Kyosera p6235cdn: Дефекты при печати
0. dimm56 07.05.20 08:03
День добрый. Первый цветной принтер в моей жизни... Поэтому есть вопросы. Куплен новым, пробег на данный день 8830 отпечатков. Стартовали на фирменных картриджах из комплекта, потом комплект Кактуса, что бы были сменные тубы для заправки. Далее заправка тонером CET PK210. Почему этот тонер, потому что опыта нет и выбор делал из того что нашел и приемлемо по цене.
Недавно возникла такая проблема:
https://drive.google.com/file/d/1zjzgPDpD7z5VbOseIT0uV-5M_89apYW5/view?usp=sharing
Краем мозга понимаю, что скорее всего не техническая, а по части тонера?
Я прав или нет? и как это можно решить?
Отредактировано 08:05 07.05.20 dimm56
1. Scuzzy 07.05.20 08:25
Вобщем-то верно понимаете... меняйте желтый и пурпурный девелоперы.
Кактус - это хуже коронавируса..))
2. dimm56 07.05.20 08:46
Вопрос:
Это что? Блок проявки?
Отредактировано 08:48 07.05.20 dimm56
3. TIMIK74 07.05.20 08:53
(2) да
4. dimm56 07.05.20 09:07
(3) и больше вариантов нет?)))
5. эмулятор 07.05.20 09:08
(0) Я вижу что Вы не из Москвы. Поэтому совет в (1) конечно верный. ...но много не потеряете, если купите бутылочку совместимого девелопера для киосеры и по чайной ложечке без горки посыплите того девелопера прямо в заборное окошко проблемного тонероприемника. После сотни сделанных копий Вас, возможно, будет ждать сюрприз. ;-)
(1) (3) Извините, что встрял...
Отредактировано 09:15 07.05.20 эмулятор
6. dimm56 07.05.20 10:09
(5)Хорошо. Спасибо. Тогда еще вопрос. Насколько я понял, добавка девелопера в случае этого принтера не предусмотрена с завода. Правильно? Ткните пальцев тогда, в какой нибудь проверенный совместимый девелопер))))
7. эмулятор 07.05.20 12:52
<cite><b>dimm56</b> (6): добавка девелопера в случае этого принтера не предусмотрена с завода.</cite> Я бы сказал не предусмотрена и его убавка. Смысл добавлять то, что не убывает...
<cite><b>dimm56</b> (6): Ткните пальцем тогда, в какой нибудь проверенный совместимый девелопер))))</cite> Боюсь за рекламу сочтут... да и "проверенный" понятие растяжимое... Ничего особо не теряете посыпав какой найдете, максимум еще раз вынесет его ...или количество чуть точнее подобрать придется.
8. dimm56 07.05.20 13:07
Другой вариант, если я правильно понимаю - попробовать сменить тонер на другого производителя и посмотреть, что получиться со временем. Ну естественно, перед этим избавиться от остатков старого, путем разборки принтера...
9. dimm56 07.05.20 13:32
Нашел у Рамиса вот такую интересную запись:
03 октября 2018 г.
Добрый день. Подскажите какой тонер использовать для заправки kyocera p 6230 картридж tk 5270.
Здравствуйте, Николай!
Если внимательно рассмотреть описание Вашего аппарата, то несложно заметить, что для его обслуживания при 200 К пробега применяется сервисный набор MK-5140. В этот сервисный набор входят блоки проявки, драм-картриджи, печка, лента переноса, прочее. Этот же сервисный набор используется и в аппаратах с картриджами TK-5140. На основании этого факта мы можем утверждать, что с вероятностью 99% в картриджах TK-5270 нужно использовать тонер для TK-5140/5150.
Аналогичный вывод можно сделать для картриджей TK-5280, в них нужно использовать тот же тонер для TK-5140/5150. В нашем ассортименте это тонеры японских производителей:
Тонер для KYOCERA ECOSYS M6030/M6530 (TK-5140/5150) (фл,160,ч,7К, MITSUBISHI) Gold ATM
Тонер для KYOCERA ECOSYS M6030/M6530 (TK-5140/5150) (фл,120,син,5К, MITSUBISHI) Gold ATM все цвета
Тонер для KYOCERA ECOSYS M6030/M6530 (TK-5140/5150)/WS-51K (фл, 130, ч,7K, IMEX) Silver ATM
Тонер для KYOCERA ECOSYS M6030/M6530 (TK-5140/5150)/WS-51C (фл, 70, син,5K, IMEX) Silver ATM все цвета
Тонер для KYOCERA FS Color Универсал тип ED-90 (VF-03) (фл,135,ч,TOMOEGAWA ) Gold ATM
Тонер для KYOCERA FS Color Универсал тип ED-90 (VF-03) (фл,65,син,TOMOEGAWA ) Gold ATM все цвета
Мы не проверяли эти тонеры в картриджах TK-5270/5280, поэтому не можем сказать, какой тонер лучше и чем.
С уважением,
Техподдержка РАМИС.
10. Scuzzy 07.05.20 20:51
(8) Нет.
(9) Зачем?
11. dimm56 08.05.20 05:57
(10)Потому что вчера выяснилось... Если печатать несколько листов подряд, то данный дефект уходит. После DEV-CLN ушли проблемы с желтым цветом. Уровень MC 7 сделал цвета ярче. По факту, остались проблемы с равномерным размазыванием по листу красного тонера. Проще всего попробовать поменять тонер и посмотреть, что будет. Ведь даже если поменять девелоперы не меня тонер, по логике вещей проблема вернется на место.
12. Scuzzy 08.05.20 08:25
<cite><b>dimm56</b> (11): Потому что вчера выяснилось</cite>
И какая связь с (9)?
<cite><b>dimm56</b> (11): Проще всего попробовать поменять тонер и посмотреть, что будет</cite>
А ничего не будет. Есть резонное мнение, что девелопера мадженты в проявке вообще нет (остаток на уровне 5-10%). Тогда, что ни сыпь, на результат это не повлияет.
<cite><b>dimm56</b> (11): если поменять девелоперы не меня тонер</cite> - это будет очередная пустая трата денег.
13. Axl 08.05.20 17:16
Не нужно досыпать носитель в блоки проявки или тонер, потому что девелопер у вас в высокой вероятностью не вынесло. Можете сравнить веса разных блоков проявки, чтобы убедиться.
И тонеры менять на другие не надо. PK210 отлично в этих машинах работает. Замес с Кактусом видимо не удался... Попробуйте «прокачать» тонер - печать около сотни страниц с заливкой 5-10% по каждому цвету, потом dev-cln, снова сотню страниц, снова dev-cln и т.д. Примерно страниц через 500 наверняка пройдет мазня...
14. dimm56 09.05.20 17:30
(13)Вот, мысли мои в ту же сторону направлены. Потому что если печатать 3-4 листа подряд чисто красного листа, эта мазня уходит к 4 листу, значит дело не в проявке. Потом постоит немного и все снова повторяется. Такое чувство, что слеживается что ли тонер... не могу найти более подходящего слова))) После Кактуса уже прошло по 500г банка каждого цвета на PK210, не было проблем с печатью. А появилась вот недавно. Может просто партия тонера такая. Сейчас новые банки приехали. Посмотрим, как они себя покажут.
15. Scuzzy 09.05.20 17:36
(14) Вот именно поэтому - виноват тут не один тонер. Ну, если у вас тонера много, то не смею мешать убедиться в этом самолично)))
16. Axl 09.05.20 18:55
(14) Съели по полкило тонера, а общий счетчик 8830? Так не бывает. Нолик в счетчике забыли?
Взвесьте блоки проявки для начала. Перед взвешиванием провести калибровку.
Косячных партий у PK210 не было.
17. Scuzzy 09.05.20 19:05
(16) 8800@100%=~175 Кстр@5%, так что полкило это не много.
18. Scuzzy 10.05.20 12:01
(17) С учётом веса тонеров в картриджах - черного напечатано с 12% заполнением, цветных примерно с 16-18%ным.
19. dimm56 12.05.20 06:50
(0) здесь есть скан теста который выдал сам принтер. Я лично доставал принтер новым из коробки и запускал в эксплуатацию. Пробег именно такой какой есть. На принтере печатаются ценники трех видом, с желтым или синим или черным фоном. Поэтому заливка близка к 100 % по все цветам. Ценников печатается много, для это и взяли этот принтер, что бы не уснуть пока 2 Epson L805 отпечатают все что надо))).
20. Axl 12.05.20 09:03
(19) Понятно. Не самый удачный выбор модели принтера был сделан для такой задачи. Не любят цветные машины Kyocera длительную печать с высоким заполнением. Да еще и с сильным перекосом по цветам. С любыми тонерами не любят, включая оригинал. Хотя на оригинале, наверное, проблемы позже вылезать должны.
Причина мазни Magenta - избыточная концентрация тонера в девелопере. Я, пожалуй, поспешил с выводом, что девелопер не вынесло и "так не бывает". Взвесьте, все-таки, блоки проявки. Недовес девелопера можно попробовать устранить досыпанием небольших доз носителя в блок по рецепту (5). У PK210 есть свой носитель (он для других моделей используется).
Но вряд ли от повторов проблемы удастся избавиться полностью, пока на машине будут постоянно печатать с таким заполнением.
21. dimm56 18.05.20 10:54
(20)Тогда вопрос. Подскажите на какой принтер обратить внимание, что бы смог соответствовать наших условиями эксплуатации. Надо печатать с большим заполнением и что бы можно было не дороже Киосеры заправлять самостоятельно.
22. bmwmtv 18.05.20 11:05
если фон однотонный , не проще ли взять изначально цветную бумагу и печатать на ней ?
23. Axl 18.05.20 13:33
(21) Не рискну. С цветными Kyocera сложно соревноваться по себестоимости тонера. И для любого офисного лазерного принтера такая печать, это "нецелевое использование". Что из продающегося сейчас нормально переносит такую эксплуатацию, я, к сожалению, не знаю. Теоретически, однокомпонентные машины должны лучше справляться. Старые Oki, заправлявшиеся тонером SCC OKIUNIV, справлялись хорошо...
Если вариант (22) задачу решает, то это, наверное, лучший вариант.
24. Scuzzy 18.05.20 13:41
На чем печатаете ценники (тип и вес материала)?
25. dimm56 19.05.20 07:28
(24) Обычная белая бумага. На 80 под ламинирование и на 160 просто на прилавок. есть еще 200 под акции, но это редко и мало.
Отредактировано 07:30 19.05.20 dimm56
