Canon LBP 2900: Перегрев термопленки.
0. Anri79 13.05.20 16:29
Доброго времени суток. Клиент печатает на данном аппарате наклейки. Тонер TTI-1010, барабаны митсубиши. Аппараты , а их несколько штук, прошли от 10000 тыс. до 62000 тыс. копий. У всех одна проблема - какую не ставлю термопленку, через енное количество копий, к ней налипает тонер со слов клиента, разбирая, вижу покрасневшую пленку в некоторых местах с поперечными полосами и как-бы она стала матовой, растворитель ни чего не помогает. Это перегрев ? Как бороться. Извините если тема ужа есть - не нашел. Спасибо.
1. Владимир А. 13.05.20 16:45
Формат наклеек какой и плотность?
2. Дмитрий.С 13.05.20 16:48
<cite><code>(0)</code></cite> Не правильно собираете печки
3. Anri79 13.05.20 17:00
(2) подскажите что не так делаю ? , аппараты которые печатают на бумаге все - нормально.
4. СОВА 13.05.20 17:10
<cite><b>Anri79</b> (0): вижу покрасневшую пленку</cite> От стыда покраснела? :) Что за наклейки? там есть откуда взяться красному? А то может еще и на открытках шлепают.
(3) Не слушай (2) У него ответы из генератора случайных чисел.
ЗЫ и кстати <cite><b>Anri79</b> (0): через енное количество копий, к ней налипает тонер </cite> это через сколько. А то в принципе для наклеек ресурс пленки существенно меньше, чем для бумаги.
Отредактировано 17:16 13.05.20 СОВА
5. Diman 13.05.20 17:27
На самоклейке что ли печатает?
Самоклейки тоже бывают разные.
Бывает - лист целиком, бывает - с просечками, что бы можно было отдельную бирку оторвать.
Второй случай тяжелее.
Я подозреваю, что клеящий состав выдавливается и немного остается на пленке...
6. Anri79 13.05.20 17:31
(4) не счет характеристики пленки задал вопрос клиенту, говорят что выставляют в драйвере супер плотную бумагу, будет термопленка ну руках сделаю фото, тема пока не закрыта
7. Дмитрий.С 13.05.20 17:32
<cite><code>(3)</code></cite>Сильный прижим, если пружины боковые стоят правильно, не должны стоять через помехи, то смотрите бушинги, рез.вал отслоен
8. Anri79 13.05.20 17:38
(5) лист целиком, они сами потом режут, но с задней стороны онная поделена на фракции 12 штук, которые отделяются каждая отдельно
9. Anri79 13.05.20 17:41
(7) есть два аппарата, которые прошли 3100 копий., и там такая же ситуация, менял термопленку, резиновые и бушинги в норме, с пружинами вроде бы норма
Отредактировано 17:41 13.05.20 Anri79
10. _MAVR_ 13.05.20 18:21
(0) от 10000 тыс до 62000 тысяч..... это от 10М до 62 М...
а я вот по жизни 1022 видел только с 560 к копий.....
клиент даже если по пятерке с листа зарабатывает уже мультимиллионер)))))
Отредактировано 18:24 13.05.20 _MAVR_
11. СОВА 13.05.20 18:56
<cite><b>Anri79</b> (6): выставляют в драйвере супер плотную бумагу</cite> Тоже не очень хорошо. Для самоклейки просто плотная достаточно должно быть по идее. А клей интересно не краснеет при нагреве паяльником? Он там действительно остается и пакостит. Но у моего клиента не краснел. Просто налипал и гадил периодически. С краснотой вопрос не менее интересен. Некоторые открытки сыпят в печку разное напыление или отслаивается с них. Но почему именно красный. Открытки то обычно разных цветов.
12. Scuzzy 13.05.20 21:38
Огласить параметры как печатного материала, так и текущих настроек печати.
Если термопленка оригинальная - менять тонер, во всех остальных случаях менять термопленку.
13. Diman 13.05.20 22:59
<cite><b>Anri79</b> (8): но с задней стороны онная поделена на фракции 12 штук, которые отделяются каждая отдельно
Именно это я и имел в виду, когда писал
<cite><b>Diman</b> (5): бывает - с просечками, что бы можно было отдельную бирку оторвать</cite>
14. СОВА 14.05.20 08:50
<cite><b>Scuzzy</b> (12): менять тонер, во всех остальных случаях менять термопленку</cite> Это конечно мое имхо, но в данном случае я не согласен. Большая вероятность, что проблемы растут со стороны того, что кладут в лоток подачи. Но автор скуп на подробности и полной уверенности нету.
Хотя что бы не клали, но если печатать только самоклейки, придется смириться с частым ремонтом печки. Вопрос будет лишь чаще ремонтировать или чуть реже, если самоклейку брать покачественней.
Либо переходить на струйную печать. Быстрее печать, точнее позиционирование. Плюс в цвете. :)
Отредактировано 08:55 14.05.20 СОВА
15. Maxxx 14.05.20 11:56
<cite><b>Anri79</b> (0): Аппараты ... прошли от 10000 тыс. до 62000 тыс. копий.</cite> Что-то загибаете. 10-62 миллиона (!) страниц. Не верю! (с)
Где в аппарате Canon LBP 2900 счётчик? За все годы работы мне так и не удалось его обнаружить... Буду признателен за наводку.
