Samsung ML-1520P: Проблемы с печкой
0. remprint 18.05.20 19:03
всех приветствую. имеется данный аппарат с такой проблемой, печатает все норм, разогретый стоит, выключаешь срабатывает термопред, после след включения моргает через секунду двумя лампочками, если разобрать достать предохранитель стук об стол работает пока снова не нагреется и не выключишь (во включенном вроде как пред не срабатывает). из известного ещё сказали что в сц приговорили к смерти плату и проц на ней, это со слов мастера. пробовал подкидывать плату от ксерокса 3130 с ней вообще сразу в ошибку выпадает и горит красная лампочка.
1. СОВА 18.05.20 19:20
Не очень понимаю каким боком термопред связан с материнкой и процем. Если стук помогает и дело действительно в термопреде, то почему бы не попробовать его поменять. Единственно, я бы обнюхал все контакты в печке, на предмет подгорания, включая сетевой кабель и устранил еще и эти проблемные места.
Отредактировано 19:21 18.05.20 СОВА
2. remprint 18.05.20 19:32
<cite>СОВА</cite> перед тем как отдали в ремонт сказали информацию что проблема в плате, я обнаружил проблему с печкой, если как то связать может плата чудит и неправильно управляет печью?) термопред завтра только смогу подкинуть другой проверить) и интересно почему с ксерокса плата вообще не пошла на нём, вроде идентичные.
3. Scuzzy 18.05.20 19:51
Phaser 3130 - это самс 1750, а не 1520. Не факт, что платы идентичны.
4. СОВА 18.05.20 20:26
Термопред стоит в цепи 220В, если память не изменяет. :) С платы эта цепь либо включается, либо выключается. Больше управлений этой цепью с матплаты не помню. И если все работает до моменты выкл, то какие претензии к плате?? Вот выкл сам по себе интересен. Потому что кнопка вкл/выкл, практически дублируется с матплаты симистором (вроде он на Самсах). И в течении работы много раз коммутируется. Но коммутируется при переходе через 0. Поэтому скачков напряжения особо не возникает. А кнопка выкл шлепает в произвольный момент. И они возникают. Поэтому меняй термопред, он их не выдерживает. Заодно и контакты везде посмотреть. В печке, в розетке и саму кнопку вкл до кучи тоже можно прозвонить. :)
5. remprint 18.05.20 21:52
спасибо за разъяснения) завтра попробую другой термопред отпишу)
6. Maxxx 18.05.20 21:58
Не забываем проверять состояние бушингов тефлонового вала! При сильном износе вал приближается к термопредохранителю, чем провоцирует его на внеплановое срабатывание.
7. remprint 18.05.20 22:03
<cite>Maxxx</cite> да вроде пробег у аппарата небольшой 4тыс, но тоже гляну, спасибо!
8. Suhov 19.05.20 15:03
в теории плата дурить может. Там сигнал с термистора прикодит на ЛМ393, или 358. Но это ни как не будет связано с включением/выключением
9. remprint 19.05.20 19:18
поменял термопред, всё ок. появилась ещё проблема , но это уже другая история. всем спасибо!
10. СОВА 19.05.20 19:36
(8) <cite><b>remprint</b> (0): разобрать достать предохранитель стук об стол работает</cite>
(9) Контакты проверять не стал все таки? Если в квартире включен обогреватель и у него поплыли контакты на розетке, то такой обогреватель вышибает автомат в щитке. Особенно если автомат уже подуставший. Нечто похожее по моему и с твоим термопредохранителем. Он не просто так с симистором работает, а от кнопки падает. Просто сейчас термопред свежий, он эти броски нормально держит, но имхо они есть и они выше нормы.
Отредактировано 19:37 19.05.20 СОВА
