Canon iR 2870: Заминает бумагу после того как остынет
0. SaintRomik 22.05.20 07:31
Заминал бумагу на выходе из печки,половина бумаги гармошкой.
Поменял термопленку, смазал hp-300 прошлая высохшая была, печатал без замятий,оставил на денёк,снова включил и после включения выдает снова замятие.
И так каждый раз после того как постоит.
Какие варианты есть исправить это?
1. Alex1 22.05.20 08:01
<cite><b>SaintRomik</b> (0): смазал hp-300</cite> было обсуждение , что смазка поддельная .
2. SaintRomik 22.05.20 08:17
<cite><b>Alex1</b> (1): было обсуждение , что смазка поддельная .</cite>
Как я помню проверить же её можно феном нагреть? И если останется коричневый налет то она поддельная,так?
3. SaintRomik 22.05.20 10:17
Если hp-300 не подойдет,то какая может подойти под данный аппарат?
4. Тимми 22.05.20 10:38
(2) Еще оригинальная как-бы более матовая, чем левак, меньше блестит. И оригинал стойкая к растворителям, плохо оттирается ацетоном, бензином и т.д.
Ну и пищевой допуск у нее есть, тут тоже есть вариант проверить - накормить надоевшего коллегу, например)
Отредактировано 10:39 22.05.20 Тимми
5. SaintRomik 22.05.20 11:47
<cite><b>Тимми</b> (4): накормить надоевшего коллегу, например</cite>
Как раз такой есть,теперь надо уговорить его на это)
6. эмулятор 22.05.20 21:34
А если совсем без смазки попробовать, что-нибудь в поведении меняется?
7. _MAVR_ 22.05.20 21:45
(0) уточни пожалуйста, застревает именно первый лист после какого либо простоя.
После удаления первого застрявшего листа продолжает работать исправно.
Если именно так, то очень старая и распространенная болячка сабжей на C-EXV11 механизмах.
меняй или удаляй 2 шт FC9-4659
https://c.radikal.ru/c42/2005/0a/1607e73ec425.png
Отредактировано 21:52 22.05.20 _MAVR_
8. SaintRomik 25.05.20 15:46
<cite><b>_MAVR_</b> (7): уточни пожалуйста, застревает именно первый лист после какого либо простоя.</cite>
Да,постоит и первый лист в гармошку,потом идёт как по маслу.
Хорошо,попробую,спасибо.
Отредактировано 15:47 25.05.20 SaintRomik
9. SaintRomik 26.05.20 08:17
<cite><b>эмулятор</b> (6): А если совсем без смазки попробовать, что-нибудь в поведении меняется?</cite>
Не пробовал,я так понимаю если дело в смазке и её убрать,он будет без замятия листы выдавать?
10. _MAVR_ 26.05.20 13:41
не трогай смазку под пленкой... проблема явная.....
11. SaintRomik 27.05.20 09:12
<cite><b>_MAVR_</b> (10): не трогай смазку под пленкой... проблема явная.....</cite>
Да спасибо большое помогло,три дня тестировал на всякий случай,печатает без замятий.
Отредактировано 09:12 27.05.20 SaintRomik
