HP LaserJet Pro MFP M435nw, Product №A3E42A: при включении зависает на логотипе
0. mazai-66 09.06.20 15:56
При включении на дисплее появляется логотип HP, аппарат вроде бы запускается штатно (звуки и т. д.) индикатор загрузки доходит до 1/4 от всей ширины дисплея и на этом все останавливается, наступает тишина. Зависает в этом положении.
Предистория такова. Со слов владельца - в ПК сгорела мать из-за сломанного кулера. Отключили провод USB, подключили к другому ПК. Cкачков напряжения не было, иначе в серверной эта информация отобразилась. В итоге имеем то, что имеем.
Аппарат компом не обнаруживается. Матроску печатает. Шлейф сканера отключал - реакции нет. Обвязку портов проверял - все рабочее. Подозрение на форматер, а точнее на вышедшую из строя Nand Flash (29F2G08ABAEA). Дамп не нашел. Поделитесь рабочим дампом, пожалуйста. Форматер CZ237-60001. Заранее спасибо.
Отредактировано 15:56 09.06.20 mazai-66
1. serry 09.06.20 18:57
Перемычек на форматтере не видать? Возможно, даже не распаянных
2. kgbeast 10.06.20 07:05
(1)У сетевого порта есть джампер "FW UPGRADE"
3. mazai-66 10.06.20 09:58
<cite><b>serry</b> (1): Перемычек на форматтере не видать? Возможно, даже не распаянных</cite>
<cite><b>kgbeast</b> (2): У сетевого порта есть джампер "FW UPGRADE"</cite>
Все верно - есть "FW Upgrade". При замыкании на дисплее пишет "Ready 2 Download".
4. mazai-66 10.06.20 14:02
Только, как мне этот режим поможет? Аппарат не определяется ПК, т.к. не прошел инициализацию. ЧЯДНТ?
5. kgbeast 10.06.20 14:19
(4)Это режим перепрошивки для случаев когда принтер не выходит в готовность (или не даёт обновиться из готовности). Аппарат возможно не будет отображаться как заявленная модель, надо смотреть в диспетчер устройств кем он представляется. Но если он вообще не "булькает", то значит проблема пришла по USB и надо сначала смотреть цепи USB, потому что они идут прямо в процессор.
6. Suhov 10.06.20 21:44
<cite><b>mazai-66</b> (4): Аппарат не определяется ПК</cite> а вопрос в чем? Большой квадрат по средине платы с маленьким камушком по средине видите? Вот его и меняйте. Все просто- по юсб прилетело, процессор во время загрузки инициализирует периферию, не может инициализировать одно из устройств и зависает. У Вас
<cite><b>mazai-66</b> (0): Обвязку портов проверял - все рабочее.</cite> бред в этом предложении. Или Вы проверять не умеете, или проверяете не то
7. Scuzzy 10.06.20 21:54
Если там вообще нет ничего от ESR, то он прав: вся обвязка рабочая, а порт дохлый, ушло сразу в чип))
8. Suhov 11.06.20 09:35
(7) в теории да, а на практике имеется разница сопротивлений по линиям данных порта, чаще всего, одна из линий пробивается на землю, но бывают и исключения- может уйти в обрыв
