Ricoh Aficio MP C2030: Wind 7x32 drivers
0. 010165 15.05.20 10:15
Доброго дня.
Проблема в следующем. При отправке на печать, устройство стабильно выдает листок с "RPCS Error Report... Command error". Это на трех видах PCL драйверов.
При установке RPCS драйверов печать идет относительно нормально.
Появляются изрядно неудобные особенности. Нет разбора по копиям. При печати из Экселя, предпросмотр не совпадает с фактической печатью, т.е. смещаются таблицы.
Запросы по подобной проблеме встречал, но зацепок не увидел.
1. GSE 15.05.20 10:36
гугл говорит:
"printer Enhance Option Type C2530 - Плата расширения функциональных возможностей принтера (PCL) тип 2530. Артикул Ricoh: 414637"
2. 010165 15.05.20 12:52
Вот это поворот...
<cite><b>GSE</b> (1): гугл говорит:</cite> А на какой вопрос он так отвечает?
Я правильно понимаю, что она вставляется сбоку, где и факс?
3. GSE 15.05.20 13:03
<cite>А на какой вопрос он так отвечает?</cite>
наверно на этот "RPCS Error Report... Command error"
я не знаю, где она вставляется
но PCL - опция, и без платы печатать не будет
Отредактировано 13:05 15.05.20 GSE
4. 010165 15.05.20 14:06
Понятно, благодарю.
5. ГУРУ 15.05.20 21:07
RPCS- это обрезанный Ricoh PCL драйвер. По умолчанию поставляется, чтобы не платить отчисления разработчику PCL. Кстати по богатому опыту монохромников, RPCS драйвер менее капризен, чем PCL. А опция PCL обычно поставлялась как карточка SD, ибо сеть и USB уже присутствует в базовой комплектации драйвера RPCS.
Может попробовать что-то в консерватории (экселе, другую версию) подправить?
6. СОВА 15.05.20 21:16
<cite><b>010165</b> (0): При печати из Экселя, предпросмотр не совпадает с фактической печатью, т.е. смещаются таблицы.</cite> где то до 2010 офиса встречал подобные проблемы и с PCL. Потом либо решили и устаканилось, либо просто уже не теми задачами люди занимаются. Хотя документы скачанные с инета и чуток подправленные бывает и до сих пор глючит. Но я уже не сис админ. :) Предлагаю либо смириться и подогнать, либо самим набрать документ.
ЗЫ таблички частенько вело когда картинки были вставлены в ячейки.
Отредактировано 21:18 15.05.20 СОВА
7. GSE 16.05.20 09:37
"RPCS is the Unique Printer Language developed by Ricoh."
http://www.undocprint.org/formats/page_description_languages/rpcs
