HP LaserJet m1536dnf MFP: Печатает чистые листы
0. John_print 01.05.20 19:15
Сабж печатает пустые листы. С компа, отчеты, копии - все чисто. А вот матроску печатает идеально.
Подкидывал с донора форматер и лазер. Картина та же.
Эту тему читал:
HP LaserJet m1536dnf MFP: При печати выходят белые листы
На движок не похоже. При печати матроски никаких проблем.
Подскажите, куда еще обратить внимание.
1. Scuzzy 01.05.20 19:26
Подкидывал - с исправного ли донора?
Тест заклейки зарядника?
2. John_print 01.05.20 19:29
Донор ушатанный, но рабочий.
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Тест заклейки зарядника?</cite> не делал. Если дело в отсутствии контакта, то как он матроску печатает?
3. Scuzzy 01.05.20 20:38
Отсутствие контакта ни при чем. Ждём-с...
При нормальном результате теста - вероятна комбинация вины форматтера+питальника.
Отредактировано 20:39 01.05.20 Scuzzy
4. John_print 01.05.20 20:56
Ок, проверю.
5. John_print 02.05.20 08:08
Заклеил контакт зарядника на картридже. Результат - Малевич без полей.
Отклеил, решил проверить. Сабж стал печатать первые 2-3 см на странице, а дальше опять все чисто.
6. Scuzzy 02.05.20 08:57
Так замените уже картридж, похоже у него мешалки нет.
7. John_print 02.05.20 09:01
Да менял уже. Начал с этого. Ставил проверенный рабочий оригинал. Ничего не изменилось.
8. Scuzzy 02.05.20 10:33
О как. Тогда и фонарик-тест делать придется
9. John_print 02.05.20 11:41
Аппарат сейчас в полуразобранном виде Передней крышки и металлической крышки лазера нет. В таком виде присутствует черная полоса на чистом листе.
10. Дмитрий.С 02.05.20 11:49
<cite><code>(9)</code></cite>Снимите видео на камеру,лучи должны на видео присутствовать,там 2 по-моему
11. Scuzzy 02.05.20 12:24
(9) Не обращайте внимания на бота (10).
Черная полоса - по всей длине страницы?
Граница пустого после печати в начале страницы - ровная как по линейке или рваная?
12. John_print 02.05.20 12:38
По всей длине.
<cite><b>Scuzzy</b> (11): Граница пустого после печати в начале страницы - ровная как по линейке или рваная?</cite> не понял.
Подкинул с донора плату, которая над движком RM1-7633. Собрал. Черной полосы нет. Печатает только начало страницы 2-3см.
13. Scuzzy 02.05.20 13:43
Ясно.
14. John_print 02.05.20 15:23
https://d.radikal.ru/d02/2005/87/be2483630e2e.jpg
https://d.radikal.ru/d17/2005/45/50d72040f123.jpg
Отредактировано 15:23 02.05.20 John_print
15. John_print 02.05.20 15:25
На первой картинке печать в разобранном состоянии, на второй в собранном.
Я так понимаю осталось поменять плату питания или есть еще варианты?
Отредактировано 15:26 02.05.20 John_print
16. Kroha_Ru 02.05.20 16:07
(15)
Двигатель подкинуть принципиально не хотите?...
17. John_print 02.05.20 16:21
(16) Если сравнивать с другой темой, то у меня редуктор работает без посторонних шумов, гула. Мотор холодный.
А так, подкину, конечно. Но хотелось бы понять логику процесса и почему МФУ перестает печатать.
18. Kroha_Ru 02.05.20 16:46
(17)
Перестаёт, потому что пропадает видеосигнал.
Чтобы натянуть <s>сову на глобус</s> логику на процесс, нужен результат. Поможет ли замена двигателя, БП, или ещё чего...
19. K_Andrey 03.05.20 18:39
Отредактировано 18:47 03.05.20 K_Andrey
20. John_print 04.05.20 09:56
Есть результат - замена двигателя помогла. Погоняю еще, посмотрю.
21. Kroha_Ru 05.05.20 15:17
(20)
Хорошо бы теперь сравнить потребление тока движками от ЛБП при одинаковом напряжении...
22. John_print 05.05.20 18:24
(21) Поздно. Выкинул дохлый двигатель.
МФУ работает нормально. Кстати, пробег МФУ всего 45К. Еще поэтому на движок не думал.
23. Suhov 05.05.20 21:40
(21) при 24В новый движок без нагрузки потребляет до 300мА, Лишь однажды попадался мне новый движок, который жрал на холостую чуть меньше 400. Дохлый может жрать до полутора ампер, а то и более, и при этом вроде бы работает
