Kyocera FS-1035: Черные вертикальные полосы на пол листа
0. pvv960 21.05.20 05:34
Привет всем! При печати возникли вертикальные полосы, но не на весь лист, а на пол листа по высоте
https://ibb.co/XbjhXqM - пример печати
Если снять фотовал и посмотреть на ракель, видно что на лезвии образовалась какая-то щётка из пыли, если очистить ракель печатает как новый, через 2-3 дня снова полосы
https://ibb.co/C9tjRYV - пыльный ракель
И такая ситуация происходит примерно два раза в неделю в течении месяца, пробовал менять фотовал - хватило на неделю и опять начались полосы, в соседнем кабинете такой-же аппарат с аналогичной проблемой
Подскажите в чем может быть проблема и как её исправить?
Перед возникновением проблемы стали использовать другой тонер может ли это быть причиной или некачественная бумага или в оборудовании проблема?
И почему полосы только на половину листа по высоте?
Благодарю за внимание!
Отредактировано 05:37 21.05.20 pvv960
1. Scuzzy 21.05.20 05:58
Бумага или тонер.
Чем и на чем печатаете?
2. bmwmtv 21.05.20 06:21
на этих аппаратах надо менять барабан в месте с ракелем и не иметь таких проблем
3. pvv960 21.05.20 07:29
Тонер Cactus - https://ibb.co/FH0p35c
Бумага SvetoCopy - https://ibb.co/sbCxqkh
https://ibb.co/QP2FTzM - пример печати
4. pvv960 21.05.20 07:43
<cite>на этих аппаратах надо менять барабан в месте с ракелем</cite>
Можете подсказать какие использовать, дайте ссылку, посмотреть.
Отредактировано 07:47 21.05.20 pvv960
5. Вредный 21.05.20 08:38
(4)К примеру CET501003.
6. pvv960 21.05.20 09:09
Качественный рем-комплект - это хорошо и правильно, но аппаратов много и пользователи разного уровня подготовки, бывало заменишь расходку, а на след день какой-нибудь оператор вставил черновик со скрепкой и приплыли
7. СОВА 21.05.20 09:24
(6) У кого то по другому?
Если сам на себя работаешь, то хоть каждый день меняешь, тебе от этого только прибыль.
Если тебя наняли ремонтировать чужое добро на оклад, то виновнику торжества озвучиваешь цену и предупреждаешь, что в следующий раз докладная шефу, с указаной ценой и причиной ремонта. И ссылкой на дату последнего ремонта по аналогичной причине.
8. Вредный 21.05.20 09:37
(3)Как по мне, то Cactus=УГ. Неужели нет чего-либо поприличнее...
9. Suhov 21.05.20 10:06
(6) это проблема оператора, а не ремонтника. Ремонтнику от криворукого оператора только хорошо- всегда работа есть
10. bmwmtv 21.05.20 13:23
(4)на kyocera последнее время барабаны cet которые на 100 и 150 т.стр , ракеля cet или hi-black , что под рукой будет , особой разницы нет по ходимости
Отредактировано 13:23 21.05.20 bmwmtv
11. bmwmtv 21.05.20 13:43
<cite><b>pvv960</b> (6): бывало заменишь расходку, а на след день какой-нибудь оператор вставил черновик со скрепкой и приплыли</cite>
если барабан пробило скрепкой и на аппарате продолжили печатать , то есть большая вероятность что барабан в этом месте повредит ракель , так что всё равно менять комплектом
Отредактировано 13:43 21.05.20 bmwmtv
12. ValM 21.05.20 22:46
Попробуйте целиком новый бустовский драм поставить, по цене нормально выходит, не сильно дороже переборки.
А по факту, ИМХО, совокупность - плохой драм и ужасный тонер (кактус)
13. pvv960 22.05.20 04:30
<cite>бустовский</cite> - это значит повышенного качества или это какая-то модель ?
14. pvv960 22.05.20 04:31
<cite>большая вероятность что барабан в этом месте повредит ракель</cite> Да, так и есть
15. pvv960 22.05.20 09:08
Какой посоветуете тонер для FS-1035, 2635dn ?
