Samsung SCX-4200: Печатает 1 лист, потом нужно перезагрузить
0. joeblack 10.06.20 13:30
Выходит в готовность, распечатываю с кнопки 1 лист, дальше не реагирует на кнопку (хотя горит, что готов). С компа - помигает индикатором и тоже стоит на месте. Чип и картриджи менял, работают на другом аппарате (в отчете показывают что 90-100% еще тонера). Были заменены с рабочего аппарата: плата питания, форматтер, плата управления (с кнопкой). Не дало результата. Какие идеи есть у кого? Неужели печка или лазер... Да, потом перезагружаю его, снова печатает 1 раз и поехало...
Отредактировано 13:33 10.06.20 joeblack
1. Scuzzy 10.06.20 13:43
Лог ошибок покажите.
2. bmwmtv 10.06.20 13:45
я бы начал с замены чипа на картридже <u>на новый</u>
3. joeblack 10.06.20 13:50
bmwmtv - "Чип и картриджи менял, работают на другом аппарате (в отчете показывают что 90-100% еще тонера)."
4. kgbeast 10.06.20 13:52
<cite><b>joeblack</b> (3): в отчете показывают что 90-100% еще тонера</cite> Покажите нам отчёт.
5. joeblack 10.06.20 13:54
сек
6. joeblack 10.06.20 13:58
https://b.radikal.ru/b29/2006/7a/93fe7f307d39.jpg
https://c.radikal.ru/c32/2006/11/f2ae26ec7696.jpg
это с 2х разных картриджей
Отредактировано 13:58 10.06.20 joeblack
7. _MAVR_ 10.06.20 16:33
Я бы все таки поменял чип на более свежую дату... 2017 год.... кто их чем там шил...
второй что то не открывается
Отредактировано 16:34 10.06.20 _MAVR_
8. GSE 10.06.20 16:47
я бы проверил прижимные рычаги картриджа и двурогий флажок
9. TshR 10.06.20 19:30
чип с не вечной прошивкой поставьте и на всякий случай крум всё равно смените...(вторую фотку у меня радикал не подгрузил)
10. GSE 10.06.20 20:05
(9) откуда вечная? - там 11 знаков сплошных цифр
11. Suhov 10.06.20 21:36
статус монитор о чем глаголит?
12. Дмитрий.С 11.06.20 00:04
<cite><code>(0)</code></cite> Подклейте снизу на картридж что-нибудь в районе флажка, который снизу находится,под картриджей, он гуляет
13. ferrabs 11.06.20 18:49
(12) Почти в тему. Хорошие преподаватели, наверно.
14. _MAVR_ 11.06.20 20:45
можно просто скотчем заклеить выемку ... что то такое было один раз..
(13) если (12) и правда бот, то прикольно)))
я и правда клеил скотч на картридж только один раз - и то это возможно был и не 4200 а может 4100 или 1710 - на том же механизме.... Но что было в том случае я даже и не помню.....
Отредактировано 20:48 11.06.20 _MAVR_
15. SergeyE 12.06.20 16:01
(8) +1
16. joeblack 22.06.20 16:10
Чип-чип, сто раз сказал, что менялись и чипы и картриджи и все заведомо исправное.
Рычаги - хз, я его пустил на донора, теперь только в будущем узнаю, если придется...)
