", то "по шаблону" результат случается каждый раз непредсказуемым. Что мы, например, и наблюдаем в данном случае.
Поэтому вариантов решения задачи <cite><b>lelik334933</b> (14): 10-20 раз</cite> (и более), я вижу два: 1) см. (17), 2) почувствуй именно этот комплект "китайцев", разработай именно для него технологию и заправляй немеряно...
19. djon 04.05.20 10:48
(18) По 2 пункту не соглашусь с вами! Корпус неоригинала ( ЛЮБОГО ) мягко сказать какашка!!! Немерено не получиться , особенно жёлтый. Ну а по 1 пункту - первопроходы оригиналы рулят. (0)Покупайте ,заправляйте и радуйтесь.
20. эмулятор 04.05.20 22:12
<cite><b>djon</b> (19): какашка!!!</cite> Очень техническое определение... :-) Такими словами можно юзерам по уша ездить, они ведуться, но никак не здесь разбрасываться... Можете техническим языком описать что не так с теми корпусами? На что и каким образом это "не то" влияет? ...Уверен, что все ваши "претензии" упрутся в особенности работы с тем корпусом, к которому вы не привыкли, заправляя оригиналы. Не более. Расскажете?...
21. spb7771250 05.05.20 11:00
(20) А давайте я вам расскажу. (ТС дефекты не смотрел, не интересно.)
Весь совместимый китай:
1. как уже говорили - хреновый пластик. Это знают все и видят все. Он либо мягкий, либо ломкий, либо и то и другое одновременно. Ну и эта история про его ядовитость тоже никуда не делась из-за, насколько помню, противогорючих добавок.
2. Конкретно для 477 и аналогичных м252, особенно первые год-полтора после появления - покажите мне хоть одного китайца, который бы дорабатывал весь свой ресурс при печати с небольшими заливками. Все поголовно сначала переполнение бункера отработки, сейчас то что вижу - нагар на дозняках и накат на <s>девелопер</s> роликах проявки. Первое в этом пункте было связано с тонером, китайцы потом даже начали делать увеличенные бункеры отработки. Второе в этом пункте связано с жесткой формулой резинки, она тупая, для самсов такая резина самое то, хотя тоже не фонтан. Это все демпинг китайцев между собой.
3.Ролики заряда и ракеля - аналогично, дерьмо.
4. Допуски при литье и штамповке - гораздо выше чем на оргиналке, в результате страдаюь редуктора принтеров на долгосроке.
То, что китай делается на один проход - это реальность, и дяденьки, продающие это вагонами (хотя понятно куда деваться) - поступают нехорошо в целом, по отношению к нашей с вами природе. Но это мое общее мнение, печать не должна стоить дешево в принципе.
Навскидку накидал, далее времени мало, сорри.
Всем здоровья!
Отредактировано 11:05 05.05.20 spb7771250
22. djon 05.05.20 11:02
(20) Я понимаю ПАНДЕМИЯ везде, есть время поразмышлять не только на технические темы! Корпуса слабые (пластик ) , ведёт их особенно жёлтый, ну и сами внутренности картриджей. При наличии первопроходов оригиналов считаю вообще потерей времени на заправку и тем более ремонт неоригиналов( сугубо моё личное мнение, прекрасно понимаю что моё решение очень проблематино в маленьких городах). Это самое главное, остальное решать ТС убивать своё время на решение проблем неоригиналов.
23. lelik334933 05.05.20 14:10
всем спасибо, поставил родной зарядник обратно, поменял вал проявки на новый, все полосы и темности по краям ушли !
24. lelik334933 05.05.20 14:16
(16)а рахве вал проявки можно ацетоном мыть ????? на 1215 оригинале как то переусердствовал с мистером мускул при отмывке , так пришлось новый ставить, ибо шли полосы от того где потер чуточку сильнее
25. lelik334933 05.05.20 14:19
о чем оригиналы хороши то ?! что через 4-5 заправок начинает из под ракеля со всех щелей лезть порошок ? ибо это фуфло силиконовое - уплотнитель - какаха , которая ничего не держит !!!!!!! и начинается подмазывание герметиком и ковыряние не лучше чем с не оригиналом
26. Scuzzy 05.05.20 16:24
(25) Есть чудесное средство: при каждой заправке вычищать бункер отработки. И по крайней мере первый десяток заправок - ничего никуда не полезет...
27. эмулятор 05.05.20 21:54
<cite><b>spb7771250</b> (21): хреновый пластик. <b>Это знают все</b></cite> Самый дурацкий аргумент. Как правило направлен на сокрытие истины. Действует только на слабоумных.
<cite><b>spb7771250</b> (21): либо мягкий, либо ломкий</cite> уперлись в косность наработанной технологии. Не надо их мять и ломать подобно оригиналу, и все будет хорошо.
<cite><b>spb7771250</b> (21): история про его ядовитость</cite> ХЗ. Не слышал этой истории...
<cite><b>spb7771250</b> (21): переполнение бункера отработки</cite> Полагаю это свойство применяемого тонера. Все в Ваших руках.
<cite><b>spb7771250</b> (21): нагар на дозняках и накат</cite> То же свойство низкосортного тонера. Заправляйте другим, другой станет и результат.
<cite><b>spb7771250</b> (21): .Ролики заряда и ракеля - аналогично, дерьмо</cite> И что с ними не так, по-вашему?
<cite><b>spb7771250</b> (21): Допуски при литье и штамповке</cite> Если картридж перманентно заработал (а так случается почти всегда), то далее эти допуски уже не изменяются. И стало быть они в допустимых пределах.
<cite><b>spb7771250</b> (21): в результате страдаюь редуктора принтеров на долгосроке</cite> Можете объяснить это технически грамотно ("все знают", "и так понятно" - не аргумент).
<cite><b>spb7771250</b> (21): То, что китай делается на один проход - это реальность</cite> (Док-во: и так понятно, все это знают... Угадал?...)
<cite><b>spb7771250</b> (21): Но это мое общее мнение, печать не должна стоить дешево в принципе.</cite> Интересное утверждение... А что она должна? Жить-быть по-понятиям? Кто это решает, кому и что она должна?...
<cite><b>spb7771250</b> (21): Навскидку накидал</cite> Согласен. Накидал...
<cite><b>djon</b> (22): Корпуса слабые</cite> Или может кто-то мяса жрет много? ...Менять рацион не призываю, а вот отвертку поменьше специалисту выдать вполне реально. :-)
28. Scuzzy 06.05.20 00:22
(27) Прочитайте (27) и освежите в памяти местные правила. Это - техническая тема, а в (27) из технического - 1 (одна) строчка (<cite><b>эмулятор</b> (27): Полагаю это свойство применяемого тонера</cite>)... От остального поста - ни уму, ни сердцу, причем даже сторонним читающим. Даже с учетом флуда - на 11 абзацев всего 2 реальных ответа на (21).
29. эмулятор 06.05.20 09:36
<cite><b>Scuzzy</b> (28): Это - техническая тема</cite> И как мне тогда призвать пишущих аргументировать свои утверждения техническим языком? Подскажите... Я не против пообщаться в техническом ключе... но как, Карл?!!!
Отредактировано 09:40 06.05.20 эмулятор
30. эмулятор 06.05.20 09:49
(28) Кстати, к (21) я так понимаю, у Вас по этому пункту претензий нет?... :-)
Отредактировано 09:50 06.05.20 эмулятор
31. djon 06.05.20 11:11
(25) Ну если у вас после 4-5 заправок на оригинале такие проблемы , то (14) вы никогда не сможете сделать. Приклеенные ракеля не стоит снимать для чистки бункера отработки ( только в случае замены ). И будет вам СЧАСТЬЕ !!! И ещё : на последних картриджах оригиналах даже доз.лезвие приклеено. А его снятие может привезти к деформации оного. Я вообще их не трогаю, кроме чистки от нагара.
32. lelik334933 06.05.20 16:35
(31)тоже не трогая доз.лезвие, ибо потом сыпет оттуда будь здоров ..... а вот если пылесосить отработку не снимая ракель , после сборки припыливая тальком барабан и прокручивая его несколько раз, бывает возвращается картридж с задранным ракелем , что я делаю не так ?(26) ну прям глаза открыли .... отходы то чистить нужно .... спасибо за совет !
33. эмулятор 06.05.20 21:27
<cite><b>lelik334933</b> (32): что я делаю не так ?</cite> Была такая проблема... То есть сначала ее не было, все было хорошо. Потом я чуть-чуть изменил технологию заправки, вместо простого вытряхивания отработки через щель ракеля, стал пылесосить бункер (так же не снимая ракеля), типа что б лучше было... И пошли рекламации с завернутыми ракелями. Причем заворачивало их не на первом листе, а спустя какое-то время. Перестал пылесосить - перестало заворачивать. Вот такой пустячок.
34. lelik334933 06.05.20 23:36
(33)спасибо , приму к сведению !
35. djon 07.05.20 14:36
(33), (32) Я подозреваю что проблемка у вас с использованием талька или тонера, чем вы обрабатываете фотик перед установкой! Я постоянно чищу не снимая и нет таких проблем. А фотик обрабатываю https://www.unitrm.ru/catalog/248310/319900/1649/.
36. spb7771250 07.05.20 14:40
(27)(33) Уважаемый Эмулятор, в (21) я написал общими словами именно с технической стороны, а вы не удосужились прочитать и понять написанное, казалось, что человек понимает о чем вообще ведет речь, про зазоры вроде пишет, но после (33) мне, честно говоря, нечего вам сказать, то, что вы написали в (33) - это жесть нубская. Ракеля может заворачивать только по одной причине - смазки на них у вас нет после пылесоса - других причин я не встречал никогда, но у меня ракель выворачивало вообще последний раз году так в 2008 примерно. Оригинальные ракеля, кстати, в этих моделях хороши тем, что там используется (не во всех партиях, не только на этом движке) перманентное напыление смазки, хорошо работает. Основная проблема в оригинальных корпусах - это правильная склейка-расклейка корпуса, определенный износ пленки на дозирующем (при большом кол-ве прошедших циклов), правильная ее чистка. Ну и отработка, более узкое окно требований к тонеру, чем в предыдущих линейках. Всем здоровья! )
П.С. Прощу прощения у ресурса, не знаю, зачем все это написал, в интернете кто-то не прав, видимо. Постараюсь более не флудить.
37. ablack 07.05.20 19:32
вычистите бункер с тонером и засыпте в китаец тонер для hp color 1215 амэн
38. Scuzzy 07.05.20 21:17
(37) При убитой дозирке - сыпьте туда хоть что, результат будет примерно одинаков.
39. эмулятор 07.05.20 23:05
(36) Да ладно, не обижайся! Я ж ведь из благих побуждений. Просто хотел доказать, что и китайцев можно вполне успешно заправлять - обслуживать. Если у меня (у нас в конторе) это получается, то почему и другие не могут это делать? Считаю что могут. Нужно только побороть ваше внутреннее предубеждение. Чем я и занимаюсь на этом ресурсе. ...Дальше поможет метод "7 почему".
40. lelik334933 15.05.20 18:23
(39) так они и заправляются, есть один желтый цвет от вообще не известно от какого подвала .... доз.лезвие все в волнах, думал не будет норм печатать, но нет, печатает и довольно не плохо ,а до меня его уже два года заправляли
