Kyocera FS-1120D: Растягивает текст при печати
0. archer_nk 13.05.20 10:16
Доброго всем времени. Ситуация такая. Принесли в ремонт аппарат Kyocera FS-1120D с диагнозом не включается. Вышла из строя основная плата форматера. Заменил сначала на плату от FS-1300D. Принтер зашевелился, встал в готовность, но при печати тестовой страницы что с принтера что с компьютера текст растягивается и текст получается распечатан как будто с отступом от верхнего края сантиметра на три. Что предпринимал: 1. Заменил плату на оригинальную (результат нулевой) 2. Подкидывал с исправного аппарата драм картридж и блок проявки и лазер (тоже без результата положительного) 3. Поменял редуктор в сборе (ноль) 4. Прошивал (тоже ноль). 5. Меняли оба ролика захвата бумаги и отсекающий ролик в кассете для бумаги. Может кто сталкивался с такой проблемой или похожей? Растягивание текста начинается до печки. Видел и читал про сжатие текста, но вот блин про растягивание нигде не нашел информации. Заранее благодарен!
1. archer_nk 13.05.20 10:27
https://drive.google.com/file/d/1by2aAn0KLB_cwMUHT...sp=sharing
2. djon 13.05.20 10:36
Осталось БП с исправного подкинуть.
3. archer_nk 13.05.20 10:51
<cite><b>djon</b> (2): Осталось БП с исправного подкинуть. </cite> нет результата
4. Polos 13.05.20 12:03
С байпаса как?
Майларки как поживают?
Отредактировано 12:04 13.05.20 Polos
5. _MAVR_ 13.05.20 14:25
(4) а причем тут майларки??? или это какие то другие майларки..
(0) а плата точно от этой модели... просто по скану видно что скорость не соответствует ...
и можно скан целого листа, нет бы положить лист целиком, что бы все поля были видны...
мотор крутит быстрее положенного...
там какой?? шаговый или коллекторный с энкодером - если с энкодером с прорезями - прорези грязные, считает неправильно вот и завышает скорость.
Отредактировано 14:29 13.05.20 _MAVR_
6. AndrUd 13.05.20 14:51
(5) шаговый.
(0) в паре с форматером нужно менять двигатель.
у 1300 скорость 28стр., а у 1120 30. вот и разница.
тестовый с винды на этой модели печатается так, как на картинке. это просто баг ПО.
7. conductor 14.05.20 07:52
(6) archer_nk пишет, что ставил оригинальную, стало быть родную..
8. archer_nk 14.05.20 10:53
Движки одинаковые, да и какая разница интересно если количество оборотов задает форматтер и их же количество считывает она же.
9. conductor 14.05.20 11:02
должны быть лазеры разные, раз скорость отличается у 1120 и 1300
10. AndrUd 15.05.20 06:58
(8) уверен? партномера сравнивал? или смотришь только на внешний вид :)
я как-то на FS-1028 поставил движок от FS-1120 и круги при копировании или печати превращались в овалы.
Отредактировано 06:59 15.05.20 AndrUd
11. archer_nk 15.05.20 11:16
<cite><b>AndrUd</b> (10): уверен?</cite> Да, двигатели 302KK44122 48M069E052 единственное отличие это надпись LOT но это скорее всего порядковый номер или что-то подобное
12. ValM 15.05.20 11:20
Мб прошить его? У меня нечто похожее было с 1025, перестал загружаться - поменял плату форматирования. Завелся, но сканировать стал криво, прошился и всё наладилось.
Отредактировано 11:22 15.05.20 ValM
13. archer_nk 18.05.20 13:51
Прошивал, тему закрываю. Решилось заменой платы и блока питания с другого аппарата. Блок питания видимо неисправный был что стары что с донора.
