Epson Stulus NX230: Не определяет картриджи
0. F26g 30.04.20 13:33
Принесли принтер сказали долго стоял - перестал печатать.
Стоят внешние китай банки и планка с чипами (маркировка 124).
Определяется компом как SX235 статус монитор пишет: чернильные картриджи не могут быть опознаны. Просит Голубой: T1282/T1292 Жёлтый: T1284/T1294 Пурпурный: T1283/T1293 Чёрный: T1281/T1291
Пробовал шить из режима рекавери с зажатием кнопок при включении Epson Stylus NX230 Firmware Update - Recovery Mode version FM02CA
Прошивка проходит успешно, однако при включении опять SX235 и драйвер русский просит обновить прошивку принтера мол старая. Отказываюсь - Всё равно не определяет.
Есть аджпрог но не под него. Может там как-то можно регион подправить? или у кого дамп еепром есть под американский принтак?
1. GSE 30.04.20 13:58
фирваре одинаковое NX230 и SX235
2. F26g 30.04.20 14:03
Такое впечатление что-кто то сделал инит аджпрогой от 235го
Нашел в Интернете на сайте с дампами только основной памяти от него. А надо еепром, или аджпрог для NX230
3. GSE 30.04.20 14:11
(2) сначала определись что ты хочешь с ним сделать?
4. F26g 30.04.20 14:27
Сделать инициализацию родной программой от NX230 или прошить дамп от NX230 с корректировкой серийного номера ID головки и т.д. В зависимости что будет доступно (чем поможите). Третий вариант это искать пзк или чипы от SX235W Региона CISMEA
Вообще не хотелось бы тратится на чипы неизвесто что там с головой, хотя залиты водные чернила, думаю будет не сильный гемор.
Отредактировано 14:28 30.04.20 F26g
5. bmwmtv 30.04.20 14:58
может для начала контакты чипов и планки определения картриджей спиртиком нашатырным от окислений отмыть , аппарат то уже не молодой
6. F26g 30.04.20 15:12
Насчёт контактов прижима планки - это первым делом сделано
7. Nemetz 30.04.20 19:25
<cite><b>F26g</b> (4): неизвесто что там с головой</cite>
Вот это хороший вопрос. А что там с историей ошибок и предом F1 ?
Отредактировано 19:25 30.04.20 Nemetz
8. F26g 01.05.20 14:52
F1 целый, в истории ошибка перемещения каретки несколько раз
9. F26g 01.05.20 15:17
Нашёл многоразовые картриджи T1291 ща поставлю посмотрю чо будет
10. GSE 01.05.20 15:34
провангую
"чернильные картриджи не могут быть опознаны"
после установки последнего
11. F26g 01.05.20 15:44
Прокачался, запечатал, чёрный только хреново
12. F26g 01.05.20 16:25
Сделал инит аджой от tx430w, стал NX230 Ура. http://ipic.su/7yKwPw
13. F26g 01.05.20 17:32
https://yadi.sk/d/YL-S8JC1OQgTYw
14. F26g 01.05.20 21:50
Выше eeprom считанный printhelp ом
Как он стал NX230 - Перестал видеть T1291. И планку
Разобрался с не видением планки - села батарейка CR2032
Всё вопрос решен
http://ipic.su/7yKxhM
