HP LaserJet Pro 400 M401dne: Печатает на листе буквы с серым фоном а где-то и с белыми точками.
0. coolander 15.05.20 19:33
Здравствуйте, появился вот такой аппарат, печатает как описал в теме, сейчас приложу фото. С разными картриджами пробовал, всё то же самое. Менял в картриджах фотобарабаны и магнитники, всё то же. Хотел спросить, термоплёнка может такое выдавать или это что-то другое? И если термоплёнка, для такого аппарата 1200 подходит?
https://prnt.sc/shgvuj
https://prnt.sc/shgw4j
1. Scuzzy 15.05.20 19:52
Термопленка или нет - вам стоп-тест скажет.
2. coolander 15.05.20 19:57
(1)А как этот стоп-тест сделать, не подскажите?
3. coolander 15.05.20 20:37
(1)Вроде понял как стоп-тест делать, остановил принтер, когда бумага была уже после картриджа, но не дошла до печки, изображение отличное. Значит дело в печке, а что там именно, значит нужно как-то выяснять.
4. СОВА 15.05.20 20:46
<cite><b>coolander</b> (3): значит нужно как-то выяснять.</cite> разбирать и смотреть.
Чем заправляете?
5. coolander 15.05.20 21:17
(4)Тонером для 1200.
6. coolander 15.05.20 21:19
(4)Завтра разберу, ну уже точнее сегодня днём.
7. СОВА 15.05.20 21:19
<cite><b>coolander</b> (5): Тонером для 1200</cite> Ни о чем. Ты производителя озвучь и более полную марку.
8. coolander 15.05.20 21:23
(7)https://prnt.sc/shir6w
9. conductor 15.05.20 21:30
(0) Пробег то какой? Похоже на высохшую термосмазку..
10. СОВА 15.05.20 21:35
(8) Я к нонеймам с опаской отношусь. Таким не пользовался. Но судя по картинке это тонер для тихоходов, а не для 400.
Отсюда вопрос. Что значит с разными картриджами. С разными которые хорошо работают на других 400? Или с разными, но заправлеными этим тонером?
Отредактировано 21:40 15.05.20 СОВА
11. coolander 15.05.20 21:43
(9)Точно не знаю, сколько времени этот принтер в офисе трудится. Сам-то он с 2013 года.
12. coolander 15.05.20 21:43
(10)Понял, спасибо.
13. coolander 15.05.20 21:44
(10)Один новый картридж, один который в нём был, который перезаправляли этим тонером. Сейчас в принтере новый картридж.
Отредактировано 21:46 15.05.20 coolander
14. СОВА 15.05.20 21:46
(11) У него наверняка можно счетчик посмотреть. :) Но счетчик все равно не освободит от необходимости разобрать. :) Счетчик только позволит подсказать, на что еще обратить более пристальное внимание в печке.
<cite><b>coolander</b> (13): Один новый картридж</cite> Из коробки? Ну тогда стоп тест не врет. Путь в печку. А на счет тонера я бы на вашем месте все равно задумался.
15. coolander 15.05.20 21:47
(14)Да, из коробки.
16. Remontnik 16.05.20 01:27
(10) Это же не нонейм (хотя нет, нонейм), это суперфайн или лучше называь вещи своими именами - суперхрень. Хотя справедливости ради суперфайн не самая дерьмовая совместимка.
А судя по фотке дело в печке, а что там - вскрытие покажет.
Отредактировано 01:28 16.05.20 Remontnik
17. coolander 16.05.20 01:29
https://prnt.sc/shmubd
https://prnt.sc/shmuq6
https://prnt.sc/shmuxc
https://prnt.sc/shmv3t
https://prnt.sc/shmvae
18. Zinur 16.05.20 08:38
Если хорошей плёнки нету на замену то лучше эту оставь. Главное почисти все нанести новую хорошую смазку нр300 к примеру и плёнку с нутри тоже обязательно почистить надо. Потом огласи результат
19. СОВА 16.05.20 09:57
Может я и не прав, может и есть такого цвета термосмазка, но у меня такое ощущение, что вместо смазки намазана термопаста для кулеров.
По фото точнее сказать не могу.
Пленку хорошо оттереть получится ли не знаю. Тефлоновый вал то не всегда удается оттереть. Как не три, через 1-2 тысячи страниц снова налипает если покрытие попорчено. А тут пленка. Но еще хуже, что и резвал могли попортить. Тонерок все таки кака. Но попытаться конечно стоит. Только иметь ввиду, что со временем может опять налипнуть. Независимо от качества нового тонера.
Отредактировано 10:03 16.05.20 СОВА
20. СОВА 16.05.20 10:21
ЗЫ Если после оттирания нет никаких отсветов и следов, практически не видно где оттирал, то работать должно нормально и долго. Если конечно все остальное сделано правильно. :)
Отредактировано 10:22 16.05.20 СОВА
21. coolander 16.05.20 10:36
(20)Термосмазки нет, пока нечем мазать, нужно ждать понедельника, а там может лучше и термоплёнку купить, только выбор такой в магазине
Термопл НР LJ 4L/5L/6L оригинал
Термопл НР LJ 4L/5L/6L ( Прибалтика )
Термопленка Canon IR 2200/2016 , НР-5000/5100 с меткой (оригинал )
Термопл НР LJ 1505 ( USA ) металлическая
Термопл НР LJ 1100 , FC-230/300/320 ( Прибалтика )
Термопл HP LJ 1200/1010/1150/1160/1300/1320/2015/ М1132 ( Прибалтика )
Термопл HP LJ 1200/1010/1150/1160/1300/1320/2015/ М1132 ( ОЕМ ) 60 тыс копий
Термопл HP LJ 1200/1010/1150/1160/1300/1320/2015/ М1132 оригинал в коробке
Термопл HP LJ 2100/4000 ( Прибалтика )
Термопл HP LJ 2200/2015/2300/2400, Р3005,Р3011,Р3015 ( USA )
Термопл HP LJ Р3005,Р3011,Р3015 оригинал
Термопл HP LJ 4014/4015 ( USA ) металлическая
Термопл HP LJ 4100, НР Р3015 Прибалтика
Термопл HP LJ 4250/4300/4350 металлическая
Термопл HP LJ 5000/5100 ( ОЕМ )
и термозмазка только такая поблизости
Термосмазка высокотемпературная ZH-250 ( Japan, банка 50 гр )
Термосмазка высокотемпер моликотовая ZH-250 ( от -30 + 250 град, Japan, шприц 20 гр )
Термосмазка высокотемпературная ZH-250 моликотовая ( Japan, шприц 10 гр )
Термосмазка высокотемпературная ZH-250 ( Japan, шприц 2 гр )
Смазка многоцелевая токопроводящая ( Katun , 50 мл до 100 град )
22. coolander 16.05.20 10:39
Да и ещё принтер собрал так, что бумага теперь в печке застревает, зашибись, вроде не первый принтер собираю, сейчас обратно разбирать буду. Вроде и по видеоинструкции всё делал, короче всё через одно место.
23. Zinur 16.05.20 11:11
Пленку меняли? на какую? из вышеперечисленного боле-менее подойдет
"Термопл HP LJ 1200/1010/1150/1160/1300/1320/2015/ М1132 оригинал в коробке" возможно плохое закрепление тонера на бумаге и размазываться будет.
чем смазывали? если старую оставили то термопленку с нутри вычестили? ТЭН и его ложе тоже чистили? в собранном виде если шестерню в ручную крутить пленку стоит на месте или вращается?
24. coolander 16.05.20 11:20
(23)Термоплёнку и термосмазку в понедельник покупать нужно. Ничего не менял, чистил только. Значит вот эта подходит "Термопл HP LJ 1200/1010/1150/1160/1300/1320/2015/ М1132 оригинал в коробке", спасибо.
А термосмазка ZH-250 подходит?
25. Zinur 16.05.20 11:35
Для начала не меняйте пленку по виду в хорошем состоянии, просто почисти все нанеси на тен тонким слоем смазку, про смазку ничего сказать не могу но думаю подойдет если предназначена для пленок, сами используем НР300, НР870 и СК-0551-020.
Пленку от старой смазки надо хорошо почистить из нутри ну и все детали естественно.
26. coolander 16.05.20 12:52
Ребята, всем большое спасибо, специалисты, знатоки своего дела. Не знал, что термосмазка так влияет. Почистил от старой термосмазки, и смазал вот этим https://prnt.sc/shue04
Собрал и запечатал принтер отлично
https://prnt.sc/shueef
27. Zinur 16.05.20 13:18
ну и отлично, молодец
28. СОВА 16.05.20 20:34
Ну вот, а говорил, что смазка только в понедельник будет. Молодец. :)
В принципе смазка годится. Но вот только все забыли тебе сказать один мааааленький ньюансик со смазкой. Смазки в тене нужно совсем капельку. Ну примерно со спичечную головку на весь тен. Иначе возможны проблемы. Например с недопеканием. Проведи пальцем по середине напечатанного листа. Лучше если на листе будет напечатана картринка, но и просто с много черного тоже годится. Палец испачкается тонером. И чем больше смазки, тем сильнее будет пачкать.
Или ты в обучающих роликах все таки обучился сколько класть? :))
29. эмулятор 17.05.20 00:09
<cite><b>СОВА</b> (28): Иначе возможны проблемы. Например с недопеканием.</cite> Причем не сразу сейчас, а тысяч через 10 пробега. А через 30 тыс. облезет покрытие термопленки... и ты будешь сетовать, что дескать "ай, какую плохую термопленку продают, ни в какое сравнение не идет с оригинальной печкой, ах какое плохое качество... :-(".
30. СОВА 17.05.20 09:13
(29) Тоже верно. Только цифирьки по моему несколько великоваты. Облезание полезет еще на первой тысяче если не раньше. Истирание я бы тоже уменьшил раза в 2, хотя по 400 модели у меня нет статистики, может ты и прав. Кроме того может возникнуть эффект притормаживания бумаги с небольшим артефактами изо.
31. Val 18.05.20 04:48
<cite><b>СОВА</b> (28): примерно со спичечную головку на весь тен</cite> маловато, имхо. спичечными головками не мерял, но думаю если всю тоненькую колбаску смазки на нагревателе собрать в одну кучку, то будет 2 таких головки. хотя, справедливости ради, оригинальной плёнке и 1 головки достаточно будет. вот с остальными не всегда так гладко и хорошо получается, всё же они не такие скользкие внутри...
32. СОВА 18.05.20 09:44
(31) Хорошо, уговорил. 1,5 головки. :) Но 2 уже возможны варианты.
33. Val 18.05.20 10:46
<cite><b>СОВА</b> (32): 1,5 головки</cite> :)))
34. coolander 18.05.20 14:46
(28)Спасибо, это я уже знаю, что смазки туда очень маленькое количество надо. Так и сделал.
35. coolander 18.05.20 14:53
(28)Я помню один раз в магазин пришёл за термосмазкой этой, разговорились с продавцом, термосмазка не дешёвая, он грит хочешь вот бери бесплатно, даёт пустой бутылёк, со стенок соскребёшь, на долгие годы хватит. Так на прошлой работе этот бутылёк и остался.
