Canon g3400: прошивка
0. Тигрёнок 18.05.20 12:57
Принтер заблокирован. Скачал прошивки. записались нормально без ошибок, с прищепки. Принтер работает, но в отчете сети нет серийного номера и wi-fi не настраивается, т.к. при установки надо вводить серийный номер в качестве пароля. Как быть?
Попробовал поставить серийный номер (был у меня такой-же принтер и я увидел, что сер. номер стоит в 26Q64 по адресу 7С и 107С. Вбил, залил. Сейчас принтер вошёл в ошибку 6800.
Отредактировано 12:57 18.05.20 Тигрёнок
1. Тигрёнок 18.05.20 13:02
Странно, то, что в старой прошивке с это принтера по этим адесам не было сер. номера и wi-fi работал
2. GSE 18.05.20 13:08
молодец
6800 - ошибка контр. суммы еепром
3. Тигрёнок 18.05.20 13:10
Понял, спасибо, подозревал подобное. Как исправить?
4. Тигрёнок 18.05.20 13:12
Прошивку брал на сайте https://remont-aud.net/. в принципе работает, но как wi-fi настроить не понятно?
5. GSE 18.05.20 13:22
(3)<cite>Как исправить</cite>? вернуть назад ... или найти кс посчитать и изменить
пароль для новой платы без серийника "123456789"
Отредактировано 13:24 18.05.20 GSE
6. Тигрёнок 18.05.20 13:33
Спасибо. Верну назад прошивку
7. Виталий 19.05.20 13:59
(6) Шить нужно было обе микросхемы и не через прищепку.
8. Тигрёнок 20.05.20 22:09
Да, прошивал обе. Если щъётся прищепкой без ошибок, то зачем выпаивать? После прошивки проверил данные - все сошлось. Wi-Fi настроил. Оказалось при подключении к роутеру надо было сначала нажать на принтере кнопку Wi-Fi. Когда заморгал светодиод питания, нажал кнопку черно-белой копии (а не как советуют - цветной), потом снова кнопку Wi-Fi.
