canon 4225: при печати остаются мелкие черные точки
0. Панчо 05.05.20 08:21
в наличии 3 аппарата с пробегом 600к 400к и 300к. постепенно на всех аппаратах начала появляется сыпь в хаотичном порядке мелкие черные точки. на одном из аппаратов была произведена чистка блока проявки и драма с заменой фб ракеля и ролика заряда дефект уменьшился но через листов сто пришел на тот же уровень. по стоп тесту видно что дефект до печки и эти точки видны на барабане все драмы менялись между собой результат не дало.
1. Панчо 05.05.20 08:25
https://drive.google.com/open?id=1iQQyMh-mrzP8HD_R-Bxz5mgDWPU5U_FX
https://drive.google.com/open?id=1ZTRu6-oMAR3_VBY19RDJChfZ4Xvx1oDp
https://drive.google.com/open?id=1TRGZemeZbXqiyohN...v9pZacCUU4
https://drive.google.com/open?id=1uryIMR-MJQfdm4QF5GiZ7-Ub9eP3SfxF
2. Canoneer 05.05.20 10:23
а что на валу проявителя на стоп-тесте? И какой тонер?
3. djon 05.05.20 10:39
(0) Картриджи заправляются?
Отредактировано 10:39 05.05.20 djon
4. _MAVR_ 05.05.20 15:54
4225 практически тот же 2270 и 3225.
По всем признакам стоит лаковый драм. Последний раз такие мелкие стришки я видел на NP1215.
То ли тонер был такой, то ли смолы из бумаги попадали капельками на драм и размазывались ракелем, потом к ним прилипал тонер.
Менять тонер и бумагу
Отредактировано 15:56 05.05.20 _MAVR_
5. Boris 08.05.20 22:03
Мое ИМХО- тонер не подходит. Майларка забивается...
6. Панчо 13.05.20 12:56
магнитный вал ровно покрыт тонером без дефектов
картриджы у клиента покупаются интеграл до этого проблем не было один аппарат перевели на уневерсальный тонер hi black с чисткой блока проявки и хопера с заменой фб, ракеля и ролика заряда резултат тот же через листов 100.
бумага разная одна ксерокс вторая светокопи.
я думал на милар пробывал на одном и поднимать и вычящять и скотч наклевал толку ноль.
не
понял что такое лаковый драм?
7. Canoneer 14.05.20 09:37
думаю, лаковый - восстановленный на POLYRAMe или типа того https://youtu.be/lgViRsi2CFM
8. Панчо 20.05.20 06:21
заказал с нескольких контор фб буду пробовать
