HP 2130: СНПЧ
0. alexsansid 19.05.20 08:35
Здравствуйте, принесли принтер, клиент сам установил СНПЧ и поставил тубы на принтер, все картриджи протекли, вымыл полностью весь принтер, заново переустановил СНПЧ и вот проблема, картриджи почему то не сосут краску, пока сам не прокачаешь из тубы, а когда качаешь они начинают течь.
Посоветовали приобрести станцию для прокачки картриджей и с помощью этой чудо штуки выкачать весь воздух в картриджах и прогнать чернила через трубки
Пишу сюда, чтобы получить совет от людей кто встречался с такой проблемой или может встречался с этим принтером. Что сделать будет правильно? Прокачать с помощью станции? Или может есть какой-то другой способ решения данной проблемы?
1. эмулятор 19.05.20 09:28
Я не думаю, что у Вас получится установить СНПЧ на этот аппарат так, что бы она <b>стабильно</b> работала. Но уж если желаете потренироваться, то Вам при установке необходимо соблюсти условия: 1) вся система должна быть <b>абсолютно</b> герметична 2) вся система должна быть перманентно заполнена 3) между поролоном в картридже и штуцером должен быть воздушный зазор 4) высота установки доноров должна быть строго выверена и всегда постоянна.
2. alexsansid 19.05.20 09:58
(1) Вся система герметична, тубы с краской чуть ниже самих картриджей, заполнена правильно, а вот насчет воздушного зазора между штуцером и поролоном. Штуцер воткнут в поролон. Т.е получается необходимо, чтобы штуцер не должен касаться поролона и тогда под давлением краска будет выходить из туб и оправляться прямиком в поролон, тем самым постоянно пропитывая ее, правильно понял?
3. эмулятор 19.05.20 10:19
<cite><b>alexsansid</b> (2): Вся система герметична</cite> Проверено, или ИМХО? <cite><b>alexsansid</b> (0): все картриджи протекли,</cite> Через что тогда протекли?
<cite><b>alexsansid</b> (2): тубы с краской чуть ниже</cite> Это правильно? Точность установки критична милиметров до пяти.
<cite><b>alexsansid</b> (2): тогда под давлением краска будет выходить</cite> Давление должно быть слабо-слабо отрицательное до нулевого! Это важно!
<cite><b>alexsansid</b> (2): правильно понял?</cite> Нет.
<cite><b>эмулятор</b> (1): перманентно заполнена</cite> Что с этим? Заполнен должен быть и поролон в картридже и трубка до картриджа. И в этот момент должны поиметь нулевое давление.
ЗЫ Договоритесь с клиентом предварительно об отсутствии гарантий на работу. Это важно!!!
Отредактировано 10:24 19.05.20 эмулятор
4. alexsansid 19.05.20 10:28
Проверено, вчера прогонял, вся герметичная.
Тубы примерно на 1 см ниже картриджей.
Поролон заполнен в картридже и трубка тоже полностью заправлена
Клиент в курсе что скорее всего ничего не получится, договорились на том, что я довожу его до такого состояния, чтобы он мог хоть как-то печатать, а дальше уже он будет сам мучаться
Протекли они через дюзы картриджей, получается тубы были выше, краска текла постоянно и краска вытекала
Отредактировано 10:29 19.05.20 alexsansid
5. эмулятор 19.05.20 10:32
<cite><b>alexsansid</b> (4): Тубы примерно на 1 см ниже картриджей.</cite> Это правильная высота? <cite><b>эмулятор</b> (3): Точность установки критична миллиметров до пяти.</cite>
<cite><b>alexsansid</b> (4): Поролон заполнен в картридже</cite> Ну тогда аппарат уже должен печатать.
6. alexsansid 19.05.20 10:37
Я вот сейчас сижу и думаю, когда поднимаешь тубы, начинает вытекать краска через дюзы, а если допустим поставить тубы на одном и том же уровне что и картриджи, тогда давление должно нормализоваться и принтер перестанет выжирать столько краски, а будет брать только то что ему нужно
Он печатает пару страниц, а потом в какой то определенный момент может пропасть какой-либо цвет и приходится прокачивать недостающий цвет
Отредактировано 10:39 19.05.20 alexsansid
7. эмулятор 19.05.20 10:55
Вы по-моему не понимаете понятие "нулевое давление", не понимаете зачем оно, и напрочь игнорируете этот момент. Вы точно понимаете что делаете и какова конечная цель?...
8. alexsansid 19.05.20 11:02
(7) Честно признаюсь, не понимаю что вы имеете ввиду под нулевым давлением
Я представляю себе это как откачать воздух из картриджа, т.е с помощью станции прокачки и шприца, через соплы выкачать весь воздух который скопился в картридже
9. эмулятор 19.05.20 11:05
За работу взялись "по дружбе" или с целью заработать?
10. alexsansid 19.05.20 11:06
(9) По дружбе) Заработать с этого аппарата целью не было
11. эмулятор 19.05.20 11:13
Тогда все по-честному. Тогда читайте (1), выполняйте все! Пропуск любого пункта (неточное исполнение) неизбежно обернется неудачей.
12. эмулятор 19.05.20 11:17
И, да, картридж должен быть исправен и предварительно правильно заправлен, с обязательным удалением воздуха из околодюзной области. Это тоже важно!
