Kyocera m2540dn: Не определяет ip адрес
0. Zal-y 06.05.20 08:39
Мфу начал выпадать из сети.
После совсем отвалился. Сеть само собой проверили, настройки сбросил. Пинг с аппарата на комп не проходит. Какие советы?
1. kgbeast 06.05.20 09:23
Как был подключён? DHCP или статически?
2. Zal-y 06.05.20 10:10
(1) DHCP
3. kgbeast 06.05.20 10:18
(2)Пропишите статически и пробуйте пинговать с аппарата и с компа. Если не отзовётся, то ищите на контроллере хаб сетевого порта, он обычно рядом с портом, и пробуйте менять хаб и порт.
4. Zal-y 06.05.20 10:31
(3) пардон, как выглядит хаб? Я чайник в электронике, к сожалению(
5. TIMIK74 06.05.20 10:42
(4)https://www.yandex.ru/search/?lr=172&offline_s...шрутизатор
6. kgbeast 06.05.20 13:43
<cite><b>Zal-y</b> (4): пардон, как выглядит хаб? Я чайник в электронике, к сожалению</cite> микросхема, которая обрабатывает сетевые пакеты на физическом уровне, но раз вы "чайник", то вам стоит ограничиться выяснением на чьей стороне проблема. Если после установки статического ip у вас аппарат пингуется, то проблема где-то в локальной сети. Если нет, то проблема в аппарате. Дальше решайте сами. Микросхема отдельно стоит максимум 1000, а контроллер 15-16к.
7. Zal-y 08.05.20 08:15
(5) хаха.
8. phoenix 08.05.20 23:11
а сопутствующие сервисные ошибки есть? может 0120?
