Kyocera FS-9530dn: Вход в сервисное меню
0. AndrUd 15.05.20 08:34
Нужно сбросить сообщение о замене МК.
Но на этой модели что-то сильно запутано.
Пробовал отправлять команды FRPO через usbprn, usblist - не принимает.
В SM пишут, что нужна CF карта с программкой майтенс, но у меня ее нет.
Есть какие-то другие пути или может у кого ПО майтенс?
Описание из SM:
The printer is equipped with a maintenance function which can be used to maintain and service the machine.
To run the maintenance mode, Insert a compact flash card to which the maintenance program has been written into the
printer and load the maintenance mode program to the printer using either method.
* Turn off and on the printer. The maintenance program will be automatically loaded into the printer.
* Load the maintenance mode program with read program.
* Enter the MENU mode and display [>>Maintenance] in the [Memory Card>], then press the OK key.
The maintenance mode can be executed from the MENU mode.
If the compact flash card is removed from the printer and then the printer is turned off and on, the maintenance mode pro-
gram will be deleted from the printer and the maintenance mode will be deleted from the MENU mode.
Перевод от яндекса:
Принтер оснащен функцией технического обслуживания, которая может использоваться для обслуживания и обслуживания машины. Чтобы запустить режим технического обслуживания, вставьте в устройство компактную флэш-карту, на которую была записана программа технического обслуживания. принтер и загрузите программу режима обслуживания на принтер с помощью любого из этих методов. * Выключите и включите принтер. Программа технического обслуживания будет автоматически загружена в принтер. * Загрузите программу режима обслуживания с помощью программы чтения. * Войдите в режим меню и отобразите [>>техническое обслуживание] в меню [карта памяти>], затем нажмите клавишу OK. Режим обслуживания может быть выполнен из режима меню. Если компактная флэш-карта извлекается из принтера, а затем принтер выключается и включается, то режим обслуживания pro- грамм будет удален из принтера, а режим обслуживания будет удален из режима меню.
1. conductor 15.05.20 10:50
вход да, через карту, но счетчик зашит в драме
2. Erjan 15.05.20 16:33
<cite><b>AndrUd</b> (0): ПО майтенс?</cite> МэйнТэнЭнс. Что-то такое сейчас отправлю.
Отредактировано 16:35 15.05.20 Erjan
3. AndrUd 15.05.20 16:51
(1) понял, спс.
я просто ставил МК-715 вместо МК-710. соответственно чип драма стоит старый. И печку пришлось напильником дорабатывать :)
В печурке разные термодатчики (715 - двухконтакный, 710 - трех) по центру стоят и разные крепления под них. Перекинуть потроха было тож невозможно из-за разницы в креплении и длине резвала.
Прошивка драма если есть у кого скиньте пож-та.
Могу выложить фотки переделки печурки, если кому интересно.
4. AndrUd 15.05.20 16:54
(2) спасибо, на след. неделе попробую осуществить. о результатах отпишусь.
вот только смущает счетчик в драме, поэтому и прошу если у кого есть дамп - отзовитесь.
а то разница в цене между 710 и 715 совсем не гуманная.
5. conductor 15.05.20 21:26
(3) хм, при замене 710й печи на 715 достаточно переставить платку, что внутри и всё, никогда ничего не пилили.. дампа нет(
6. Виталий 16.05.20 03:03
(4) Все спокойно сбрасывается в меню пользователя, читайте внимательно мануал.
7. AndrUd 16.05.20 09:30
(5) платку поменял, получил ошибку по печке.
термодатчик по центру отличается. на 710 стоит трехконтакный, на 715 обычный 2-х контактный.
(6) в в сервисном меню нет такого пункта. сейчас посмотрел описание.
и в майтенс моде тоже :(
получается, что сброс только чипом драма? или я еще чего-то не увидел?
8. conductor 16.05.20 11:28
(7) платка, отличие которой у печек в резисторе или преде , о ней же речь идёт?
9. Виталий 17.05.20 03:13
(7) Распечатай меню панели принтера в настройках аппарата и увидишь.
Разделы "other" - "service".
Главное, год назад ты сам рассказывал рецепт сброса, а теперь спрашиваешь. Забыл? )
Kyocera fs-9530: Как сбросить сообщение install mk?
10. AndrUd 18.05.20 13:45
(8) да
(9) так самому не приходилось сбрасывать.
тогда подсказал метод отправки фрпо команд и цитату из мурзилки.
<cite><b>Виталий</b> (9): Разделы "other" - "service".
</cite> там печать статус-стр., евента, инсталяция DV, очистка короны и очистка драма. все :(
и в Maintenance mode U250, U251 отсутствуют.
11. conductor 18.05.20 14:21
(10) Если с 710 воткнуть плату на 715, то норм работать должно.. Мы только этим и ограничивались
Кстати ,у них отличие еще и в тефлоновых валах.
А сбросы техобс. из меню на принтерах аля FS-3920, 4100, Р3050 существуют
Отредактировано 14:21 18.05.20 conductor
