Принтер HP LJ P3005: дефект печати
0. s4you 10.06.20 15:20
Колеги хелп
https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b13/2...g</a>;
на другом аппарате картридж печатает хорошо, по видимому шьет напряжение где то, куда обратить внимание
Отредактировано 15:21 10.06.20 s4you
1. s4you 10.06.20 15:21
https://b.radikal.ru/b13/2006/7b/ddaf8688ca25.jpg
2. Scuzzy 10.06.20 15:23
Спейсер магвала проетеряли, вероятно.
3. s4you 10.06.20 15:31
(2)Первое о чем подумал, но дело в аппарате, картриджей несколько проверены на другом аппарате все ок с ними
Отредактировано 15:31 10.06.20 s4you
4. K_Andrey 10.06.20 15:57
<cite><b>s4you</b> (0): на другом аппарате картридж печатает хорошо</cite>
И без грязи,и без тёмных полос? Я бы первым делом проверил контакты на картридж,включая землю.Ну и профилактика не помешает.
5. s4you 11.06.20 10:40
(4) да картридж этот на другом аппарат чистый , плату питания буду менять, она примерно так же как н hp 2055 меняется, весь разбирать ?)
6. Дмитрий.С 11.06.20 10:53
<code><cite>(0)</cite></code> Он А
7. val56 11.06.20 11:00
Зачем сразу плату питания менять?
<cite><b>K_Andrey</b> (4): Я бы первым делом проверил контакты на картридж,включая землю.</cite> +1. Похоже на плохой контакт фотобарабана. Для диагностики достаточно снять боковую крышку. Можно рукой чуть "поддать" рычажок, подводящий контакт и распечатать тест, удерживая рычажок. Ну и сначала внимательно осмотреть контакты. Можно сравнить с другими аппаратами.
8. s4you 11.06.20 11:30
(7) сделанно, не че не поменялось
9. K_Andrey 11.06.20 12:23
(5) - вот он помню точно,есть ли у него "чёрный проводок" на печке,как у HP LJ 1200.То есть,контакт на резиновый вал есть наверняка,но я не помню,как там оно сделано.А фотки свои старые смотреть лень,они на другом компе...Я к тому,что не помешает проверить бушинги рез.вала,не пропилены ли до металла.
Кстати,показания счётчика страниц узнать бы.
И вообще,первым делом основательная профилактика.
<cite><b>s4you</b> (5): весь разбирать ?)</cite> Сервис-мануал на английском общедоступен.
Отредактировано 12:30 11.06.20 K_Andrey
10. K_Andrey 11.06.20 12:39
<cite><b>K_Andrey</b> (9): вот НЕ помню точно</cite>Опечатка.
11. Val 11.06.20 12:54
<cite><b>s4you</b> (5): она примерно так же как н hp 2055 меняется, весь разбирать ?)</cite> емнип, нет. на правой боковой стенке стоят две платы - форматтер и под ним ECU. снимаются довольно просто, насколько помню, еку вообще со своим металлическим поддоном можно снять. но их снимать не надо, пустое это. а надо снять левую боковую крышку (так лучше будет видно) и полицезреть правильно ли подводятся-отводятся проволочные контакты к картриджу в момент его вставления-вынимания. у сабжа излишне сложная система контактов, в угоду безопасности видимо сделали такую эпидерсию. так же с фонариком облазить-прощупать внутри принтера всё, что касается контактов. трансфер снять, под ним проверить, пилу отрыва тоже проинспектировать. и только потом снять нижнюю плату и посмотреть что там с ней творится, вдруг там полкило тонера прижилось...
<cite><b>K_Andrey</b> (9): есть ли у него "чёрный проводок" на печке,как у HP LJ 1200</cite> нету.
12. s4you 16.06.20 11:46
всем спасибо, проблема оказалась в отсутствии пружинки заземляющей на корпус, находится на левой крышке там где контакт на барабан. Хорошо что донер был там увидел.
