Canon MG5340: заклинило каретку после ошибки 6A81
0. roorg 20.05.20 15:51
мфу долго лежало (пару лет) после включения выдало ошибку 6A81 и заклинило каретку.
вкл/выключал много раз, пробуя подхватить каретку вручную - не идёт.
где этот рычажок для разблокировки не понял.
https://c.radikal.ru/c08/2005/b4/c5f2495a6fc7.jpg
вроде так штуковина белая слева, но она не двигается никак.
пробовал прокрутить шестеренки в левой части мфу - без результата)))
подскажите как можно каретку разблокировать?
чтобы убрать ошибку нужно мыть парковку я так понимаю.
1. Nemetz 20.05.20 16:20
Разбирать аппарат. Насколько помню, у него на узел очистки отдельный мотор, шестеренки слева крутить бесполезно. Инструкций и фото в сети много.
2. roorg 24.05.20 12:48
(1)
благодарю.
и сразу глупый вопрос - это чтобы сдвинуть с места каретку нужно весь принтак до винтиков разобрать?))
3. GSE 24.05.20 12:54
(2) не обязательно
4. roorg 24.05.20 13:01
(3) https://c.radikal.ru/c32/2005/5f/b3efe7fba351.jpg
а из такого положения что можно сделать?
или дальше разбирать?
5. GSE 24.05.20 13:48
(4)можно
6. roorg 24.05.20 14:24
(5) Как?
7. GSE 24.05.20 14:50
не помню этот механизм, но вроде так:
отодвинуть каретку вправо
вручную прокрутить AP мотор и установить перекидную шестерню в положение привода помпы
вернуть каретку на место
вручную прокрутить LF мотор и освободить каретку
8. roorg 24.05.20 15:42
(7) https://b.radikal.ru/b01/2005/44/fd6108722484.jpg
AP тот, который выше, а LF ниже?
AP прокрутить с помощью ленты, к которой он присоединён?
Благодарю. что-то подёргал подвигал и каретку получилось сместить.
<cite>установить перекидную шестерню в положение привода помпы</cite> если можно как-то прояснить этот момент
9. GSE 24.05.20 15:49
(8) тот что выше CR - motor, AP - motor ниже
LF - motor с другой стороны принтера
