Samsung 4927FD: Забирает листы пачкой
0. ValM 13.05.20 12:50
Доброго дня Всем!
Сломал мозг уже :(
Ролики подачи и отделения заменены на оригинальные, но аппарат продолжает забирать по 5-7 листов сразу и давится ими. Пружины растягивал и менял на послабже, толку 0. Листы выезжают наэлектризованные или застревают внутри.
Направьте пожалуйста, что еще можно сделать с ним? Лоток менять?
1. Felix 13.05.20 13:40
Именно 4927 ? Не 4729?
2. Scuzzy 13.05.20 13:49
Нет такого аппарата.
И оригинальность бывает разная
3. _MAVR_ 13.05.20 14:06
А в лотке там разве есть ролик отделения?? не помню...
это там где прозрачные силиконовые ролики, которые ничем мыть нельзя?? так у них ресурс - под 150 к не меньше....
а оригинальные точно ОРИГИНАЛЬНЫЕ??
мож проблема в бумаге или заземлении??
Отредактировано 14:12 13.05.20 _MAVR_
4. Дмитрий.С 13.05.20 16:52
<cite><code>(0)</code></cite> Ролик отделения не крутится, плохой прижим, растяните пружину
5. ValM 13.05.20 19:43
(1) Извиняюсь, и правда ошибка. Самсунг 4729fw
(2) положился на поставщика, похож на оригинал
(3) Ролик отделения в лотке есть, в этом аппарате стоял изначально резиновый, резиновый и пришёл из втт, заказан по парт-номеру, стоил 8$
Листы по одиночке не наэлектризованы. Видимо статику не снять с нескольких листов стопкой, розетки менял. Бумагу новую заказал, завтра проверю.
(4) ролик отделения крутится. Про прижим писал, что уже пробовал пружины и растягивать, и с другого аппарата ставил.
6. _MAVR_ 13.05.20 20:19
(5) А ну тогда все понятно...в ВТТ - нет оригинальных роликов за 8 пендориков
https://d.radikal.ru/d11/2005/d4/8ba88e188c78.png
оригинальный - прозрачный.
Отредактировано 20:21 13.05.20 _MAVR_
7. ValM 14.05.20 08:20
(6) я конечно извиняюсь, а это что?
https://zipzip.ru/prod/?pid=600102&pcl=1507&am...nd=Samsung
8. ValM 14.05.20 10:57
С новой бумагой такая же хрень + замечено что картридж перестаёт подавать тонер через 5 листов. Появляются полосы как-будто тонер забил дозирующее лезвие. Вытащишь картридж, провернешь его за барабан и всё ровно, опять несколько листов красиво печатает. Такое ощущение, что и правда земли нет, статика не снимается, буду разбирать, скорее всего там все платы в тонере.
9. Val 14.05.20 11:43
<cite><b>ValM</b> (7): я конечно извиняюсь</cite> думаю, мавр извинения не примет, ибо:
<cite><b>ValM</b> (5): пришёл из втт, заказан по парт-номеру, стоил 8$</cite>
<cite><b>_MAVR_</b> (6): в ВТТ - нет оригинальных роликов за 8 пендориков</cite>
в извиняющейся ссылке у нас зипзип, не правда ли? ну и...
10. _MAVR_ 14.05.20 12:05
(7)а где вы в своей ссылке увидели, что это тот ролик?? То, что он подходит ни о чем не говорит...
Это ролик с предыдущих серий.
Samsung SCX-2835FN
Samsung SL-C2620/2820/2870FW/2880FW
Samsung SL- M2825/2875
Отредактировано 12:06 14.05.20 _MAVR_
11. ValM 14.05.20 13:28
(9)(10) т.е. вы думаете что аппараты разные? без силиконового ролика не заработает нормально?
12. _MAVR_ 14.05.20 16:49
у тебя же не работает....
кстати, нигде не указан пробег сабжа...
Выложи скан отчета
Отредактировано 16:51 14.05.20 _MAVR_
13. ValM 14.05.20 17:58
(12) Я нашел ролик нормальный силиконовый, но проблема присутствует.
Получается листы уже в лотке набирают заряд и в какой-то момент его сила перевешивает возможность ролика отделить бумагу. Соответственно листы толпой затягивает в аппарат. Получается надо разобраться с накоплением статики в лотке. Как я понимаю, пружины в лотке контачат с рамой принтера и статика должна стекать в сеть, но этого не происходит. Я даже попробовал заземлить аппарат в сеть на 0, но результат так же никакой. Пробег - блин, я и не посмотрел сам. 137.000 гнусмас оказывается дедушка уже. Неисправность БП?
Отредактировано 17:59 14.05.20 ValM
14. ValM 14.05.20 18:15
Всё равно листы сильно наэлектризованы, даже с принудительным заземление. Если его не делать, слышно как тихонечко пробивает статика где-то внутри аппарата в процессе печати. Заманал уже он.
15. Kroha_Ru 14.05.20 18:27
А есть ли / были ли в этой модели волосистые щётки, смотрящие в лоток?....
16. ValM 14.05.20 19:24
(15) понимаю о чём вы, сравнить не с чем, в конкретно этом аппарате ничего похожего нет.
Отредактировано 19:25 14.05.20 ValM
17. Val 15.05.20 06:12
<cite><b>ValM</b> (14): слышно как тихонечко пробивает статика где-то внутри аппарата в процессе печати</cite> нехорошо. прям вот нехорошо... остаётся только наколхозить съём статики с листа металлизированной волоснёй, упомянутой (15). но блин сирано тогда девайс придётся держать заземлённым, оно вообще реально на постоянку сделать? а то может возня бессмысленна...
18. ValM 15.05.20 10:52
(17) Об этом же думаю, может ну его на .... просто уже денег в него вбухали на кронштейны и комплект роликов .... пичалька. Ладно, всем спасибо, буду думать. Если что получится - отпишусь.
19. СОВА 15.05.20 16:35
<cite><b>ValM</b> (5): Видимо статику не снять с нескольких листов стопкой, розетки менял</cite> Оставляй на ночь стопку на батарее. Не факт, что точно поможет, но хоть чуточку лучше должно стать. Еще лучше подержи ночку во влажном помещении. Тогда денек попечатать без статики должно хватить. :)) Правда на дуплексе скорее всего будут проявления.
<cite><b>ValM</b> (5): Бумагу новую заказал, завтра проверю.</cite> Ну как проверка?
Отредактировано 16:36 15.05.20 СОВА
20. ValM 18.05.20 23:14
С любой бумагой проблемы, с принудительным заземлением лотка/бумаги проблема так же остаётся.
21. kgbeast 19.05.20 07:29
(20)тормозная муфта-то работает?
22. ValM 19.05.20 12:08
(21) работает, вот только я не очень понимаю принцип. Пружина стоит, но работает не как в киосере - в одну крутится, в другую нет. Просто тяжело прокручивается в обе стороны. Не обращал внимания раньше при замене роликов на них, и нормального аппарата нет под рукой, сравнить не с чем, поэтому отложил в долгий ящик.
23. kgbeast 19.05.20 12:40
<cite><b>ValM</b> (22): Просто тяжело прокручивается в обе стороны.</cite> Это нормально.
(22)Принцип как во всех тормозных роликах - сопротивление муфты должно превышать силу трения между листами. Если муфта работает и тормозной ролик исправный, то остаётся расстояние между тормозным роликом и роликом подачи. Если между подающим и тормозным роликом есть зазор, то будет множественная подача.
24. ValM 19.05.20 22:20
Т.е. всё же может быть, что листы электризуются не в лотке от трения, а на переносе? И заезжают они пачкой из-за деформированного лотка, например .... или бракованого ролика отделения.
25. ValM 23.05.20 16:05
В итоге убрал одну пружину из под ролика отделения и проблема ушла. Ролик оставил новый, резиновый, проблем с ним нет. Мое мнение - слишком сильный прижим между роликами подачи\отделения.
Отредактировано 16:13 23.05.20 ValM
