Epson P50: Перепрошивка
0. alexsansid 06.05.20 16:48
Всем привет
Пришел принтер на ремонт, погорел БП и вместе с ним форматера, решили оставить до появления донора и вот сегодня принесли Epson T50, я перекинул БП с него и плату форматера, запустил, но принтер не видит картриджи (картриджи от Epson P50 перезаправляемые с самосбрасываемым чипом)
Почитал на форумах, посоветовали сделать инициализацию, делаю, никакого эффекта
Возможно я что-то не правильно делаю
Прошу помощи в решение данной проблемы
1. John_print 06.05.20 16:57
Плату определения чипов тоже нужно перекинуть. Чипы на P50 и Т50 разные. Чипы на Т50 купить.
Или наоборот, перепаять микросхему флеш-памяти с платы P50 на Т50 и залить eeprom от P50.
Отредактировано 17:03 06.05.20 John_print
2. GSE 06.05.20 17:14
(1) флешку то зачем шить?
2125883 / 2129214 / 2124450
Stylus Photo P50 / Stylus Photo T50/T59
платы CSIC тоже одинаковые
1507070 CSIC ASSY.,CA45,EPPI(E6752)
Отредактировано 17:18 06.05.20 GSE
3. John_print 06.05.20 18:04
(2) Насчет платы CSIC согласен, ошибся. По поводу плат, разве содержимое микросхемы S29AL004D70TFI02 одинаково в обеих платах?
4. GSE 06.05.20 18:48
<cite><b>John_print</b> (3): разве содержимое микросхемы S29AL004D70TFI02 одинаково в обеих платах?</cite>
в одной и той же новой плате, которую можно поставить на любой из этих принтеров, разное FW?
Отредактировано 18:49 06.05.20 GSE
5. John_print 06.05.20 19:03
<cite><b>GSE</b> (4): в одной и той же новой плате, которую можно поставить на любой из этих принтеров, разное FW?</cite>
В новой не знаю. Но в б/у уже да. Если платы полностью одинаковы и платы CSIC тоже, то почему чипы СНПЧ разные и не взаимозаменяемы?
Т50 в Р50 или наоборот никогда не переделывал, переделывал Т50 и Р50 в L800. По аналогии, думаю и тут также: перепаять микросхему флеш-памяти и залить eeprom.
6. GSE 06.05.20 19:18
<cite><b>John_print</b> (5): почему чипы СНПЧ разные и не взаимозаменяемы?</cite>
если в еепром прописан регион EURO - P50, если CIS - T50 ... с соотв. региону картриджами
Отредактировано 19:19 06.05.20 GSE
7. John_print 06.05.20 19:24
<cite><b>GSE</b> (6): если в еепром прописан регион EURO - P50, если CIS - T50 ... с соотв. региону картриджами</cite> То есть, ТС достаточно просто залить нужный еепром?
8. Maxxx 06.05.20 20:50
(7) С помощью adjprog указать принтеру регион.
9. alexsansid 07.05.20 08:01
(8) Простите неуча, а как это сделать?)
10. GSE 07.05.20 09:18
Particular adjustment setting -> Initial setting -> Perform
11. alexsansid 07.05.20 09:37
(10) К сожалению не получилось
12. GSE 07.05.20 09:41
Model: Epson Stylus Photo P50
Dest: EEE
и картриджи перед этим вытащи
Отредактировано 09:42 07.05.20 GSE
13. alexsansid 07.05.20 10:07
(12) Еще одна проблема, в программе не меняется Dest, т.е он просто горит серым и невозможно нажать на него
14. GSE 07.05.20 10:11
а зачем тебе менять? ... Dest?
15. alexsansid 07.05.20 10:13
(14) Потому что по умолчанию стоит EKL
16. GSE 07.05.20 10:15
(15) с этой прогой не получится
17. alexsansid 07.05.20 10:16
(16) А другой я не нашел) Весь инет перерыл
18. GSE 07.05.20 10:33
вроде EKL = Korea
Отредактировано 10:34 07.05.20 GSE
19. alexsansid 07.05.20 10:53
(18) Получилось у меня перевести принтер в Epson P50, но с картиджами та же беда, все перепробовал
Итого:
Увидел ноут его как P50
Серийник от P50
Номер головы от P50
Картриджи не видит
Отредактировано 10:55 07.05.20 alexsansid
20. GSE 07.05.20 10:58
ищи теперь корейские картриджи
плата хоть исправная была?
Отредактировано 11:00 07.05.20 GSE
21. alexsansid 07.05.20 11:00
(20) А если просто поменять блок чипов под T50, вернув все обратно
Либо перепаять микросхему?
Отредактировано 11:00 07.05.20 alexsansid
22. alexsansid 07.05.20 11:02
(20) Да, все исправно
На старой плате предохранитель F2 погорел, клиент не ждал пока приедет новая и я ее перепаяю
Хотяя... можно же с рабочей платы выпаять и в ту нерабочую впаять
Отредактировано 11:07 07.05.20 alexsansid
23. GSE 07.05.20 11:24
ты хочешь, чтобы со сгоревшим предохранителем у тебя картриджи определялись?
поставь 1 или 5
24. alexsansid 07.05.20 11:36
(23) Клиент сказал что ему все надоело и он решил заказать чипы для T50
С ними то уж точно все будет работать) Спасибо за помощь
Отредактировано 11:36 07.05.20 alexsansid
25. эмулятор 07.05.20 12:44
<cite><b>alexsansid</b> (24): С ними то уж точно все будет работать)</cite> После этих слов обычно все идет наперекосяк. :-) ...а <cite><b>alexsansid</b> (22): На старой плате предохранитель F2 погорел</cite> по какой причине?
26. alexsansid 07.05.20 13:15
(25) БП сгорел и следом за ним предохранитель (Вообще поступил с горелым БП, после замены БП форматера не заработала и после тщательно осмотра платы нашел выгоревший предохранитель плюсом еще сильно грелся конденсатор)
У меня в итоге получилось:
Принтер Epson P50 с подкинутым БП и форматера от T50
Серийный номер с T50 на P50 переписан
Номер головы с T50 на P50 переписан
Картриджи стоят от P50, так что только замена чипов или всех картриджей поможем)
Я сделал такое заключение:)
Отредактировано 13:16 07.05.20 alexsansid
27. GSE 07.05.20 13:25
<cite><b>alexsansid</b> (26): БП сгорел и следом за ним предохранитель</cite>
так не бывает
наверно целый блок питания
Отредактировано 13:26 07.05.20 GSE
28. alexsansid 07.05.20 13:31
(27) Дело в том что пришел он без блока)) Клиент отдавал другому мастеру, тот сославшись на неисправность БП оставил его себе на запчасти(имею ввиду БП))
Я тоже с самого начала подумал что БП не причем, потому что на плате есть местами флюс и видно что проводилась пайка) Скорее всего старый мастер просто уничтожил принтер и выкрутился тем что признал БП нерабочим)
Отредактировано 13:34 07.05.20 alexsansid
29. GSE 07.05.20 13:35
стоит ожидать ещё одну сгоревшую плату, после того как определяться картриджи
30. alexsansid 07.05.20 13:41
(29) Почему вы так решили?
31. GSE 07.05.20 13:45
<cite><b>alexsansid</b> (22): предохранитель F2 погорел</cite>
32. alexsansid 07.05.20 13:46
(31) Нет) Вы не так поняли) Это на старой плате) Сейчас в принтере стоит другая плата, рабочая) Та что с пайкой и горелым предохранителем, вообще не запускается и уходит в утиль, либо когда нибудь да и отремонтирую ее
Погоревшая была на P50
Я поставил рабочую от T50
Отредактировано 13:47 07.05.20 alexsansid
33. wadim69 07.05.20 13:49
предохранители горят из-за головки, то есть у новой платы он тоже сгорит, если его не спасут транзисторы, перегорев первыми
34. GSE 07.05.20 13:49
на новой (от T50) будет то же самое ... я так думаю
35. alexsansid 07.05.20 14:47
(33) Понял) Спасибо) Перекину и голову)
36. Boris 08.05.20 21:51
Опять на прошивку надеются, что поможет.
На 90% головка умерла. Остальное- последствия.
Клиенту пальцы, яйцы, в дверь защемить и пытать. После чего случилось?
Кто головку промывал? И как и чем промывал?
<cite><b>wadim69</b> (33): предохранители горят из-за головки, то есть у новой платы он тоже сгорит, если его не спасут транзисторы, перегорев первыми</cite>
