Kyocera taskalfa 181: Решение проблем- Сброс настроек u20, OEMPrinting System (z) 18 и Прошивка
0. nwman 29.04.20 19:26
Информация по перепрошивке мфу kyocera taskalfa 181:
- Карта памяти должна быть Compact Flash(карту проверяли на 16гб), раздел должен быть отформатирован в Первичном режиме в файловой системе FAT. Размер раздела: 256 мб ставить. Программу для форматирования использовали: EASEUS Partition Master
- Прошивка модулей - engine, main и локализованных файлы производится через верхний разъем под скрытой метал.планкой
- Прошивка модуля принтера - Printer через нижний открытый разъем compact flash. После вставления карты включаем принтер, нажимаем кнопку Печати на панели, на дисплей выводится информация по прошивке.
При сбросе всех данных(не забывайте изначально распечатывать отчет U00!) принтера через команду U20 (системное меню 10871087 и кнопка Старт) происходит сброс страны U252 на Японию, и необходимо изменить на Европу. Так же сбрасывается код оем производителя, итогом в сети принтер перестает определяться, и пишет OEMPrinting System (z) 18. А так же будет писать что установлен не оригинальный тонер. Чтобы исправить это, необходимо установить код ОЕМ на 2 в меню U265 (U265 > Copystar = 66, Kyocera Mita =2, Utax = 11, Olivetti = 12) и все заработает.
Отредактировано 19:29 29.04.20 nwman
