Canon LBP3010B: Принтер печатает только одну страницу из несколько
0. Ali1617 14.05.20 12:39
Клиент пролил случайно квас на принтер и после этого принтер перестал принимать сразу несколько задании, а только напечатает одну страницу, а вторую чтобы напечатать приходится открыть крышку и закрыть или же выключить и снова включить принтер. Похоже что форматеру уже все. Бьло у кого ни будь такое?
1. Владимир А. 14.05.20 13:10
Может флажок датчика печного подвисает?
2. K_Andrey 14.05.20 14:55
Первым делом - профилактика.Комп что пишет о состоянии принтера?
3. _MAVR_ 14.05.20 16:58
после пива обязательно стучать таранкой по принтеру и будет нормально печатать...
а то квас, квас....
Отредактировано 16:59 14.05.20 _MAVR_
4. Ali1617 15.05.20 14:20
<cite><b>K_Andrey</b> (2): Первым делом - профилактика.Комп что пишет о состоянии принтера?</cite>
ошибку не показывает. А принтер я почистил от кваса. но проблема осталаась
5. Boris 15.05.20 19:02
GSE(Сергей), лет 5 назад подсказывал. В драйвере поиграться. Мне помогло.
А квас тут ни при чем.
6. СОВА 15.05.20 20:56
<cite><b>Ali1617</b> (0): принтер перестал принимать сразу несколько задании, а только напечатает одну страницу, а вторую</cite> Несколько заданий или одно, но многостраничное задание? Разница однако есть. Если задание одно, я бы все таки покопался с принтером поглубже.
И к тому же это не принтер, это МФУ. Значит комповые проблемы можно откинуть запустив несколько страниц копии.
7. Владимир А. 15.05.20 21:14
<cite><b>СОВА</b> (6): И к тому же это не принтер, это МФУ.</cite>
Есть и принтер LBP 3010, есть и МФУ MF 3010, Но у автора четко написано LBP 3010B, а это именно принтер.
8. СОВА 15.05.20 22:07
Ну тогда он вроде печатает матроску, если 5 раз хлопнуть крышкой. Дождаться выхода и еще раз повторить. Только ловить с непривычки может быть неудобно. Не знаешь ты не попал или принтер висит. :)
9. Boris 16.05.20 04:37
HP LJ 1300: Печатает только одно задание.
Попробуйте..
10. Boris 16.05.20 04:47
здесь ближе- https://printeros.ru/remont/pechataet-odnu-stranicu.html
11. Владимир А. 16.05.20 09:59
(10) Похоже не в этом дело, ведь в (0) все началось именно после попадания кваса на аппарат, при этом настройки в компе не меняли ведь.
12. GSE 16.05.20 10:09
похоже на "неверный формат бумаги"
http://www.startcopy.net/likbez/opto.shtml
можно попробовать на A5 попечатать
Отредактировано 10:11 16.05.20 GSE
13. СОВА 16.05.20 10:13
(11) В жизни бывает много всяких совпадений. Особенно хорошо это видно на 10 винде с долбаными обновлениями. :( Но и в других случаях нет гарантий, что одномоментно не произошло несколько событий. :)
(12) Похоже. На это намекалось еще в (1)., но ТС игнорирует. Хочет покопаться глубже.
14. K_Andrey 17.05.20 05:51
(4) - <cite><b>Ali1617</b> (4): ошибку не показывает. А принтер я почистил от кваса. но проблема осталаась</cite> Не совсем понятно насчёт ошибки.После зависания принтера,если на компе открыть папку "принтеры" и навести указатель мыши на значок этого принтера,что комп сообщит о статусе принтера - "Готов",или всё же что-то другое?А если запустить задание размером в одну страницу,но задать несколько копий?Задания уходят на принтер,не остаются в очереди печати?
...если перед отправкой задания преднамеренно создать какую-то нештатную ситуацию - замятие в печке,на регистрации,отсутствие картриджа,бумаги,открыта крышка - будет ли адекватная реакция со стороны принтера(то есть,сообщение на компе о соответствующей ошибке)?
Ну и тщательно перепроверить настройки не помешает.
Квас пролился везде,и залил именно форматтер?
Отредактировано 05:57 17.05.20 K_Andrey
15. K_Andrey 17.05.20 06:34
(4) - Статус-монитор что пишет на компе? SM(общедоступен,если поискать),стр. 5-2,5-3,там более подробно.Правда,на английском.
Отредактировано 06:36 17.05.20 K_Andrey
