brother hl-l2360: Самодиагностика. Уст-во автоматически перезапустится ч/з 15мин.
0. Сергей Ч. 05.05.20 12:15
Понял что, проблемы с печкой. Печка звонится. Напруги на ней при включении нет.
Изучая СМ, понял что надо сбросить печную ошибку кодом 99.
Вопрос: как зайти в диагностику? Не нашел или плохо искал
1. Scuzzy 05.05.20 12:26
Плохо искал. Место самое прально - стр.5-1, начало раздела про майнтенанс.
Только не все подобные ошибки у них сбрасываемые. Уточните сначала номер ошибки.
2. GSE 05.05.20 12:41
нужно включить и подождать 15 минут
если некогда ждать зайти в maintenance mode и выйти
"99 - Quit maintenance mode"
Отредактировано 12:44 05.05.20 GSE
3. Сергей Ч. 05.05.20 15:28
Снял печку, осмотрел внимательно, поставил обратно, и ап-т завелся, зараза.
Теперь другая беда, лист останавливается на регистрации. Муфта не крутится
4. Scuzzy 05.05.20 16:22
А напряжение срабатывания-то на нее подаётся или как?
5. Сергей Ч. 06.05.20 08:39
Вчера не успел проверить
(4) Напруга подается правда не понятно сколько, тестер показывает 4, 5, 6 в.
6. Scuzzy 06.05.20 08:42
Так ведь ни от 4, ни от 5, ни от 6 Вольт она срабатывать не станет.
7. Сергей Ч. 06.05.20 09:23
Это я в курсе, занимаюсь
